Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 260
Тема: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию AV400 шаг вверх от Холтона.
    Схема получила защиту от КЗ на выходе от профессионального собрата LEM. Прикручен клиппиндикатор, изменённый по совету 25602. Поменял схему ГСТ на транзисторную пару. Сейчас оптимизирую номиналы при сборке. Результаты выложу, по мере настройки.
    Предвижу сообщения: "зачем калорифер, "Д" же есть?". Так надо! Комплектации на три тысячи рублей (без БП) на два канала, мощность 400 Вт, низкие искажения, защита по току, малое выходное сопротивление во всём диапазоне ЗЧ. Нормальная, "рабочая лошадка". Испытана временем и тысячами людей. Причем слова: "включил - работает" - относятся к этой схеме на 99% сборок (у меня лично 99,99%).
    Коммутатор (схема приложена) планирую прикрутить. Пока в планах. При его использовании нужно шунтирующую плёнку и электролиты с печатки демонтировать или не устанавливать.
    Появились некоторые уточнения:
    Для Тошиба 3,6 кОм - 470 Ом-подстроечник - 1,3 кОм (это резисторы R38 P1 R37, соответственно)
    и для ИРФ 8,2 кОм 0 470 Ом-подстроечник - 1 кОм (тоже, резисторы R38 P1 R37, соответственно).
    Дополнительно к схеме нужно вновь ввести стабилитроны (как в оригинальной схеме) с номиналом от 6 до 15 в с выходов УН на выход УМ. Защитив, тем самым затвор полевых транзисторов.
ID:	179348   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.12.2013 в 06:23. Причина: добавил документацию
    ВейвКорп - это тоже я.
  2. #201
    По умолчанию Re: AV400 шаг вверх от Холтона.
    Такой вопрос. Если пробить напряжением затвор полевиков, то исток с стоком тоже звониться будут накоротко? Только что хлопнул 4 2SK1529 тошиба и днём ранее 8 шт IRFP240. Обидно, как-то...
    Получается история одинаковая. Предохранителей по мощному питанию нет(не ставлю, соответственно методике настройки), есть только питание на УН. Вкулючаю, мерю режимы, всё в норме. Ставлю предохранители - включаю. Должно работать. Т.к. детали, заведомо, исправны. Пробиты накоротко все мосфеты плюсового ключа (2SK1529 или IRFP240, как писал выше). Нижние целы (IRFP9240 или 2SJ200). Это особенно странно, т.к. первые два усилителя собраны, настроены, включены и т.д. и т.п., работают исправно, в общем. Хотя с ними все эти методики тоже были проведены.
    Видимо, - зря убрал цепи стабилитронов в затворах, когда схему переделывал. Первым делом ответьте на вопрос, пожалуйста. Что я недоумник, - я уже разобрался
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    nikolayms, попробуй замкнуть затвор - исток, а потом мерять сток - исток. При прозвонке з-и ты мог открыть полевик и он достаточно долго может оставаться открытым. Во всяком случае у меня такое бывало не раз.
  4. #203
    Нижние по схеме полевики с бОльшей ёмкостью затвора нежели верхние. Может дело в ёмкости...
    - - - Добавлено - - -
    Коротил. Не помогает. Наглухо.
    Ваня, именно тебя и ждал, даже думал сначала в личку написать.
    Логически. Потенциал стоков равен потенциалу ГНД в момент включения, а выход с истоками и затворами может болтать куда угодно, т.к. сопротивление с выхода на УН я не вешал, по своему обычаю (обленился)...
  5. #204
    Украина, Балта
    Значит они ушли к праотцам. Я вообще без защитных цепей в затворах полевики стараюсь не включать. Исключение 1058/162 у них эти цепи встроены.
  6. #205
    Повезло мне, что запас есть... Поставлю стабы навесом.
    В печатку тоже добавлю. Я считал, что защита будет выполнять функцию стабилитронов. А оно с другого боку под дых дало...
  7. #206
    Украина, Балта
    Не будет, она сработает только когда потечет ток через резисторы в истоках причем сработает достаточно медленно. К этому времени полевиков уже не будет.
  8. #207
    Точнее наоборот. Что те стабилитроны выполняли роль пасивной защиты от превышения максимального тока. И считал, что встроенные стабы есть во всех мощных приборах. Оказалось, что нет(((
    Последний раз редактировалось nikolayms; 09.12.2013 в 15:37.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да что не говори транзисторы классные, но и капризные в плане возбудов.
  10. #209
    Украина, Балта
    Это уже второе (ограничение тока стока), а первое защита от превышения Vgs.
    Согласен, я им в гейты по 470 Ом втыкивал - проблем небыло практически никогда.
  11. #210
    Что самое интересное, - через один! Вчера запустил (сначала в полёт) один канал на ИРФ, второй заработал без происшествий. Сегодня первый канал на Тошибе летает. Второй ждёт пока. Думаю, что с ним и не будет проблем. Просто заработает и всё.
  12. #211
    Все 4 работают. В итоге 8 шт IRFP240, 4 - IRFP9240, 4 - 2SK1529 в утиль.
    Перебрал номиналы в генераторе смещения.
  13. #212
    Up! Остались две печатки. Если что, - пишите. Надо бы двухэтажку сваять.
  14. #213
    Частый гость Аватар для A s x
    Николай, защиту (APEX) собирали?
  15. #214
    апекс - как вариант двухэтажника. Защита работает. Или я неправильнопонял вопрос))
  16. #215
    понял, спасибо, это я неправильно задал вопрос )
  17. #216
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сегодня списали старое GSM оборудование от Utel
    И наконец то мой AV400 обрел корпус
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  18. #217
    Николай_87, привет! Долго же он "без штанов" ходил))
  19. #218
    Привет Коль, да, уже больше года как
  20. #219
    Поглядываю твой канал на Ю-трубе.
  21. #220
    Екатеринбург
    +1
