Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 206 из 206
Тема: Простейший ДУ
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Простейший ДУ
    Задача: сделать пульт ДУ на усилитель, с двумя кнопками: громкость вверх/вниз. Брать готовый от какого-нибудть телека не хочу. Поэтому посчитал, что проще сделать начинку "с нуля", с расчетом только на две команды.
    У меня мысли следующие. В микроконтроллерах я пока не разбираюсь, и лень делать его ради простой функции. Поэтому предполагается сделать так:
    1. В пульте ставится генератор меандра, с двумя скважностями в зависимости от нажатой кнопки, и к нему подключается ИК светодиод.
    2. В усилителе ставится ИК приемник.
    3. С ИК приемника будет идти такой же меандр, как и на генераторе пульта (ну или инвертированный, не важно).
    4. Ставится цепь, которая при низкой скважности понижает громкость, а при высокой - повышает. Схему уже разработал.
    Теперь вопросы:
    1. Какой нужен светодиод и какой приемник (фототранзистор или спец. ИК приемник), как их выбирать и чем они отличаются?
    2. Чем лучше управлять - скважностью или частотой?
    3. Какие еще есть рекомедации?
    Заранее спасибо.
  2. #201
    Yugra
    По умолчанию Re: Простейший ДУ
    Цитата Сообщение от and4310 Посмотреть сообщение
    Проще нэту
    Есть! Моя Катюха в детстве. "Катюха, нажми кнопку."
  3. #202
    Мне особенно понравились "вопросы", после того как была изложена "вся концепция"
  4. #203
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Александр , насчет антидребезга я понял
    Я обычно так делаю:
    if (Button==0)
    delay_ms(50);
    if (Button==0)
    // действия
    Только делать защиту по отжатию? Чтоб быстро работало?
    С ув. Артем
  5. #204
    Да.
    И делать все это в таймерном прерывании, выставляя определенные флаги. А в самой программе только эти флаги проверять.
  6. #205
    Да.
    Большое спасибо
    Все понятно.
  7. #206
    Армавир
    RX-2B[1].pdf
    Лови Автор проще не придумаешь, может еще кому понадобится)))))))))))
    Можно радио, можно ИК
    хошь на моторах, хошь на релюхах, хошь на ключах.
    Дальнейшая фантазия безгранична...........
    что непонятно в личку.
