Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 240
Тема: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Усилитель - как источник тока? !!!!
    Схемотехника УМЗЧ известна. И строятся они по схеме источника напряжения. Но ведь динамик - электромагнитная система и для него важна форма тока, а не напряжения!!!! И формула электромагнитной силы F=IW, где I-ток, W-колличество витков. И напряжение не участвует!!! А контролируется напряжение. Парадокс? И боремся с демпфированием, бубнением, призвуками и т.д. Тогда как усилитель-источник тока решает все эти проблемы.
    Басы на сабе после применения этой схемы - просто выше всяких похвал. Исчезло бубнение, появилась динамика, четкость. Ваше мнение?
    Последний вариант на МОСФЕТАХ:
    Работает в данный момент уже немного другая схема. И предполагаемая схема для последующей сборки (вложение в rar, т.к. при сжатии не читаются названия и метки по схеме).
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1261858620
    И вариант разводки.
    Мои текущие АС для ИТУН и их АЧХ.
    Желтый / Фиолетовый - АЧХ правой / левой АС (разница на НЧ объясняется тем, что за левой АС дверной проем, за правой - глухой угол.)
    Зеленый - АЧХ НЧ в ближнем поле (5 см от диффузора, ЗЯ).
    Добавил 3D изображения будущего усилителя.
ID:	71725   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72253   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir_ar; 19.01.2010 в 10:27.
  2. #201
    Укр
    По умолчанию Re: Усилитель - как источник тока? !!!!
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    На примере ТДА - никак. Она уже сделана и в кристал мы не влезем. А на россыпи запросто. И здесь на форуме много по этому поводу - поищите поиском что-то типа "Токовая ОС"
    ТДА2050 и любая подобная микруха это просто УМЗЧ без ОС, ос навешивается снаружи. Так что какую хотите такую и вешайте, хоть токовую хоть по напряжению
  3. #202
    Украина, Кременчуг
    Посмотрите сначала, как токовая ОС заводится, а потом пишите.
  4. #203
    СССР
    Alex, чтобы получить чистый ИТУН нужно сдвинуть ползунок RV1 вправо (по схеме). сдвинув влево мы получим усилок близкий к чистому ИНУН, близкий потому, что есть R1.
    vladimir_ar, а что не так?
  5. #204
    Красноярский край
    к словам придираемся?
    все же поняли о чем речь, нах блистать "знаниями" ?
  6. #205
    СССР
    Lemmy, о чём это они все?
    любители рассыпухи, а вы знаете что некий деятель из нъюйорка (может ник?) получил от паршивой LM-ки искажений чуть больше чем вобще возможно обнаружить, просто углубив оос хорошими операционниками, не видели? и он их продаёт. при грамотном подходе можно всё сделать очень просто и качественно, так-то.
    только вот беда - у него чистый ИНУН, аудиофилы негодуют.
    Последний раз редактировалось сапог; 09.05.2010 в 18:56.
  7. #206
    Причем тут "ИТУН"? Вопрос был про токовую ОС.
    "Не так" - то что на приведеной тобой схеме, нет токовой ОС.
    О том, что спрашивали "что такое токовая ОС и чем она отличается от ОС по току", про "ИТУН" - не спрашивали
  8. #207
    СССР
    Alex, тоесть ты хочешь сказать что сильная токовая оос не превращает усилитель в ИТУН??? для получения токовой ос ползунок ВПРАВО!!!
    ёмоё R1 это датчик тока, и напряжение на нём пропорционально току, текущему через динамик. сигнал с него идёт на инвертирующий вход усилителя, чем не токовая оос? токовее просто некуда
  9. #208
    Нет конечно, его в ИТУН превращает "ООС по току", а "токовая ООС" - нет, не превращает
    Более того - просто усилитель с токовой ООС вовсе не ИТУН.
    Да хоть восемь раз вправо или влево - нет в этой схеме токовой ООС и не будет никогда, куда ты его ни вращай. Будет ООС по току.
    Ты видимо так и не понял разницы между ними.
    Да, это "ООС по току", ни никакая не "токовая ООС".
  10. #209
    Tartaria
    Да хоть восемь раз вправо или влевао - нет в этой сземе токовой ООС и не будет никогда, куда ты его ни вращай. Будет ООС по току.
    Alex, хорош его мучать - он не понимает сути вопроса, так как не знаком с усилителями, имеющими ТОС. Лучше ссылку бы форумную подкинул -
    Усь с токовым управлением = усь с токовой ОС?
  11. #210
    Да я вроде уже раза три подчеркнул, что токовая ОС и ОС по току это разные вещи.
  12. #211
    Tartaria
    Однако одна не исключает другую
    http://reanimator-h.narod.ru/itun_pub.htm
  13. #212
    СССР
    обратная связь по току не равна токовой обратной связи
    используется ток текущей через компоненты в предусилителе http://www.qrx.narod.ru/audio/uz_ts.htm там же искажений куча... схема не интересная, в отличае от звучания наверное... надеемся на линейность компонентов
    я не знаю что сказать, это просто нелогично a*b неравно b*a, связь по току
    я понял, дальше не объясняйте. хотя эту связь можно сделать и в тдашке, добавить входной каскад и... даздравствует вторая гармоника
    я был просто не всебе...
    Последний раз редактировалось сапог; 13.05.2010 в 06:19. Причина: я всё понял
  14. #213
    Нет.
    Дальнейшие обьяснения повидимому бесполезны, если уж пять раз повторили, а все не доходит...
    Кто бы еще подсказал - причем тут 2-я гармоника? Может у операциоников типа АД811, на которых часто выход ЦАПа делают, тоже "2-я гармоника" ? А они ведь с токовой ОС....
  15. #214
    СССР
    Alex, ага
    Nota Bene, не подскажешь схемку для получения второй гармоники? найти не могу, точно помню что тут была
  16. #215
    Tartaria
    К157ДА1?
  17. #216
    Alex, ага
    "Ага" - что?
    Что у АД811 есть "большая 2-я гармоника"?
    Или что обьяснять бесполезно? Так это я уже и сам понял...
  18. #217
    СССР
    "Ага" - что?
    ага это как угу, только не так прискорбно Alex, у АД811 низкие искажения, а в схеме http://www.qrx.narod.ru/audio/uz_ts.htm зависит от одинаковости транзисторов. ты аватарку мою видел? что от такого хочешь?
    Nota Bene, не там тема называлась усилитель с уменьшающимся или ещё каким спектром гармоник, и ты там был, вроде бы.
  19. #218
    Все равно непонятно.
    А также и у еще массы схем с токовой ОС, хотя ты до сих пор так и не понял что это такое.
    А причем тут чья-то кривая схема?
    Я видел и твою аватарку, а также ту мерзость, что под ней написана, но какое это имеет отношение к токовой ООС - непонятно. А от тебя я совершенно ничего не хочу.
  20. #219
    Tartaria
    Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник? И что?
    А К157ДА1 - это двухканальный двухполупериодный выпрямитель, вторая гармоника из нее так и прет
  21. #220
    СССР
    а вчера я думал что понял
    Я видел и твою аватарку, а также ту мерзость, что под ней написана, но какое...
    мой отец был сапогом, мой дед был сапогом, мой прадед был валенком
    Nota Bene, интересно и всё. попробую как нибудь что нибудь этакое
