Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 322
Тема: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнала 25
    Существует мнение, что если усилитель воспроизводит синусоидальный сигнал частотой 25 Гц (половина частоты питающей сети), то при этом сердечник трансформатора подмагничивается постоянным током. Общение на радиолюбительских форумах показало, что все сводится (я немного упрощаю) к двум позициям:
    1. Постоянка присутствует исключительно в схеме выпрямителя со средней точкой:
    Если же у трансформатора две вторички, каждая из которых имеет свой выпрямитель:
    то никакого подмагничивания не случится.
    2. Применять тороидальные трансформаторы опасно, т.к. из-за отсутствия зазора в сердечнике подмагничивание сказывается на них очень сильно. Поэтому мощность трансформатора надо выбирать раза в два больше, чем нужно.
    Я встретился с подмагничиванием в статье Константина Никитина «Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность», опубликованной в журнале «Аудио Магазин» №1 за 1998 год. Меня эта информация тогда сильно не зацепила – уж очень маловероятно, что в реальном музыкальном сигнале встретилась составляющая точь-в-точь частотой 25 Гц с большой амплитудой и длительностью.
    Однако недавно я заинтересовался этим вопросом и довольно быстро выяснил, что у всех этих мнений единственный первоисточник – вышеупомянутая статья. Других публикаций на эту тему я не нашел. Я проанализировал работу трансформатора в таком режиме (теоретически и экспериментально), но несколько сомневался в своих результатах. Поэтому я связался с автором статьи Константином Никитиным, доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой Силовой электроники в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича по электронной почте. И получил полное одобрение следующих «пяти положений о подмагничивании»:
    1. При усилении синусоидального сигнала частотой 25 Гц возникает подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током, вызывающим насыщение сердечника. Физическая причина подмагничивания при работе выпрямительно-трансформаторной схемы на усилитель проста: усилитель потребляет не постоянный ток, а сигнал с частотой, равной удвоенной частоте усиления. Следовательно, вполне возможны ситуации, когда условия работы трансформатора от периода к периоду сетевой частоты будут существенно разниться. Так как в штатной ситуации трансформатор подводится к насыщению исключительно током холостого хода (рабочие токи обмоток создают равные и противоположные потоки), то достаточно минимального, соизмеримого с током холостого хода (в пересчете на первичную обмотку), тока подмагничивания – и авария обеспечена.
    2. Такое подмагничивание характерно для усилителей, выходной каскад которых работает в классе В или АВ и отсутствует у усилителей, выходной каскад которых работает в классе А.
    3. На практике частота сигнала не обязательно должна быть именно 25 Гц – трансформатору для насыщения хватает и не нулевой (но достаточно малой) частоты подмагничивания.
    4. Подмагничивание происходит как в схеме выпрямителя со средней точкой и одним общим диодным мостом, так и в схеме с отдельными обмотками трансформатора и отдельными мостами в каждом плече. С точки зрения подмагничивания схемы не эквивалентны, но оно есть везде.
    5. В силу того, что в реальном звуковом сигнале составляющие «критических» частот имеют малую амплитуду и продолжительность, указанная опасность невелика, но вот на спецсигналах может быть спровоцирована ситуация, когда всё будет плохо.
    Теперь по поводу тороидальных трансформаторов. Мощность трансформатора никак не связана с сопротивляемостью подмагничиванию, поэтому увеличение мощности практически ничего не даст. Как и величина сопротивления обмоток. Отсутствие зазора в сердечнике ситуацию ухудшает, но не так сильно, как обычно считают – в броневых и стержневых трансформаторах зазор достаточно мал, и в реальности разница между таким маленьким зазором и его полным отсутствием малозаметна.
    Гораздо лучшие результаты дает снижение рабочей индукции трансформатора, правда это тоже не выход.
    Но на самом деле со всем этим можно не заморачиваться – на реальном сигнале если подмагничивание и произойдет, то несильно и кратковременно, так что ничего плохого не случится. Так же, как и кратковременное наличие частоты 25 Гц при тестировании колонок свип-синусом.
    Подробнее см. Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 05.09.2010 в 23:00.
  2. #201
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током при воспроизведении усилителем сигнал
    Тогда последовательность мы можем разложить в ряд Фурье
    Одиночные импульсы уже не раскладываются? Не знал.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Самое инересное, что можно вообще договориться то того, что например в природе вообще нет ничего постоянного, и тогда получается и тока постоянного тоже.
    Истина где-то там...
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Конечно , но напряжение на кондёре будет неограниченно возрастать ... то есть в реальном мире это невозможно .
    Да что Вы говорите??? Простой пример - утром подаете на конд. напряжение 0 В, которое к вечеру, линейно возрастая, становится + 50 В ( к примеру) - при достаточной емкости конденсатора ток можно зафиксировать даже кетайским тестером - и он будет постоянным. Хоть обфотографируйтесь с любым интервалом времени (лишь бы интервал не выходил за пределы "с утра до вечера").
