Страница 11 из 36 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 720
Тема: Vifatone i80
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Vifatone i80
    Закончил работу над очередным проектом. На этот раз он "открытый" и расчитан на повторение всеми желающими.
    Динамики выбирал из соображений доступности (на AliExpress), но они все-же не откровенный Китай. Это, как мне кажется, оригинал, либо очень хорошая копия. Я склонен полагать что динамики официально сняли с производства, но оборудование и оснастка для их изготовления осталась, этим Китайцы и воспользовались. Реально измеренные параметры динамиков соответствуют заявленным в даташитах производителем.
    В качестве НЧ звена выбраны Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    в ВЧ диапазоне работает Vifa DX25BG60-04.
    Как вы можете заметить АС частично носит в своём названии имя производителя динамиков.
    Изначально задумка была сделать проект из недорогих и доступных динамиков, коими они являются и не предполагалось что колонки получатся очень хорошими, но в результате получилось значительно лучше чем я ожидал от этих динамиков.
    НЧ сильно удивили качесвом баса, хотя я не исключаю что дело в той идее которую изначально заложил при разработке (о этом чуть позже).
    ВЧ динамики мне очень понравились. Очень правильно играющие динамики с очень низким резонансом и на мой слух отсутствием нежелательного окраса звучания. В этих динамиках сложно к чему-то придраться, разве что к тому что фланец изготовлен из пластика, поэтому учитывая солидную массу магнитной системы они могут при транспортировке лопнуть под весом весящих на них магнитов. Учитывайте это если будете транспортировать собранные АС транспортными компаниями. В упаковке динамики разумеется повредить сложно.
    Сами АС с виду это 2,5 полосы, но всё-же настаиваю на том, что они в "Исполнении-1" 3-х полосные. Во первых каждый динамик в своем объеме, а во вторых с верхнего низовика срезан субниз.
    Основные моменты, отличающие эти акустические системы:
    1 - в фильтре высокочастоного динамика применена аттенюация автотрансформатором образованная катушкой индуктивности. По факту это два в одном, т.е. автотрасформатор имеет вполне конкретную индуктивность которая задаёт вместе коофициентом трансформации и работой на комплексный импеданс ВЧ динамика определённые частотные свойства фильтра. Кроме того что нет привычного резистивного L-Pad, импеданс ВЧ динамика преобразуется в более высокое значение с точки зрения источника сигнала - усилителя. Это актуально, т.к. суммарная чувствительность НЧ динамиков довольно большая для данного вида динамиков и пищалке приходится трудиться почти "в полный рост", ослабление всего на 1дБ. А импеданс динамика в рабочем диапазоне имеет в основном значение около 3 ом, что не очень приятно усилителю, как вы понимаете. По итогу значение импеданса удалось хоть и немного, но повысить - минимум 3,5ома.
    2 - НЧ динамики расположены каждый в своем боксе имеющих разные "резонанстные точки" (назовём их так) Это позволяет расставить акценты в басе не только на частоте настройки порта и правом горбе ИЧХ(Z).
    Вернее все так и происходит, но у двух динамиков в разных объёмах эти частоты разные, что помогает подчеркнуть больше нот. Если окраса избежать нельзя, то надо подчеркнуть все частоты - таким принципом я руководствовался при разработке этих акустических систем.
    Частота настройки нижноего порта - 35Гц, верхнего 53Гц. Резонанс верхнего динамика в ящике с заткнутым портом(верхним) 67Гц.
    Если говорить коротко - получилось очень интересно, если слушать в "правильной" комнате (а это надо стремиться делать всегда), то это можно оценить в полной мере.
    Колонки полнодиапазонные, поэтому если комната склонна к гулу, то они её обязательно "заведут" - однако есть несколько фичей у этой разработки (и о том чуть позже)
    3 - Бафлстеп коррекция есть, и она реальзована довольно плавным "накладыванем" с определённой передаточной характеристикой фильтра нижнего динамика на верхний.
    С виду многим может показаться что это очередные напольники с раздутым басом, но на самом деле это не так. Количество НЧ не слишком большое. Говоря иначе бас низкий, но имеет плавный спад. Мне хотелось чтоб система в первую очередь хорошо играла музыку, т.е. СЧ диапазон. По моему это получилось хорошо, а если учесть бюджет на динамики, то можно сказать что более чем на 100%.
    В "Исполнении-1" предполагается что порт из ящика верхнего басовика плотно заткнут поролоном и динамик работает через конденсатор.
