Страница 111 из 154 Первая ... 101109110111112113121 ... Последняя
Показано с 2,201 по 2,220 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2201
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Alecs, Жаль но мы говорим о разных вещах.
    USB 2.0 есть FullSpeed и HiSpeed. Фламенко использует 1й. Это порядка 12Мбит. Контроллер же позволяет выводить на КАЖДЫЙ порт независимый трафик Hispeed - 480Мбит. Хотя.. в БИОС некоторых мат.плат есть такая опция ограничить порту скорость в fullspeed и прочие фишки.
    Даже гипотетически, будь 12 канальный звук через 6х девайсов - они не заняли бы и 1 порта. Ваши глюки - относятся только в Вашему ПК.
    У меня осталась старая платформа, 945P чипсет. Там все отлично, невзирая на активную проверку антивирусом, дефрагментацию, и даже 100% загрузку 1 ядерного ЦП (в играх) - звук не прирывался никогда. Значения буфера в foobar - 50мс, в ASIO - порядка 512.
    Тестировал и на ноуте без usb 3.0 - так же все хорошо.
    Где то писали что смогли запустить на пентиуме 2 - 333мгц, и все работало
    А вот на новом, настольном - ну ни в какую, на 2.0 не хочет работать. Даже 3.0 отключал, разные другие опции.
    Alecs, и да, естественно, на usb у меня нет внешних ssd и прочих накопителей, хотя это нисколько и не влияет.
    некоторые флешки usb 2.0 и правда на новом интерфейсе начинают работать на 5-20% быстрее, но не все. Но это к делу не относиться никак.
  3. #2202
    Частый гость Аватар для Alecs
    Можно посмотреть в диспечере задач,в свойствах хост контролера кажеться,какое устройство сколько забирает ресурсов,сколько зарезервиравоно системой.В случае с фламенко,у меня было около 70%,вероятно это связано с типом передачи по USB,видеокамеры тоже сильно отедают,связано с потоковой передачей данных?Возможная скорость потока,всетаки не означает такую же реальную скорость передачи данных.Я не уверен что один USB 2 контролер одновременно может вывести на все порты трафик 480Мбит,а по очереди,или поделить по потребителям,думаю без проблем.
    Гдето читал,что если определенные девайсы сидят на одном прерывании,то может конфликтовать,я так USB порт и подбирал,чтобы на контролере меньше всего сидело,и прерывание не было завязано с чемто звуковым и сетевым,пока везло.У меня на атоме 270,без сбоев работает.
    Я не совсем понял,у вас фламенко работает со сбоями,или не определяеться правильно,как устройство?
  4. #2203
    Череповец, Russia
    Alecs, определяется всегда. но вот на 2.0 - просто не может принять поток. фубар выдает ошибку. Тут где то выше я говорил об этом.
    Еще раз повторяю - на меня это не действовало никогда,и не действует сейчас. К тому же из активных usb только flamenco. А вообще, чтобы Вам хорошо понимать, о чем Вы же говорите, советую почитать различную литературу, там хорошо расписано какие прерывания,для чего они, и что за шина usb такая.
    А на пальцах да, 480мбит лишь теория. на деле чуть меньше, в большинстве случаев - на каждый порт. Если производитель платформы не сэкономил. Здесь я думаю, обойдемся без рекламы
    Но бывают люди, у которых usb 2.0 вообще по дефолту выключен, не говоря о выборе Full / Hi speed - и они жалуются на жуткие тормоза флешек, камер и всего прочего. На этом форуме, надеюсь, таких - нет
    Наверно я был слишком настойчив.. но по сути у каждого есть своё мение. А я верю лишь тому что сам вижу. что новый компьютер с usb 3.0 на борту отказался принимать фламенко в 2.0
    Последний раз редактировалось rumsol; 08.04.2013 в 00:56.
  5. #2204
    Новичок Аватар для diaway
    Друзья!
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Я уже, честно говоря, голову сломал.
    Было: Flamenco4L + Helios153 + плата генов + Windows7х64 + foobar2000v1.2.3 + asio4all
    Все играет. Все работает. Светики 16,24бит и прочие как надо переключаются.
    Но! Мы не ищем легких путей....
    Собрался я тут подключить Interstellar.
