Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 222
Тема: Проект Ультима XXI
    По умолчанию Проект Ультима XXI
    Господа, представляю вам проект "Ультима" - новый взгляд на схемотехнику и построение усилителей. Конечно, под новым взглядом я имею в виду мой собственный, субъективный. Поскольку здесь на форуме речь идёт о звуке, говорить будем именно об УМЗЧ. Я за свою практику видел много усилителей, и плохих, и хороших, и непонятных, и все они меня хоть чем-то, но не устраивали. Творческая душа категорически требовала её успокоить схемотехникой, которая была бы если и не ultimate-решением, то хотя бы его началом. В результате возникла концепция, которая получила Российский патент на изобретение в области радиотехники. Есть мнение, что упоминать об этом - признак плохого тона. Но не смотря на сие мнение, а также на тот факт что С.-Пб. Университет уже не платит госпошлину за поддержание патента в силе, вынужден вас предостеречь на всякий случай, чтоб у вас не было возможных неприятностей:
    во избежание конфронтаций с существующим законодательством не используйте в коммерческих целях данную интеллектуальную собственность ни целиком, ни частично. Для законного использования существуют определённые правила.
    Тем не менее вы вполне можете изготовить объект для личного удовлетворения своих музыкально-эстетических потребностей. В частности, поэтому данная тема и появилась на форуме. Здесь будет подробно освещаться ход сборки, настройки и тестирования макета - то есть всё как всегда и как положено для подобных проектов. У меня есть вполне обоснованная надежда на позитивный итог. Дело в том, что помимо различных продуктов для иных целей, были также собраны и четыре варианта УМЗЧ. Однако это были только предварительные варианты построения "а-ля Сухов", и не смотря на высокие характеристики лично меня они таки не удовлетворили. Здесь будет представлен последний вариант разработки, ещё ни разу не собиравшийся в железе. Весьма надеюсь, что он меня не подведёт
    Прежде всего - несколько слов о преимуществах и особенностях решения для ВК
    • Устройство исключительно линейно, обладает высочайшей верностью синтеза выходного тока по отношению к входному даже без замыкания цепи общей отрицательной обратной связи. При замыкании цепи главной ООС конструкция вносит в конечный сигнал весьма малые искажения, и ими можно попросту пренебречь при расчётах, поскольку на переднем плане будут фигурировать искажения каскадов предварительного усиления напряжения и/или тока.
    • Необходимо особо подчеркнуть беспрецедентную термостабильность модуля. Данная характеристика настолько высока, что сравнивать её фактически не с чем, исходя из реально существующих объектов. При испытаниях прототипа были получены результаты, замерявшиеся через неделю активного использования конечной аппаратуры в режимах максимальной выходной мощности. Показатели рабочей точки выходных транзисторов смещались не более чем на миллипроцент от начальных значений. Эффект достигается нюансами схемотехники.
    • Также необходимо подчеркнуть отсутствие инерционных термостабилизирующих цепочек, наличием которых грешит вся современная усилительная аппаратура, и которые вносят свой довольно высокий вклад в искажения конечного сигнала, а также являются одним из факторов риска для стабильности и надежности.
    • Масштабируемость. В зависимости от требуемой конечной мощности, спектра гармоник и уровня нелинейных искажений можно без каких бы то ни было изменений в каскадах предварительного усиления увеличить количество выходных модулей.
    • Конструкция обладает повышенным КПД за счёт легкой масштабируемости и схемотехнического решения. Можно легко добиться максимально-возможного КПД в зависимости от требований к ВК
    • Модуль не критичен и не чувствителен к перегрузкам. Разработчикам хорошо известно, что любая усилительная/силовая аппаратура требует наличия специальных быстродействующих каскадов защиты от перегрузок по току, например при коротком замыкании выхода на землю. В данном случае такой специальной защиты не требуется, поскольку можно обойтись простыми плавкими предохранителями в качестве элементарной защиты.
    Другими словами, начало многообещающее, и вроде бы есть весь смысл испытать макет.
    Итак, схема и её краткое описание. Для простоты и удобства схема разбита на две части. В первой части - входные каскады, во второй части - модуль ВК. Рассмотрим первую часть.
    Несмотря на тот факт, что сигнал поступает на неинвертирующий вход ОУ Х1, в целом усилитель - инвертирующий. Нестандартное включение ОУ Х1 обусловлено тем, что вся дальнейшая часть усилителя сигнал инвертирует. Конечно, можно выполнить и неинвертирующий вариант, и стандартное включение входного ОУ, но при этом мы получим некоторое ухудшение характеристик, так что я остановился на данном варианте.
