Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 483
Тема: Непростой усилитель мощности ADamp
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Непростой усилитель мощности ADamp
    Приветствую всех.
    В качестве предисловия.
    Давно витала идея сделать что-нибудь максималистское по качеству/опциям, широкоглубокоосное (не вижу причин бояться ООС) при этом без экстрима в стиле СВЧ техники, известного УМ Дугласа С. на куче NE5532 и прочих устройств на 41-ом или около того ОУ, а значит с умеренной мощностью, для работы как с АС, так и с наушниками, включая "тяжелые" модели вроде HiFiMAN HE-6, Audeze LCD-2, Abyss AB-1266 и т.п.
    В итоге появился усилитель с вполне логичным, как будет видно далее, рабочим названием "ADamp".
    Понятно что ООС и схема это далеко не главное в действительно качественном аудио, поэтому основное внимание в конечном счете было уделено помехозащищенности в реальных условиях эксплуатации.
    Для этого было примененено довольно редкое решение как в любительском так и в промышленном конструировании - спроектировать вход, РГ и УМ компактно на одной плате. Возможно такие примеры есть, но по совокупности принятых мер аналог найти не удалось...
    Для достижения реального качества вход выполнен балансным вкупе с полным отсутствием межблочных проводов, хотя это конечно сильно снижает привлекательность бесовских игрищ со шнурками, но я иду именно к такой цели
    4-х слойная плата, входные LM318 с "бронебойным входом", фильтрация входа/выхода, стабилизированного БП и экранирующие перегородки довершают ансамбль. Конструкция конечно вышла не для повторения новичками, но на это я и не рассчитывал, саночки возить не просто...
    Не забывая об удобствах и фишках, был разработан блок автоматики с использованием МК на основе другой моей конструкции http://mfaudiodesign.wixsite.com/audio/lme49810amp
    Новый блок имеет несравненно большие возможности и, помимо обычных необходимостей по плавному старту и защите, позволяет работать с ИК пультом, управляет релейным РГ, выводит инф. на дисплей и многое другое, включая "клиплимитер" и собственно клипиндикатор с оптимизированной для человеческих органов чувств индикацией.
    Для качестенного УМ лимитер и индикатор - жизненно необходимый узел, хотя бы чтобы избежать инсинуаций с негативным слуховыми оценками когда аппарат начинает подклиповывать.
    Идея клиплимитера на основе релейного РГ оказалась весьма удачной в работе, почему-то никто не делает... Видео работы сниму попозже.
    Есть в данном блоке и другие приятные мелочи вроде выбора шрифта индикации громкости и режимов гашения экрана, замеры температуры, термозащиту и пр. Сделано для пущей юзабилити и индивидуальной настройки под себя.
    Схема выкладывается для ознакомления.
    Сердцем устройства является композит на ADA4898-1 и пока малоизученых в DIY драйверах ADA4870. Последние приборы имеют, на мой взгляд, уникальное сочетание параметров, в первую очередь энергетических, поэтому после предпроектного обдумывания стали основным кандидатом.
    Схемотехническая линейность вышеописанного узла довольно высока - глубина ООС, охватывающей ВК ADA4870, составляет величину порядка 120дб на частоте 20 кГц , полоса действия ООС прим. 19 МГц. Особо не гнался, так получилось.
    Не подлежит сомнению, что такие параметры это не только радость, но и отвественность, поэтому для достижения соотвествующей конструктивной линейности и устойчивости была использована 4-х слойная ПП с компактной разводкой и обширными силовыми полигонами.
    Балансный входной каскад сделан по инвертирующей схеме для исключения искажений по синфазному сигналу на входах ОУ. Для повышения невысокой нагрузочной способности ОУ LM318 дополнены буферным каскадом, что позволило устранить существующее негативное мнение об этих ОУ, связанное с некорректным использованием.
    OVLO на U13, если вдруг невероятным образом пробьет стабилизатор, отключит усилитель. ОУ U7 используется в цепи детектирования клипа и как интегратор, для снижения влияния последнего на звучание применены большие постоянные времени, доп. фильтрация и уменьшенный диапазон компенсации сдвига.
    В остальном схема без особенностей, есть выход на саб - просто пожелание моего товарища, отключаемая опция.
    Завершающий компонент - БП выполнен на заказном тр-ре мощностью 300 ВА с уменьшенной индукцией и обмотками с высокой симметрией; стабилизация и более 50 т. мкФ емкости конденсаторов на канал позволяют считать данную систему питания более чем достаточной для усилителя такой мощности.
    Макс. вых. мощность - 35 Вт на канал на 4 Ом.