    Перед этим, пока разбирался как его подключить, обновил Фламенко на февральскую прошивку, также решил попробовать разные asio драйвера — wasapi, ploytec. И вот тут это и началось...
    Работать стал криво:
    - на asio4all только 24 битный светик горит, неважно сколько битный файл играет. Дискретизация же отображается правильно.
    - на wasapi наоборот — играет (и отображается соответственно) только с установленным Output format 16bit. Дискретизация меняется правильно.
    Самое интересное, что когда все это дело установил на ноутбук с Win7х32, незагаженный различными лишними дровами — такая же картина.
    Конечно же, ни о каком битперфекте речь даже не идет. я уже не говорю о подключении Интерстеллара - все что было вернуть бы на Родину....
    Где я не прав? Где нахомутал: соединения плат, драйвера или конфигурация? Мне кажется, что я чтото напутал с асио дровами, хотя вроде как сто раз перепроверил......Буду признателен за любую посильную помощь.
    Все картинки есть в моем альбоме, чтобы не выкладывать в эту ветку. Но если надо - выложу здесь. Просто до конца правил не знаю....
  6. #2205
    energy audio
    Россия, Тула
    diaway, всё дело в настройках фубара - уберите все ДСП плагины, отключите все gain, установите громкость на максимум и попробуйте ещё раз.
  7. #2206
    energetik, большое спасибо! Заработало как надо, однако!
  8. #2207
    Добрый день.
    Может кто знает как заставить фубар через фламенко воспроизводить моно?
    Ставлю дсп даунмикс ,фибар пишет что нет нужных устройств.
    Отключаю в асио правый канал,лучше не становится.
  9. #2208
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вероятно в асио нужно не отключать правый канал, а сконфигурировать вывод в него данных левого канала:
  10. #2209
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кроме того, раньше был DSP-плагин "convert mono to stereo".
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #2210
    Спасибо за помощь.
    Как-то так и получилось,асио не помогло,сделал через дсп ченел миксер.
    Стерео в моно ,а потом моно в стерео показалось как-то коряво.
  12. #2211
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    Как во Flamenco 4L LE провести проверку на битперфект?
  13. #2212
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Джампер на OUT12 и :
    так же как и в первой ревизии фламенко. Только светодиода битперфект нет. При прохождении теста 16 бит - загорается светодиод 16 бит, при 24 - 24, при провале теста загораются оба 16 + 24.
  14. #2213
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Доброй ночи Алексей. Собираюсь заказать Фламенко и есть вопрос. Может чего то не понимаю, если ли разница где стоит генератор в ЦАП или подключен непосредственно к транспорту. В смысле например генератор на 24,576 играет файл 48кГц то MCLK 512F, а если 96кГц то MCLK 256F и соответственно пересчитываются все остальные сигналы?
  15. #2214
    energy audio
    Россия, Тула
    Важно, чтобы до микросхем ЦАП сигнал мастерклока дошел с наименьшими изменениями.
    кроме сигнала MCLK в шине i2s также присутствуют сигналы:
    LRCK - вордклок (частота равна частоте семплирования)
    BCK - битклок (в случае 64-х клокового формата передачи по i2s частота равна 64*частоту семплирования)
    SDATA - данные идут на частоте битклока.
    на транспорт поступает только мастерклок. Сигналы LRCK и BCK получаются в транспорте делением частоты мастерклока на определённые коэффициенты которые зависят от воспроизводимого контента. Данные выдаются "по битклоку", а поскольку он получен делением сигнала мастерклока, то система ЦАП-транспорт полностью синхронна. По отношению к компьютеру она асинхронна, т.е. не привязана к клокам компьютера.
  16. #2215
    Это я знаю и развожу плату на АД1853 с генераторами.
    И по сигналам транспорта ЦАП переключает цифровой фильтр в нужную конфигурацию.
  17. #2216
    energy audio
    Россия, Тула
    совершенно верно.
  18. #2217
    Ок. куда обращаться по поводу заказа? К aal или в личку?
  19. #2218
    Завсегдатай Аватар для aal
    Толкучку посмотрите и всё станет ясно.
  20. #2219
    Частый гость Аватар для pryanic
    Доброго времени суток, работает ли устройство под Win 8?
  21. #2220
    да
