Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
ТАк ты-же ее первый и создаешь.
которая лечиться снаббером, причем совершенно невзирая на то. на каких диодах собран выпрямитель.
Просто некоторые индивиддумы, совершенно не понимая что там происходит, ставят в выпрямитель тупые диоды и обильно шунтируют их конденсаторами, которые отчасти роль этих снабберов и выполняют.
100%
Что бы ощутить разницу нужно иметь опыт.
Построив свой тристобешник я был в шоке от первого услышанного от него звука,конструкция унча была так построена что возможно изменять многое, изменил , портил неделю на поиски и всё, больше лампоунчи для АС меня не интересуют, но есть люди в окружении которым интересно, приглашаю домой послушать, уходят в шоковом состоянии с другими понятиями о лампоунчах.
Если бы я услышал у Fedgen такой звук лет двадцать назад то многое было по другому,жалко времени, денег, сил зря потраченных.
Трансы не заказывал, пока выясняю мнения о них, вот кстати вопрос-хочу поддержать рублём Российских, а не импортных, но не в ущерб качеству!, кто?
Усилитель в итоге нужен многожанровый - от классики до блюза и рока. Про схемы на 2А3 что сказать можете?
---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
Подробнее можно?
Хотите Российских поддержать рублем? Вот один из них Дим Димыч (живет в Новосибирской области)https://audioportal.hi-fi.ru/showthr...87%D0%B0/page4 Вот тоже его https://www.ebay.com/itm/SE-Output-T...EAAOSwDjFbf-oH https://www.ebay.com/itm/SE-Output-T...AAAOSw3bxbCE4H
Про 2а3 я не понимаю зачем ставить менее мощную лампу если есть более мощная 300В.
Трансформаторы вот здесь
https://sites.google.com/view/icard2...D1%8B%D0%B5-se
С трансформатор питания в вашем случае есть небольшая проблема по его расчёту так как вы не определились со схемой, Карта вам поможет, мой совет не экономьте на габаритной мощности и токах обмоток как минимум в два раза ток больше чем ток потребления.
---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
По поводу первого включения, поменял тип смещения в УН SRPP 6э5п,уменьшил резистор в цепи сетки 300В,подобрал разделительный конденсатор.
Карта не появляется на этом форуме, на этом есть участник с ником Карта
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2528.3600
---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
У Гегена в Сургуте не было унч на 300В, были в основном РР в те года в городе унч на 300в был у одного человека, унч заводской постройки.
С 300В пошел процесс когда я Гегена познакомил с прекрасным человеком я о нем упоминал выше у него этих 300в просто океан.
посмотрел параметры всех трансов, такое себе...
лучше у альт взять на М4 и попросить с минимальным активным сделать. у меня где-то даже видео замеров валялось такого транса, полоса почти до 200кгц при условии что внутреннее сопротивление порядка 1кОм. Активное первички порядка 40Ом, вторички = сопротивлению щупов, по этому замерить не удалось. Ls тоже минимальное получилось, что очень важно для ламп с низким внутренним. В звуковой полосе красивый меандр. Ктр около 5.6 или 6к, уже не помню.
И для эксперта FEDGENа, 2а3 с таким трансом гораздо лучше будет контролировать акустику нежели ваша 300ка с приведёнкой 3.5к и параметрами что у Карты на сайте, догадаетесь почему?
Если цель построить один раз лампоунч а не стать гуру в этом вопросе то всё просто, нужны качественные трансформаторы , конденсаторы и 300В их особенность в том что ( читаем до конца)
https://ru.wikipedia.org/wiki/300B
а всё остальное подбирается на ваш слух если так можно сказать
Я не эксперт, а лучшее есть почти всегда вот только деньги у вас есть на всё лучшее?
Я как понял вы уважаемый Dima-эксперт, так вот у меня была задача построить один раз нормальный лампоунч, стал выбор ТВЗ, рассматривались как Японские производители(был канал во Владивостоке) так и местные, набрёл на Карта и зашёл разговор о железе М-4,итог-дорого но по сравнению с М-6 ненамного лучше получатся звук, по этой причне был заказ ТВЗ на М-6.
Я что против если топикастеру изготовят ТВЗ на железе М-4?
В планах SE 300B использовать только для СЧ-ВЧ диапазона и я уже слушал немного как это работает,это другой уровень качества, нечего 300В качать НЧ динамик, транзисторные с этим лучше справятся а чтобы остался ламповый вкус транзисторный ВК запитать от ТВЗ 300В
Наверное я читал его рейтинг 300В.
---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
Здесь пишут что на 2А3 в первый раз проще и дешевле.
Знаю точно, что хочу возиться с SE, а 300В потому что точно хватит ее Вт. Но может и умощенная 2А3 тоже зайдет к прогнозируемым 90-92 дБ.
С какого смещения на какое ушли? Что со схемой? Нарисуете или нет?
Преимуществ нет, одни недостатки. Чем больше проницаемость электротехнической стали тем больше величина Br - Остаточная Индукция. И соответственно выше Кп - Коэффициент Прямоугольности Петли Гистерезиса. У электротехнических современных сталей с малыми потерями и высокой проницаемостью Кп около 0,9. Магнитные материалы сигнального применения имеют Кп - 0,05 - 0,1.
На ГАММАМЕТ есть спецы которых когда то учили (таких сейчас по пальцам можно пересчитать) и по сему полезно посмотреть ( только посмотреть) написанные ими характеристики и главное области применения тех или других материалов в связи с этими характеристиками. Почитайте Цыкина который прямо указывал на необходимость округлой петли гистерезиса.
Не повторяйте мантр лукавых сейлов про суперсовременную сталь. Да сталь хороша для силового применения и ровно по сему совсем плоха для сигнального.
С уважением hydr.
Господа, товарищи! Давайте пока остановимся в фантазиях, и приземлимся на одном лампоусе на 3 полосы с чуйкой 90-92 дБ и источником 188 Ом на 12 VRMS. На что целиться 2А3 или 300В? И, прошу, вместе со мнением о лампе сразу же и схему с ней! Кто хочет помочь- давайте конкретнее. Конкретнее схем из моего первого сообщения больше нет.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31413
Скрытый текст
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Всё будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.[свернуть]