    С выхода Х1 сигнал поступает на симметричный каскад сдвига уровня для управляемых генераторов тока - собственно, это усилитель напряжения. Здесь может возникнуть вопрос - почему так? Почему не ставший уже де факто стандартом "сломанный каскод"? Ответ всё тот же - да, конечно можно, но не стОит, поскольку такое включение приведёт к увеличению нелинейности как УН, так и всего УМЗЧ. Тот же самый ответ будет на вопрос "а почему не токовое зеркало?"
    Должен заметить, что изначально схема УН была в ином виде. Данный вариант ультра-линеен, но ведёт к усложнению конструкции, поскольку требует двух дополнительных независимых источников питания. Ко всему прочему для УМЗЧ такая ультра-линейность - излишество, и я остановился на варианте, представленном выше. Однако первичный вариант также будет испытан при неудовлетворительных результатах макетирования основной версии. Схема такая:
    После усилителя напряжения заметен стандартный генератор тока на малошумящих транзисторах. Этот генератор задаёт режим "А" выходному каскаду с начальным током покоя ~150mA, такой ток будет протекать через каждую комплементарную пару мощных выходных транзисторов в противоположном, нерабочем для конкретного плеча, полупериоде усиливаемого сигнала. Диоды D5/D6 препятствуют возникновению режима "АВ". Через эти же диоды течёт ток смещения, задающий вторую половину рабочей точки выходного каскада в режиме молчания. Для режима молчания ток покоя ВК равен 300mA. Теперь рассмотрим сам выходной каскад, он имеет свои нюансы.
    Каждое плечо одного масштабируемого модуля ВК содержит ОУ и контролируемый им мощный полевой транзистор. Господа, я прекрасно знаю, что полевые транзисторы имеют бОльшую нелинейность по сравнению с простыми биполярными. Да, здесь в выходном каскаде можно было бы применить и прекрасно зарекомендовавшие себя биполяры. Но, во-первых, это приведёт к неоправданному усложнению каждого плеча модуля, а во-вторых при данном схемотехническом решении нелинейность полевиков хорошо компенсируется местной обратной связью, которая снимается с датчика тока (истоковый резистор) и подаётся на инвертирующий вход "контролёра" в лице ОУ. Выбор ОУ обусловлен не только их высокими характеристиками, но и наличием внутренней защиты входных цепей. Ток нагрузки данных ОУ может достигать 30мА, этого более чем достаточно для управления выбранными "боковиками" 1058/162
    Для того, чтобы обеспечить необходимый размах напряжения на выходах ОУ, независимый от уровня сигнала на выходе УМЗЧ, все модули ВК и задающий генератор тока запитываются от плавающего источника питания, гальванически развязанного с шиной массы. Средняя точка данного независимого источника привязана к точке "f" по схеме. +12 вольт - точка "f+", -12 вольт - соответственно точка "f-". Таким образом, можно получить усилитель очень большой мощности, например киловаттный. Выходная мощность будет зависеть лишь от ОБР применяемых транзисторов, крутизны их характеристики и количества масштабируемых модулей в выходном каскаде. В общем и целом - по схеме всё. Далее посмотрим на характеристики, полученные путём SPICE-моделирования данной схемы.
    Собственно, характеристики комментировать особого смысла нет. Моделирование есть моделирование. Понятно, что в железе макет покажет что-то другое Однако при моделировании использовались SPICE-модели от производителей для худшего варианта. В общем, моделирование как бы тоже призывает к реальному тестированию, поскольку выходные параметры усилителя для наихудшего варианта используемых компонентов наталкивают на позитивные мысли... АФЧХ и спектр гармоник для входного сигнала 20 - 20.000 Герц с множителем 10
    Интермодуляция, стандарт CCIF, две смежные частоты 13/14 кГц, соотношение 1:1, диапазон выходного сигнала - вплоть до ограничения.
    Ну и меандр 100кГц, размахом на выходе плюс/минус 10 вольт
    В общем, всё это хорошо читается и неплохо смотрится, вопрос в том, что покажет макетирование. В качестве независимого эксперта любезно согласился выступить всем известный MAXIM_A, клонировавший ASR Emitter Exclusive. Пока идут все необходимые приготовления, разводка ПП и тд и тп Затем дождёмся с завода изготовленных плат и приступим. Ко всему прочему, мне крайне интересно, что покажут реальные замеры по сравнению с параметрами моделирования, поскольку диапазон гармоник на уровне нанопроцентов по всей видимости в железе недостижим, учитывая проблемы компоновки и паразитных связей.