    Скорость нарастания с отключенными фильтрами - 280 В/мкс.
    Вых. сопротвиление с выходными фильтрами - 23 мОМ на 1 кГц.
    Искажения пока удалось измерить только на скорую руку - временя поджимало и ещё едут платы генератора и режектора, прямым методом (АЦП-ЦАП) получилось 0,0002% (10 кГц @ 4 Ом @ 30 Вт - почти клип), в основном третья гармоника, вторая/четвертая еле видны над шумовой полкой (прим. -150 dBFS). 0,0002% - это уровень самого изм. стенда, необходимо перемерить после доводки измериловки.
    Измерения сделаны для полностью собранного устройства в корпусе, как на фото, никаких "сферических коней/плат" в загородных условиях (у меня Телерадиоцентр в нескольких сотнях метров от дома, кто знает тот поймет)
    Но замеры - дело неблагодарное, как известно, поэтому звук как главная цель нашего сообщества.
    Он получился детальным и неутомительным по СЧ/ВЧ, без резкости даже на шит контроле в виде дешевых полочников, так и на серьезных АС вроде Stage Accompany M-57 или Paradigm S8, где например ударная установка звучит натурально, и даже тарелки не превращаются в классическое однообразное тсшиканье. Бас собранный, четкий напоминает класс Д в хорошем смысле.
    Подводя итог.
    Результатом мы остались довольны, хоть и по деньгам накладно, но оно того стоило, за удовольствия нужно платить.
    Большое спасибо всем моим друзьям кто помогал словом и делом!
ID:	273525   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273526   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273527   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 08.02.2017 в 18:43.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #201
    По умолчанию Re: Непростой усилитель мощности ADamp
    dekko, Не верят ,ну бог с ними. А мы будем пользоваться .
    С уважением Максим.
  3. #202
    ибо будет плагиатом того же Агеева
    Надеюсь, это:
    плагиатом Агеева не будет.
    http://studopedia.su/13_8822_mikroshemi-serii-k.html
  4. #203
    этот финт применял
    Ну вот же ж жаждил применить, хотел услышать от Максима подробности.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Shaq, та применяй из даташита
    ---------- Сообщение добавлено 17:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    не будет, у нас тут другое включение обсуждается, если ты не заметил
  6. #205
    Боюсь нетуда подключить
  7. #206
    в сети довольно много вариаций этого включения
  8. #207
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да...съездил на пару часов на дачу, а тут такое...
    С уважением,
    Михаил.
  9. #208
    Shaq, не боись, они от этого не взрываются
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    MikeF, это компенсация за время отключки форума
  10. #209
    Ввиду универсальных способов компенсации опера, пригодных для каскадов с любым усилением, ниже частоты первого полюса существует осязаемое противоречие меж усилением опера и усилением его второго каскада. Это противоречие достигает 50 дБ в звуковом диапазоне. И на картинке с К140УД11, и на картинке с К153УД2 видим обход первого диф.каскада для повышения усиления в петле и частичной ликвидации этого противоречия.
  11. #210
    всё.... пошёл второй круг разночтений... я пасс, пойду глотну "Рижского"
  12. #211
    хоть кто-то этот финт применял
    Зачем? Тогда были другие времена. Прямо скажем, нищие времена.
    С момента выпуска в 1963 году фирмой Fairchild Semiconductor микросхемы мA702
    http://www.radioradar.net/articles/s...hnical/oy.html
    Сейчас любых оперов достаточно.
  13. #212
    dekko добкин не идиот, и ни в даташите, ни в апликухе не предлагал вешать этти резюки на плюс питания, в отличии от...
    Сергей тоже не идиот такое предлагать, так что не надо ляля
    На счет применял ли отвечу да применял, в разумных пределах.
    На землю если цеплять надо номинал меньше а это большая нагрузка на дк с уменьшением петлевого.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  14. #213
    Не так много.
  15. #214
    Все так уверены в собственной непогрешимости. Что диву даешься .
    С уважением Максим.
  16. #215
    с этим согласен полностью!
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    уверен?
  17. #216
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    уверен?
    Да вроде это очевидно
    С уважением,
    Михаил.
  18. #217
    Причем тут на землю? Разговор шел про шину питания. Кстати один из резисторов при этом шунтирует и емкость С1 100пф .
    С уважением Максим.
  19. #218
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    На землю или шину (минусовую!) это не так принципиально как на плюс
    С уважением,
    Михаил.
  20. #219
    момент истины близок!
  21. #220
    При минус речи нет. Вопрос в иной плоскости .Работоспособно предложенное или или приведет к аварии?
    С уважением Максим.