    Это даёт: во первых устранение избытка в диапазоне 70...150Гц и самое главное так ФЧХ нижнего НЧ динамика почти идеально сходится с ФЧХ верхнего в зоне субниза(35...50гц), что даёт увеличение уровня на этом участке диапазона, хотя может показаться что срез суб НЧ с одного динамика должно сделать все наоборот. И третья функция конденсатора, идущая бонусом - субсоник фильтр для верхнего динамика. Это актуально так как он играет СЧ и очень нежелательны вылеты этого динамика за пределы его линейного хода.
    Однако, всегда найдутся любители "хорошего" баса, для них я оставил возможность горячего переключения на "Исполнение-2". Для этого надо переключателем SA1 замкнуть конденсатор C8 (680мкФ) через который работает верхний НЧ динамик и выдернуть из верхнего/заднего порта поролоновую пробку.
    Баса так становится заметно больше и снизу по фазе НЧ динамики все так же остаются хорошо состыкованы.
    Остаётся еще два варианта: это с открытым портом и незамкнутым конденсаторм и замкнутым конденсатором и закрытом портом - они не основные и там динамики на НЧ имеют некоторый разбег по фазе и я рекомендую их вместе с первыми двумя как инструмент подстройки под вашу комнату или даже настроение.
    Позже планирую на этих же динамиках разработать продолжение этой линейки. Это будут полочник и напольник с одним НЧ динамиком.
    Центральный канал ? - незнаю, если меня уговорят...)
    Хотелось сразу оговориться - я не буду заниматься изготовлением на заказ и комерцией. Однако могу порекомендовать уже известного человека, который мне изговил корпуса для тестовых АС.
    Тот чертёж что выложил я отличается от того что мне изготовил Николай организацией внутренних распорок, рёбер жёсткости и стыков стенок. В остальном они одинаковы.
    Стоит уточнить по катушке-автотрансформатору:
    Она мотается проводом 0,63мм (это не критично),на стандартной катушке с того-же Али https://aliexpress.ru/item/100500471...00030216278950 Каркас с внутренними габаритами d-14мм, ширина намотки-11мм. Индуктивность полная - 0,23mH, сопротивление постоянному току ~0,5ом(+-30%), коофициент трансформации (соотношение полного количества витков к количеству витков нижней, по схеме, части 1/0,85. Это ослабление на 1дб. У меня, намотанная ручным станком вышло 108+19 витокв. Если делать ослабление резистором, то получится не одно и то же. Можно намотать и на другом каркасе, важно соблюсти точно значение индуктивностии, коофициента трансформации и примерное сопротивление постоянному току.
    Если у кого не получается изготовить самостоятельно такую катушку, могу посоветовать человека, у которого я иногда заказываю катушки. У неё можно все номиналы разом заказать, если есть такая необходимость.
    О звуке, то что я услышал в этих АС.
    В "Исполнении-1" низ играет очень низко, но без доминирования, расслышать 30...35 гц, если они есть не составит труда.
    В "Исполнении-2" есть небольшой подьем в районе 50...70Гц - это дает более мощный панч. Но давайте будем реалистами, это всего лишь пара 6" басовиков, не питайте себя иллюзиями по поводу того, что у ваших соседей люстра будет звенеть. )
    Стерео картинка рисуется очень хорошо, пожалуй даже слишком хорошо. Моно звуки вкапываются точно в центр, глубина сцены читается, если инструменты в записи расставленны в пространстве, найти и услышать это будет очень легко, опять-же - при условии что ваша комната не проблемная.
    Мидбас - он есть и очень интересный, рельефность баса меня в этих АС удивила, если честно - не ожидал. Возможно что это от того что фильтр верхнего динамика не предусматривает бафлстеп коррекцию и СЧ играет через маленькую индуктивность - не "тормозит".
    Верхняя середина (зона стыка с ВЧ динамиком) - за счёт легкой накачки фильтров в точке перегиба их передаточной СЧ подаются открыто, довольно мягко и без резкости или "крикливости", стыка или перехода от СЧ на ВЧ не слышно, если в записи тарелки записаны "большими", то они такими и будут - ощущения того что ВЧ "истончены" нет. Записи с плотным заполнением перегруженных гитар читаются довольно хорошо, каши нет, каждый инструмент слышно там где он примерно и должен быть (по замыслу звукорежисёра)
    ВЧ - на АЧХ есть горбик в районе 12...16кГц. Мне он не помешал, принял решение что режектор не нужен. Если в записи есть много этих частот возможно может показаться что там горбик есть, а он есть и это сам динамик, это не портит звучание на мой слух.
    Есть еще один момент, можете его считать моим просчётом. ВЧ динамик просится углубится на 12...16мм относительно НЧ (лучше 12).
