Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по 6С33С Поплывут или нет
    Аватар для fakel
    По умолчанию Вопрос по 6С33С Поплывут или нет
    Если включить 2 6C33С последовательно, смещение верхнего этажа сделать фиксированным с делителя, а нижнего -автоматом с катодного резика?
    ---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:03 ----------
    Средняя точка плавающая на конденсаторах
    Калуга
    По умолчанию Re: Вопрос по 6С33С Поплывут или нет
    По моей практике, уход 6с33 очень значителен, да и у разных экземпляров даже характер различный. Боюсь, что компенсации только нижним этажом может не хватить. Здесь Сашу Торреса бы спросить, он с ними много занимался.
    6C33С плывут. Причин две:
    1. Очень высокая чувствительность к напряжению накала в рабочей точке. При повышении напряжения накала совсем чуть-чуть, требуется компенсация в напряжении смещения весьма заметная. Живой пример. Когда проводили обмер большого количества 33-х, то выяснилось, что изменение сетевого напряжения на 1 В (с 220 до 221), данные по крутизне и смещению для подбора ламп уже можно было браковать. Мало того, выяснили, что и измерять напряжение в сети надо только тестером TrueRMS, разница с обычным амплитудным тестером уже давала недопустимую ошибку.
    2. При прогреве, анод, через излучение, нагревает катод и повышает его эффективность. Отсюда происходит тот же эффект, лампа сама себя разгоняет через повышение температуры катода.
    Калуга
    Мне очень хотелось однотактник Сам намотал трансы, сделал схему, как у Алекса. Всё бы ничего, но удержать лампу... вернее даже дождаться, когда всё устаканится - это выше моих сил! А так -да, лампа могучая
    Возможно посмотреть у LAMMa, как сделан его моноблок-однотактник ML 2 на 6C33С. Схему найти не получается, но есть описания в АУДИОМАГАЗИНе и SalonAV.
    Так там, вроде, полный стабилизец - застабилизировано смещение сетки и анодное напряжение (на ещё одной 6C33С)
    ну, накал можно и импульсным стабилизированым питанием питать, с любой по точности нестабильностью
    6а 12в - ничего ужасного
    Моих тоже