    Также прилагаю файл в формате Micro-Cap 9.0.7.0 - это базовая схема, без развязывающих фильтров, стабилизатора, защитных диодов для входов ОУ Х1 и прочих нюансов, в том числе и без защитных диодов для база-эмиттерных переходов транзисторов УН. Питается схема конечно от батареек Нагрузка - комплексная. Также нет "замедлителя" включения управляемых генераторов тока - для моделирования в нём нет особой нужды, но в железе может привести к блокировке входных цепей ОУ ВК. Нет софт-клиппера и предусилителя-ФНЧ. Нет балансировки входного ОУ. Одним словом, схема минимальна.
    P.S. После предварительной отладки в симуляторе определился вариант с лучшими показателями переходной характеристики, интермодуляции и гармоник - вариант с инверсным включением ОУ УН. Выкладываю три файла: схема, показанная выше; вариант с инверсным включением ОУ УН; вариант с инверсным включением ОУ УН и буферным каскадом перед ВК. Все три файла имеют по два схемных листа. Вторые листы содержат промасштабированный ВК, комплексную нагрузку и батарейки питания конструкции.
    Основная схема ULTIMA 100W.CIR
    Вариант инверсного включения ОУ УН без буфера перед ВК ULTIMA 100W inv tmp1.CIR
    Вариант инверсного включения ОУ УН с буфером перед ВК ULTIMA 100W inv tmp2.CIR
    Последний раз редактировалось wtvirtual; 05.05.2013 в 04:29.
  2. #201
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Проект Ультима XXI
    wtvirtual, покажи полную схему усилителя. Лучше в первый пост.
    Может будут замечания по комплектации...И как лучше организовать питание.
    Андрей Константинович
  3. #202
    Давно не заходил в ветку, а оповещений о новых постах мне не приходило почему-то, так что приношу свои извинения...
    Просматривая журнал Радиомир увидел похожую схему.
    http://electroscheme.org/536-okonech...kad-umzch.html
    Я тоже видел пару примерных вариаций. Это говорит о том, что подобное построение ВК пользуется интересом
    В первый пост пока не буду выкладывать, пусть там остаются рабочие гипотезы до окончания отладки. Владимир выполнил разводку по вот этой схеме:
    Whole.CIR
    Схема только для первичных испытаний, без выходных фильтров, без разделения главной ООС по постоянке и переменке, без компенсатора проводов АС. После отладки всё будет добавлено, но предварительно надо будет продумать конструктив. А также его испытать в полной сборке.
    Данная схема не предназначена для моделирования. Вот схема для моделирования в микрокапе:
    ULTIMA 100W.CIR
    Здесь при моделировании без подключения софт клиппера (точка SC на схеме перед резистором R6) получаем при выходной амплитуде 40В на 20кГц уровень искажений 480 нанопроцентов. Это глубоко ниже собственных тепловых шумов. Конечно, в железе так не получится, но будем стараться При подключении софт клиппера - смотрите сами, что получается... Я не буду комментировать
    Что касается питания. Во-первых, на каждый канал конструкции необходимы два трансформатора, это важно. Один - мощный тор для питания ВК и локальных стабилизаторов. Второй - маломощный транс для обеспечения плавающего источника питания. Оба транса имеют по одной симметричной (со средней точкой) вторичной обмотке на соответствующие напряжения. Так понятно выразился?
  4. #203
    г.Рязань
    Вот отладочный вариант платы по схеме из п.202 https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1371721832. В архиве - .lay.
  5. #204
    мдяяя, мастерство не пропьешь
  6. #205
    Порядок сборки и первое включение.
    Распаиваем только узел ГСТ. Подаём плавающее питание. Резисторы для контроля - R54 и R55, устанавливаем потенциометрами R52 / R57 ток через контрольные резисторы на уровне 750 микроампер. Распаиваем всё остальное, прикручиваем все соответствующие транзисторы к радиатору. Замыкаем перемычкой цепь главной ООС. Замыкаем вход на землю. Подключаем нагрузку. Подаём всё питание. Потенциометром R22 устанавливаем ток покоя транзисторов ВК на уровне 270/300 миллиампер (контролируется по падению напряжения на истоковых резисторах)
    Если всё удачно - размыкаем вход, подаём меандр частотой килогерц 20 и размахом +/- 0.1 вольт (на выходе должны получить +/- 2 вольта)
    Далее отстраиваем прохождение импульсов и форму сигнала от входа до выхода. Ёмкость конденсатора С2 во входном фильтре может варьироваться от 100 пикофарад до 1 нанофарады, в зависимости от реальной конструкции.
  7. #206
    МО Салтыковка
    Володя, переходные отверстия можно увеличить, до 0, 5мм.