    Можно было бы сделать переднюю панель ступенькой, но я решил схалтурить - просто наклонил корпус АС и подложил под переднюю часть нижней стенки кусочек фанерки таким образом чтоб в ухо стрелял верхний НЧ динамик, а ВЧ как бы целился выше. Можно сделать наклонную панель с сохранением литража боксов.
    Частотный диапазон можете оценить по представленной АЧХ, она склеена на 300гц из ближнего квазибезэхового измерения с 50см и измерния басовиков и порта с 1см (это предусмотрено в ГОСТ23262-88) Этот метод мы с форумчанами не так давно на форуме обсудили.
    Мощность номинальная - 80 ватт по рекомендаци производителя на ВЧ динамик. Басовики без труда переварят и больше, но это на свой страх и риск за сохранность твитера. Это может не потребоваться - чувствительность АС реально в пространство 90,5дб/2,83вольт или 87,5дБ/ватт.
    Номинальный импедаснс - 4ома.
    Минимальный импеданс - 3,3ома.
    Корпус изготавливается из MDF толщиной 16мм, распорки на чертеже указаны номинально, ничто не мешает их сделать более продуманно, как мне изготовил в макетных корпусах Николай.
    Как всегда получается отделка затягивается, поэтому пока выкладываю фото некрашенных АС. Не исключено что по истечении какого-то времени фильтр доработаю, после более длительной отслушки и может к тому времени будут те, кто повторит проект и у них возникнут какие-то личные пожелания. Вряд ли это будет что-то существенное, скорее всего изменение какого-то номинала или нескольких на небольшое значение.
    Если вдруг. ком-то покажеся что на его слух СЧ звучать слишком ярко и захочется "мягкости" на СЧ, то я рекомендую подключить параллельно верхнему НЧ динамику Цобель из резистора 22...27ом и конденсатора 4,7мкФ. Так на АЧХ появится "ямка" примерно соответствующая кривой равной слышимости. Вот такая.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (Hi-Fi).png
    О коммерческом использовании этого проекта:
    Формально у меня попросили разрешения один человек на изготовление и продажу корпусов и другой на продажу КИТ-ов для кроссоверов к этой системе. Я дал добро на это.
    Но повторяю - я с этого ни копейки ни процентов не имею.
ID:	440515   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера.png
ID:	440513   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i80.JPG
ID:	440514   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vifatone i80 (ver_1).png
Название:	Vifatone i80 (ver_2).png
ID:	440517   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Наклон корпуса.jpg
ID:	440519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	440518   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Корпсуса на производстве.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.12.2023 в 10:57.
  2. #201
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Vifatone i80
    Привёз "дровишки" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444090 ну и как напиляли Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	444091 Как и писал ранее из листа выходит четыре кучки, цена вопроса четыре тыщи. Чёт посмотрел и как будь то склеено, так вот, ещё не склеено, просто прислонил, даже не фиксировал, просто стоят прислонённые.
  3. #202
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Выкрутить басовик, отпилить реноватором кусок от перегородки фазика.
    Вот именно. Что я и имел ввиду. Какие сложности))). Потому трубы удобнее. Не, ну тут то понятно. У автора динамики на руках, измерены, отслушаны в его помещении и вопросов у него нет. Хорошо если у других кто соберет тоже все сойдется и устроит. А если нет, то...
    Если что не так делать в обратном порядке))).
  4. #203
    Аватар для mAxSpace
    Не советую менять настройку ФИ. Применительно к помещению это мало что хорошего даст, а вот плохого вполне запросто.
    С повторяемостью у динамиков все в порядке, в рамках этого проекта менять настойку - только портить. И комната тут ни при чём.
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    В этом проекте итак 4-е варианта как можно оформить НЧ без измения конструкции. Разве мало вольностей ?
  5. #204
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    С тарелкой\воронкой (конусом) и двойным дном (как у Полка). Можно подстраивать, изменяя зазор\высоту.
    (порт вниз)
    Практично
    Поэтому порт щелевой - с ним вопросов не возникает
    Это с какой стороны прсмотреть ) У меня к нему как раз довольно много вопросов )))
  6. #205
    Никто не продает наборы для фильтра? Были вроде бы ссылки на али где емкости заказать можно, чего-то не нахожу...
  7. #206
    Болото.
    https://aliexpress.ru/item/100500543...00033046653082 https://aliexpress.ru/item/100500447...00029289398680
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    катухи сам мотал, 2,8 на железе
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Lands, А так то Максим писал что кто то просил разрешения на продажу китов, черкни ему в личку.
  8. #207
    Болото.
