Страница 114 из 238 Первая ... 104112113114115116124 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2261
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.
    Собрал 5 усилителей на lm 3886, теперь хочу собрать Ускова на кт825 для саба (хочу сделать ДК),кто нибудь собирал и ещё как сделать разделить из стерео отдельно на саб на тылы на фронты Спасибо
  3. #2262
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Цитата Сообщение от MALOY Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    из стерео отдельно на саб тылы фронты:
    - на саб можно сделать ФНЧ и сумматор каналов
    - на тылы/фронты делать из стерео бессмысленно хотя можно сделать псевдоквадроэффект (псевдообъемный звук) но это лажа для Дом. кинотеатра надо брать отдельные сигналы.
  4. #2263
    а на счёт ускова
    Добавлено через 3 минуты
    а как взять, в смысле как на dvd плеере выход на фронт тыл саб центр только птомо усил к ним цепляеш.
    Последний раз редактировалось MALOY; 22.01.2007 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2264
    Новороссийск
    а на счёт ускова
    А насчет ускова там ЦЕЛАЯ ТЕМА ОГРАМНАЯ
    ну у ДВД бывают отдельные выхода на фронт тыл центр саб и т.п либо sp-dif цифровой в котором все каналы
  6. #2265
    US
    Собрал усь по схеме "выходного дня". 4ре дня играл нормально, а на 5й убил постоянкой колонку (~28В. Питание 35. ЛМка при этом грелась как обычно. Не больше, не меньше)... Хорошо хоть от муз. центра, не успел MA Bronze 1 купить... От чего такое могло произойти? (теперь, конечно, защиту буду делать, да и печатки на стороне закажу)
  7. #2266
    Гадюкино Ru
    А есть она. эта печатка? просмотреть всю ветку терпения не хватило, может кинет кто ссылочку.
    Плату бы кстати в варианте с защитой заказал бы непременно,
    надоело полуфабрикаты делать. Жечь микрухи и динамики тоже.
    может скооперироваться желающим заводские платы заказать?
  8. #2267
    Собрал Corsair Линкора (один канал), однако нормальное звучание у меня не получилось - есть шум на выходе (шипение и на его фоне 50Гц, наверное, но каждую секунду-другую фон меняет тональность), если замкнуть вход, шум не пропадает, если замкнуть вход лмки, то остается только тихое шипение. Пробовал ставить другую лампу - чуть лучше, но все равно шум сильно слышно. Помогите найти причину. Питание: лм +-24в, лампы +-38в, накал 6. На выходе постоянка 20мв. Сам ус-ль на печатке, бп навесным на трансе. Ветку прочитал процентов на 80 - не нашел решения...
  9. #2268
    Или что-то спаяно неверно, или надо взять настоящуюю лм-ку.
  10. #2269
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    PolkovNik, Многие кто собирал схему жаловались на это. Я думаю ответ проще поискать на ветке про Corsair
  11. #2270
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Всем привет, вопрос по питалову Corsair по схеме Линкора?
    Сообщение лежит здесь (дабы не плодить лишний раз):
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=144
    а вся тема здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....EE%F2%F2%EA%E8
    Спасибо всем заранее
  12. #2271
    Интересно почему малограмотные схемы всегда привлекают к себе больше всего внимания начинающих?
    Питание лампы в этой схеме нужно увеличивать до +-100..+-120В. Причина фона в неграмотной разводке накала на плате (т.е. эту часть на плате лучше вообще не собирать, а собрать на отдельной платке, навесным монтажем). Причина шума у З886 в данной схеме в Т-образной ООС, которую нужно удалить первым делом и не задумываясь. Два моста для питания лампы излишество. Зашунтировать диоды можно любой пленкой 0,01-1 мкф, соответствующего напряжения. Быстрые диоды шунтировать не обязательно. Если собирать ламповый буфер на отдельной платке, то питать лампу постоянным током тоже не обязательно.
  13. #2272
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А какую проблему несет Т-ООС?
    Пробовал пару схем с использованием такой организации ООС - если нет конденсатора в ООС, постоянка на выходе может быть больше (если нет интегратора, конечно), а что с шумом?
    Последний раз редактировалось Ale; 12.02.2007 в 14:05.
  14. #2273
    Сама по себе никакой. Проблема есть в данной схемной реализации - слишком малая глубина ООС, и отсюда излишнее усиление и шум. Это не считая низкой стабильности и плавания постоянки.
  15. #2274
    Несказал бы что Линкор малограмотный...
    Про то, что Т-образная ОСС может полохо работаьт при плохой разводке написано в статье к данному усилителю, и это истинная правда.
    Но вот плата разведена нормально и работает тоже нормально.
    А вот шумит наверняка из за плохих лампочек по 0,5$ за штуку, я лично из 10 ка только 2 нормальных смог отобрать.
    Да и шумят лампы намного больше самой микросхемы, так что нестоит ждать мертвой тишины из колонок.
    Питание лампы в этой схеме нужно увеличивать до +-100..+-120В. Причина фона в неграмотной разводке накала на плате (т.е. эту часть на плате лучше вообще не собирать, а собрать на отдельной платке, навесным монтажем). Если собирать ламповый буфер на отдельной платке, то питать лампу постоянным током тоже не обязательно.
    Ну блок питания лампы у меня был на отдельном блоке, но помойму сути это не меняет. А вот собирать буфер на отдельной плате я вам очень не рекомендую ))), шума будет на прядок больше. Линкор ведь незря землю общей шыной сделал.
    А вообщем если делать грамотно, то всё играет и очень даже хорошо.
  16. #2275
    г.Орёл, РФ
    То есть Т-ООс, собственно, нипричем .
    А малая глубина ООС - это же фишка такая в той схеме.
    Я, правда, не пробовал.
  17. #2276
    Круто! Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Вообще я собрал несколько усилителей по данной схеме и по немного изменённой тоже.
    В итоге могу сказаьт, что LM без лампы - фуфло. LM+Лампа - уже что то.
    TDA(по последней схеме от Линкора) - практически тоже самое что и LM+Лампа. TDA+Лампа -
    За одно поделюсь тем что сделал
    Схема
    Разводка
    TDA7294_разводка.rar
    Питание лампы можно неделать отдельно, а брать прямо от микрухи, в тестах разницы незаметил.
    Линкору за помощь респект
  18. #2277
    А причем тут Линкор? Это схема Джо Расмусена. Линкор к ней печатную плату нарисовал.
    Шумит Lm3886 из-на неграмотной схемной реализации. Мертвой тишины ждать стоит. Только для этого делать нужно по другой схеме.
    За советы спасибо. Однако я и без них вполне в состоянии разобраться где и что нужно размещать
    Чем дальше в лес, тем пионерэстее пионэры У Lm317\337 вообще-то максимальное напряжение на выходе 37 вольт, а на входе 40. И это у вас каскод на 6н23п +-35 вольтами питается. Ну-ну Советчик
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.02.2007 в 16:47.
  19. #2278
    Некрасовский
    Yury Novikov, А Вы предложите свой вариант схемы. Я вот, например, подумываю герлянду к ИТУНам своим на ЛМ3886 прикрутить.... Заодно посмотрел бы, как это делают профессионалы..
  20. #2279
    Давайте в личку.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.02.2007 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2280
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Yury Novikov, э-э-э! Вокруг живые люди, какая личка?
    Сергей.