    Естественно, все это примеры ради - но по работе довелось делать накопители на очень большую емкость - и заряжать их до нескольких десятков кВ именно постоянным током - в течении нескольких минут.
  5. #204
    NY, USA
    Тогда последовательность мы можем разложить в ряд Фурье , и найти все гармоники , ну и постоянную составляющую , до кучи . А если импульс ОДИН - то как его раскладывать ?
    Вот это новость! Один по вашему нельзя разложить, а два ?
  6. #205
    Пятигорск
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Самое инересное, что можно вообще договориться то того, что в природе вообще нет ничего постоянного, и тогда получается и тока постоянного тоже.
    Тише , про это не надо .... а то у товарищей совсем мозги заклинит
  7. #206
    NY, USA
    А если импульс ОДИН - то как его раскладывать ? Он же непериодический . Всё , что можно тут сделать - "закольцевать" его , то есть "пристроить" к нему ещё кучу таких же .... но это уже будет искажением реальности . Ведь в реальности-то он был один , и от этого никуда не денешься .....
    А типа если 5 импульсов, то их закольцовывать не надо...
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:18 ----------
    Вообще чё то тема в перешла в спор о постоянном токе, когда как начиналась с подмагничивания... Так это, есть ли подмагничивание, или нет ?
  8. #207
    Геленджик - СПб
    А если его ( один импульс) поделить на два, или на пять тогда можно???
  9. #208
    Пятигорск
    Читай определение ряда Фурье - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...80%D1%8C%D0%B5
    Хотим мы того , или нет - но функция должна быть периодической .... а вот один или даже два импульса - периодической функцией не являются . Что уж тут поделать
  10. #209
    NY, USA
    А чё его читать, а сколько импульсов являются переодической функцией ?
  11. #210
    Nick, провоцируете еще страниц на 10 флуда ?
  12. #211
    Пятигорск
    Формально - бесконечное количество . Реально - заведомо большее , чем мы можем посчитать Но тут мы уже переходим к весьма тонким моментам , типа различия между математической и физической бесконечностью ..... это для данного форума уж слишком , ты не находишь ? Тут и о более простых вещах товарищи такие перлы выдают , что хоть святых выноси
  13. #212
    NY, USA
    Дак как говорится если сказал А, скажи Б. Я например не знаю такого определения как считать по импульсам, передическая это функция или нет. Может там это, формула какая есть, секретная ?
  14. #213
    Tartaria
    Что, так трудно увидеть разницу между сплошным и линейчатым спектрами?
  15. #214
    Пятигорск
    Дак как говорится если сказал А, скажи Б. Я например не знаю такого определения как считать по импульсам, передическая это функция или нет. Может там это, формула как есть, секретная ?
    Блин , ну вот ты увидел на осцилле импульс , длительностью в 1 секунду , а потом тишина . Прошло например 5 минут , нового импульса нет ..... это периодическая функция ? Я думаю , что нет , а ты как думаешь ?
    Вообще , читай определение периодической функции - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...86%D0%B8%D1%8F
  16. #215
    Tartaria
    Периодическая, с периодом более 5 минут. На полном серьезе. С точки зрения разложения в ряд Фурье.
  17. #216
    Геленджик - СПб
    Ну Вы зажигаете...
    я даже пиво пить перестал, когда прочитал...
  18. #217
    NY, USA
    А если вижу 10 импульсов, это переодическая ? А если вижу а потом не вижу ?
  19. #218
    Tartaria
    Ну Вы зажигаете...
    Однозначно - в деццкий сад... http://dvo.sut.ru/libr/tec/117serg/4.htm - 4.5. Анализ спектрального состава непериодического сигнала
    Непериодический сигнал f(t), например единичный прямоугольный импульс, (рис.4.6)
    можно представить как периодический с периодом Т -> ∞. При этом амплитуды гармонических составляющих, согласно (4.2), будут стремиться к нулю, т.е. станут бесконечно малыми величинами. Кроме того, расстояние между спектральными составляющими, которое определяется основной частотой ω1=2π/Т также становится бесконечно малой величиной и спектр из дискретного преобразуется в сплошной.
    Пошел спать Повеселился от души.
  20. #219
    Пятигорск
    Блин , вот прикол .... а ЧЕМУ равен период ? Если функция периодическая - то он должен быть чему-то равен , не так ли ? "Больше" или "меньше" тут не канает .... должно быть определённое число . Вообще , есть определение периодической функции , непонятно , о чём мы спорим ?
  21. #220
    NY, USA
    А вот мне интересно, а дельта функция - тоже переодическая ? Это такой один и ну очень тоненький импульс . Вот матеметики научились преобразование Фурье для него делать, врут наверное...
