Страница 110 из 149 Первая ... 100108109110111112120 ... Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2181
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    После селекции, можно измерить спектр этого осадка сразу, а можно нарезать любыми ломтями .
    При сигнале в один период осадка будет пол стакана .
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #2182
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Доля ошибки всегда существует, наиболее точная доводка идет по шумовому пьедесталу, выраженному в процентах.
    Автоматом выбирается минимум по шумовому пьедесталу, ошибиться сложно, машина выбирает К до шестого знака, можно и более.
    Да хоть до 32-го. Машина-то считает, что НИ нет, система линейна. Предел точности определяется неизвестными машине НИ. Отклонения от линейности в компл. коэфф. есть объективная цель измерений НИ. Это же очевидно до немогу.
    Скрытый текст
    Вообще, я запарился приводить пример с кубической параболой y=(x)^3. В ней вообще нет "прямой линии". Нет в ряде Тейлора для кубической параболы других степеней кроме третьей... Т.е НИ бесконечны и разговор об "ЧХ" лишён смысла. Однако, при подстановке x=sinwt можно обнаружить на "выходе" "первую гармонику" и начать её измерять, заявляя, что это и есть комплексный К. Другими словами этот утрированный пример показывает очень и очень вероятное влияние нелинейности на ПЕРВУЮ гармонику, хочет она этого или нет
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 02.09.2016 в 16:42.
  3. #2183
    все мои измерения амплитудно-фазовых искажений на этом построены в дополнение к НИ, а что не так? уж больно яркая реакция.
    Ну уж право и не знаю, весь метод измерения амплитудно-фазовых искажений первых гармоник посвящен этому, парится по этому поводу не стоит,
    лучше в парилке с пивом
  4. #2184
    вблизи нулевой гармоники.
    ..... Просто имеем разное разрешение при измерении Кг на первом и на пятом периодах. Аналогия - одно и то же изображение, но выполненное разным количеством пикселей.
  5. #2185
    .. весь метод измерения амплитудно-фазовых искажений первых гармоник..
    Я вижу три вида искажений -
    1. Нелинейные статические, определяемые нелинейностью активных элементов;
    2. Нелинейные динамические, определяемые нелинейностью реактивных элементов, включая теплоемкости;
    3. Линейные, определяемые наличием реактивных элементов как таковых.
    Первый пункт это Кг определяемый гармониками, второй будет фазовым шумом, третий - АФЧХ.
    Я не вижу четвертого пункта, может еще плохо искал.
    Последний раз редактировалось Rova; 02.09.2016 в 19:04.
  6. #2186
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Честно говоря, я не вижу четвертого пункта, может еще плохо искал.
    Не стоит искать новых пунктов, все прекрасно вписывается в существующие.
    1. Нелинейные искажения измеряются. На синусах измеряются и Кг и интермодуляции, сходимость результатов со стандартными методами показывал не раз.
    Нелинейные искажения измеряются в двух спектра - амплитудно-фазовом и амплитудном, значения совпадают.
    2. На основе нелинейности реактивных составляющих активных элементов измеряются амплитудно-фазовые искажения сигналов воздействия.
    Упрощенно показываю искажения усилительных каскадов на смесях синусов с разными фазами. Активные элементы в зависимости от режимов имеют статические и динамические амплитудно-фазовые искажения. Измерения проводятся в амплитудно-фазовом и фазовом спектрах.
    3. Искажения линейных цепей также измеряются в трех спектрах - амплитудно-фазовом, амплитудном и фазовом.
    В дополнение измеряется групповое время задержки спектральных составляющих как активных так и пассивных цепей.
    Не вижу нужды искать дополнительные не известные категории, дай Бог освоить то что есть.
  7. #2187
    Ну, тогда имеет смысл говорить не о новом виде искажений, а о новом инструменте.
  8. #2188
    О новом инструменте да, но амплитудно-фазовые искажения первых гармоник не припомню кто измерял, а их влияние на звук на мой взгляд еще не оценено.
    Буду рад если кто даст информацию об уже существующих методах измерения амплитудно-фазовых искажений первых гармоник двух типов статическом (без девиации первой гармоники) и динамическом (соответственно с девиацией амплитуды и фазы).
  9. #2189
    Амплитудно-фазовые искажения, разумеется, никто не измерял, потому что никто не знает что это такое, что в это понятие вкладывается. )
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    p.s. Нашел еще четвертый, гипотетический, вид искажений - потенциальная мемристорность, по идее будет приводить к фазовому шуму. И пятый, но это не столько тип искажений, сколько фактор - обратные связи через теплопроводимости с теплоемкостями, там линейная компонента ошибки тоже может быть большой.
    Последний раз редактировалось Rova; 02.09.2016 в 19:58.
  10. #2190
    Это поправимо, я готовлю программу для измерения амплитудно-фазовых искажений для звуковых карт.
    Правда мне проще подготовить EXE-шник для LabView, но вряд ли это будет доступно и использоваться радиолюбителями.
    А что это такое так я не раз описывал то что измеряю.