    хотя там прибылью и не пахнет особо
    Как сказать, мне две катухи предложили по цене 2,4.... с доставкой
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Бошки в Н.Новгороде, думаю в понедельник получу.
  9. #208
    Аватар для mAxSpace
    Там наверно из них 600 на доставку, 1000 на медь, 300 на карскасы и за работу 500 руб
    А еще надо намотать, упаковать и на почте очередь отстроять.
    Я поэтому этим "бизнесом" и не занимаюсь
  10. #209
    Болото.
    600 на доставку
    300, если б не было из чего так и взял бы, а провод был, катухи сделал из фанерки и стеклотекстолита, железо 250р обошлось, ну короче сыкомил, мальца.
  11. #210
    Аватар для mAxSpace
    Начали потихоньку одолевать в личку. Стоит написать тут.
    Пока с КИТами фильтров ситуация мне не ясна.
    Кому дорогой полипропилен, а кому к73-17 за три копейки.
    Если так индивидуально, то надо заказывать индивидуально.
    Желающим проще это сделать сами без наценки напрямую именно то, что вы хотите.
    И постарайтесь понять - что это перекупство - наценка неизбежна за двойные песылки и дополнительную суету.
    Кто хочет КИТы - будте готовы что за ни нужно заплатить дороже чем элементы в интернет магазинах. Плюс дополнительное время.
    Прошу отнестись с пониманием.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.11.2023 в 16:50.
  12. #211
    Болото.
    Хороший показатель!!!
  13. #212
    Рязань
    Я б на твоём месте время пожалел. Торгуй уже тогда готовыми АС, там и наценки другие
    Денис
  14. #213
    Аватар для mAxSpace
    Пусть этим занимаются специально обученые люди.
    Проект для самостоятельного повторения, как я уже писал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Хорошо. Скажем за 100 тыс есть желающие ? Я найду кто сделает, у меня есть )
    ... я думаю желающих не будет ))
  15. #214
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Александров поступил просто - вот есть КИТ, вот его цена и ВСЁ. КМК, стоит поступить так же. Ну и авторский КИТ, как по мне, должен быть из компонентов ДОСТОЙНОГО уровня. Остальное - сами-сами-сами, но потом не жалуйтесь!
    ЗЫ. Я один из "достававших" ))))
  16. #215
    Аватар для mAxSpace
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    Александров
    Александров проекты свои делал для коммерции. Он их продает и на них живёт.
    Там все максимально дешевое чтоб навариться побольше.
    Я делал просто открытый проект и не собираюсь на нем наживаться. Но я не брал самое откровенно дешевое из Китая, ниже некотрого порога качества опускаться неинтересно.
    Магазин вокруг этого я не собирался делать.
    Если кто хочет - ради бога, только хоть сообщите или как-то предупредите, а не в тихоря.
    С корпусами, кстати проблем нет. Николай их делает всем желающим.
    Может он и КИТЫ фильтров тоже барыжит, кстати, спросите у него.
  17. #216
    Болото.
    Возник только вопрос по катухе Вч, задал вопрос, нашёл подтверждение своим мыслям, ну и намотал строго по "начертанному", всё сошлось.
  18. #217
    Аватар для mAxSpace
    Мне некогда этим заниматься.
    Я прошу за это прощения. Много работы, в том числе и по колонкам.
  19. #218
    Тульщина
    Это понятно. Я о другом
    Но я не брал самое откровенно дешевое из Китая, ниже некоторого порога качества опускаться неинтересно.
    Это я и назвал "авторский КИТ". Не в том смысле, что его вы сами будете барыжить, а что в нём будут компоненты, выбор которых был сделан вами в конкретно вашей конструкции.
    ЗЫ. Максим, есичо, вдруг не так был понят - никаких претензий, акромя благодарности за открытую конструкцию высокого класса на доступных компонентах!
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    всё сошлось.
    LCR-метр подтвердил? Или по нему и мотали?
  20. #219
    Аватар для mAxSpace
    Конденсаторы, это как соль или перец в столовой - всегда на столе и каждый солит/перчит по своему вкусу.
    Я сам лично не отслушиваю разницы в звучании "тонких материй"
    Да, на ВЧ надо полипропилен, у меня в макете стояли красные Audiophiler. Все остальное - дело вкуса и размера кошелька, там уже не критично как я считаю.
  21. #220
    Болото.
    Сделал катуху по размерам, намотал 130 (мог ошибиться на пару тройку витков), измерил, показало то что надо, отмотал, сделал вывод и обратно намотал добавив длину вывода, опять измерил - сошлось. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Забрал бошки.... во Нажмите на изображение для увеличения.
