Страница 11 из 103 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2060
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #201
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Сергей-2506 Посмотреть сообщение
    Ну а если оставить размеры щелевого ФИ и просто увеличить объём,то настройка не уйдёт?
    При увеличении объема частота настройки ФИ будет ниже.
  3. #202
    Белгород
    Alexsanderoff, А в какой программе можно просимулировать TL?
  4. #203
    LspCAD, Hornresp. Можно воспользоваться поисковиком google и найти другие приложения.
  5. #204
    Белгород
    Alexsanderoff, Как думаете,из фанеры можно корпус сделать? МДФ дороговато выходит.
  6. #205
    Вы разрешения просите? Если отвечу, что нельзя?
    Я рекомендую делать из МДФ. Сделать по рекомендации или нет решать Вам.
  7. #206
    Белгород
    Нет. Думал ,если был опыт из фанеры запиливать корпус,в чём минусы...
  8. #207
    Пост из моей группы вконтакте vk.com/avaaudio
    Из чего делать корпуса акустических систем.
    Материал: МДФ или Фанера?
    При постройке домашних акустических систем нужно использовать МДФ. У фанеры хуже акустические свойства по демпфированию, звукопоглощение фанеры низкое и имеет пики-резонансы на спектре с достаточно долгим временем их затухания. Применение вибро-шумоизоляций в фанерном ящике не дает положительного результата, так как материал расположен внутри и на внутренних стенках ящика, а внешние стороны стенок также продолжают излучать резонансы, передавая их от корзины динамиков. Фанеру имеет смысл использовать в акустических системах, которые будут использоваться в сложных погодных условия с повышенными механическим нагрузкам при транспортировке (фанера в таком случае имеет плюс – меньшая масса по сравнению с МДФ).
    Толщина стенок акустических систем.
    При равной площади поверхности стенки акустической системы, применение одной распорки дает эквивалент увеличения толщины стенки в 3-5 раз. Простое увеличение толщины стенки с 16мм до 32мм даст меньший эффект снижения резонанса корпуса, чем применение распорки.
    PS Для сборки АС использовать клей ПВА и подобные, используя для сборки струбцины.
  9. #208
    Белгород
    Alexsanderoff, Спасибо. Почитаю.
  10. #209
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Где брать динамики?
    Асалаб молчит на письма...
  11. #210
    А вы им позвоните, я именно так и заказывал около месяца назад
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  12. #211
    Корпус будет такой же, фильтр немного другой.
    - фильтр правильный.Другой фильтр, скорее всего, будет хуже. Лучше сделать можно но наворотами нецелесообразными.На мой взгляд, выверенная конструкция и соотношение цена/качество очень высокое.
    Всегда!!!
  13. #212
    Есть два варианта фильтра, отличие в режекторе, частота настройки и подавление одинаковое, отличия в катушках 1,8мГн и 1,5мГн, 22мкф и 33мкф. Юрий собрал вариант с цепью 1,5мГн + 33мкф, этот вариант используется в ките и так получается слегка экономичнее.
  14. #213
    Собрал и я эти колонки, играют очень здорово, единственное "но", раскрываются на довольно большой громкости, что радует меня и расстраивает соседей. Думаю прослушать в аудиомании на хорошем источнике и усилителе)
  15. #214
    Фото есть как получилось? Сейчас к чему подключены?
  16. #215
    Фото позже сделаю, времени не хватает нормально сфотографировать. Играют от ресивера yamaha rx v-359. А источник выход на наушники от iphone.
  17. #216
    Углич
    Для этих АС тракт нужен получше...
  18. #217
    Теперь ломаю голову, к чему лучше подключить акустику (какой усилитель купить, спаять)
  19. #218
    Углич
    У меня усилитель Аудиоманьяка на LM3886... Мощности маловато...
  20. #219
    Да, этим малышам мощности надо много.
  21. #220
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    да ладно??? может просто на источнике заниженное напряжение выхода относительно стандартных 2х вольт?