    Если в двух словах - амплитудно-фазовые искажения отражают неравномерность комплексного коэффициента передачи при усилении сигналов различной сложности в названных выше спектрах.
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    обратные связи через теплоемкости, там линейная компонента ошибки тоже может быть большой.
    Скорее такой вид искажений можно фиксировать через wavelet анализ с временной осью, легко реализуем в LabView для различных спектров в том числе амплитудно-фазового.
  11. #2191
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    Не знаю, судя по
    , где wert у кубической параболы видит реактивности. Да и мне его метод слишком сложно понять, наверное.
    По искажениям.
    Искажением называется любое отличие от оригинала. В этом смысле любая ошибка=искажению и наоборот.
    В аспекте воздействия на сигналы можно выделить три группы ошибок/искажений.
    1. Линейные искажения/ошибки. Не зависят от мощности/уровня сигналов одной формы.
    2. Нелинейные искажения/ошибки. Не соблюдается принцип суперпозиции линейных комбинаций нескольких сигналов.
    3. Шумы и помехи.
    Все три группы могут влиять друг на друга, причём, чрезвычайно сложно.
    А вот теперь уже можно делить группы на подгруппы.
  12. #2192
    3. Шумы и помехи.
    А вот теперь уже можно делить группы на подгруппы.[/OFF]
    Согласен, фундаментально так.
    Но следствие нелинейности реактивностей приводит к сильно другим результатам, что просит их сразу выделить в отдельный вид.
  13. #2193
    самый главный
    Одесса
    Нет это "смесь" первых двух групп.
    Между прочим, любое линейное изменение уровня и идеальная временная задержка сигнала - ЛИ. Собственно, первые две группы отличаются именно применимостью/неприменимостью принципа суперпозиции. В третьей группе понятие суперпозиции не имеет смысла, но имеет смысл понятие вероятности появления искажения/ошибки в виде шума и/или помехи.
    Есть так же другие "вне групповые" свойства воздействия на сигналы. Например, обратимость воздействия, стационарность/нестационарность процесса воздействия и т.д.. Под воздействием понимается любая операция над сигналом, включая "операцию тождества" - отсутствие воздействия. И всем этим занимается теория операторов.
  14. #2194
    Скорее нужно найти мое высказывание по кубической параболе, хотя за уши притягивание это нормальное оппонирование.
    Если не понятен метод может лучше спросить, чем смогу, помогу.
  15. #2195
    Ок. Можно еще отметить мемристорность и нелинейность мемристорности.
    Что касается помех, наводок, то они будучи не коррелированы с сигналом для наших дел большой опасности не несут. Разумеется, если шум-фон не слышен ).
  16. #2196
    г. Могилев
    На вопрос "как вычислялся Кг на периоде" мне Петров не отвечает. Однако, уточнение позволит найти конкретную ошибку или в рассуждениях автора или в программе расчёта, которая при наличии могла ввести автора в заблуждение
    в программе предусмотрено устанавливать количество периодов для анализа, но просчет идет по последней синусоиде
    если устанавливаем 1, то и просчет идет по одному периоду что и видно на приведенных рисунках
    например, Teoretic знает почему один период сигнала генератора или с резистивного делителя не имеет искажений, но молчит...
  17. #2197
    самый главный
    Одесса
    Скрытый текст
    1. Гистерезис, память - это свойства процесса воздействия. Например, гистерезис характерен неоднозначным ответом на одно и то же воздействие. Однако все ответы могут быть строго детерминированными/определёнными - определяется петлёй гистерезиса. Это пример нестационарного детерминированного нелинейного воздействия.
    2. Вот есть, допустим, квантователь в АЦП с абсолютно точным квантованием по уровню. Его ошибки при квантовании произвольного сигнала носят характер шума. Однако, для любого/произвольного, но вполне конкретного (детерминированного) сигнала этот шум квантования таки коррелирован (связан с сигналом) - каждому конкретному сигналу соответсвует свой конкретный шум квантования .
    2Petr - Как эта программа ведёт "просчёт"? FFT? т.е. дублирует энный период много раз и "понимает" это как периодическую функцию?
  18. #2198
    г. Могилев
    разрешение определяется Maximum time step, и должно быть правильно выбрано для конкретной частоты тестирования, на периоде должно быть не менее 1000 выборок, больше лучше
    а на 1-м периоды измеряем или на 10-м, разрешение не зависит!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 02.09.2016 в 22:52.
  19. #2199
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Есть еще нелинейные искажения, связанные с работой выходного каскада класса АВ и с задержкой сигнала в усилителе. В моем усе предпринят максимум мер по уменьшению таких искажений, тем не менее они хорошо видны на осциллограмме выделенных 2Т-фильтром искажений (фото 7, 8). Осциллограммы получены на 20 кГц при мощности 25 Вт на 4 Ома.
  20. #2200
    Это уже сочетания. Линейных, нелинейных и воздействия обратной связи.
    Последний раз редактировалось Rova; 02.09.2016 в 21:30.