  8. #207
    Цитата Сообщение от wtvirtual Посмотреть сообщение
    От биполярных конструкций я сразу отказался, в том числе и от схемы Шиклаи. Получится усложнение схемы, тока выхода ОУ не хватит для эффективного управления биполярами, хотя возможно что такой ВК был бы более линеен. Но если учесть что искажения ВК и без того компенсируются петлёй ОООС эффективнее чем искажения входных каскадов, по всей видимости подобное усложнение нерационально. Проблемой линейности ВК конечно пренебрегать нельзя, но подобное построение обусловлено не только повышением линейности.
    Зря полевики кроме звона на выходе не чего хорошего получиться привокзальный вариант QSC RMX 5050
  9. #208
    МО Салтыковка
    Приехала ПП, будем собирать опытный образец...
ID:	190819   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #209
    Приехала ПП,
    Опаньки, так Вы не забросили эту идею.....
    Это здорово, мой респект
    p.s. Платы блеск.... Андрей Константинович, а кем-нибудь макет не собирался ?
  11. #210
    МО Салтыковка
    Полностью нет, макетировались отдельные узлы.
  12. #211
    Я вот ещё добавлю.
    Выходной каскад был не единожды макетрирован. И всем нравился. Собственно, именно поэтому мне и было предложено запатентовать схему. Но в оригинале были использованы ещё _советские_ микрухи из серии 574 военной приёмки, и немецкие "противотанковые" полевики BUZ-ы. Я сейчас уж и не припомню, какие именно. Выходной каскад неоднократно был "пристроен" к промышленным усилкам, и я его работу также неоднократно планировал в различных конфигурациях. Ни разу не подводил.
    Предлагается конфигурация, строго выверенная в микрокапе. Если кто-нибудь повторит - верой и правдой будет служить не один год
  13. #212
    надежность - не последняя вещь, звучит то как ?
  14. #213
    Скажу скромно - всем нравилось
    В некоторых случаях при замене штатного выходного каскада на данный, было отмечено резкое снижение искажений, заметное даже людям без музыкального слуха. Но как будет звучать вышеприведённый зверь, пока неизвестно.
  15. #214
    Решились на эксперимент! Быть первым в сборке нового конструктива очень непросто. Интересно, что получится и как этот аппарат покажет себя в сравнении с ASR, который сейчас на первом месте в Вашей коллекции усилителей, если я правильно помню Ваши отзывы о звучании каждого из них.
  16. #215
    даже простая "замена пробовалась ? ткните пальцем, что такое "штатный" ВК ( конкретная схема, где происходила замена )
    хмм, может "штатный ВК" не совсем "правильный" ?
  17. #216
    Если мне память не изменяет, под штатным ВК я имел в виду стандартные пары типа 816/818 и 817/819
    Пары как пары, но искажений дают много. В конечном итоге пришли к выводу что на то время оптимальная конструкция - УН а ля Сухов и прямое включение нового ВК через диоды, без буфера. Но там свои сложности в настройке. В общем, давно хотел сконструировать симметричный усилок с масштабируемым ВК. Здесь полевики специально подобраны для повышения КПД и снижения искажений. А как будет в реале - слово Андрею А у меня ПП для немного иного конструктива, но суть та же. УН и ВК разнесены на разные платы, чтоб можно было подключать различные варианты УН. И чипы входного опера и оперов УН сразу с шатдауном, это для защиты. Хотя если честно весьма сложно представить себе ситуацию, в которой были бы перегрузки по току ВК. Даже при коротком замыкании выхода землю ток останется ограничен, и выгорят предохранители блока питания.
  18. #217
    МО Салтыковка
    Да любой мощный транзистор имеет большую нелинейность, особенно в двухтакте (разные транзисторы вплечах).
    ОУ включенный в местную ООС, компенсирует эту нелинейность...
  19. #218
    Я советую ОУ в ВК (Х3 и Х5 по схеме из поста 208) поменять на AD8034 (они намного устойчивей AD8065\6), причём с усилением 1 (убрав 200 Ом в точку "f", номера плохо видны на схеме), тогда плавающее питание заодно резко понизит синфазные помехи (сейчас этого не происходит из-за усиления больше 1, но с AD8065\6 усиление 1 делать рискованно), при этом частотка останется та же, что и с AD8065\6 (из-за вдвое меньшего усиления).
  20. #219
    Что касается замены оперов, необходимость в этом покажут детальные испытания. Если да, буду пробовать и AD8034 и LT1809. Но если сделать из модулей ВК простые повторители, мы снизим КПД и к тому же потребуется больший входной ток. А это неизменно вызовет повышение искажений и неудобства с блоком питания. И я сомневаюсь, что АЧХ ВК останется прежним. В общем, надеюсь, до испытаний простых повторителей дело не дойдёт... А вот сменить оперы возможно придётся.
  21. #220
    МО Салтыковка
    ВК работает, а УН не хочет, нужно было проверять на испытанной схеме:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1367103121
