Страница 109 из 150 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2161
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    И в каком своем изделии, он это сделал?
    В цирклотроне
  3. #2162
    Киров
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Посему эти ёмкости там бессмысленны.
    Зато всякая дрянь из сети через эти ёмкости отлично пролезет далее...
    Собственная емкость диодов остается, да ещё модулируется обратным напряжением - получается своеобразный "сканер" (не зря радиолюбители ВСЕГДА шунтируют каждый диод в мосте), между прочим, когда мост (емкостной) сбалансирован, то "дальше дрянь" не полезет (о контурах между аппаратами пока не говорим )
  4. #2163
    Частый гость Аватар для DimaMar
    В цирклотроне
    Мостовой на КП904 (# 4) : "Усилитель чувствителен к качеству источников питания, их нужно делать на ДШ и обязательно шунтировать диоды конденсаторами (не для поглощения заряда ОВ, его у ДШ нет, а для смягчения процесса открывания и устранения выбросов напряжения за счет индуктивности рассеяния силового транса)."
  5. #2164
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Мост сбалансирован, поэтому механизм пролезания неочевиден...
    Снаббер во вторичку с любыми диодами обязателен.
    Поддерживаю, вот тут подробнее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1433&page=21&p=74894&viewfull=1#post74894
    snubber.pdf
    Снаббер.doc
  6. #2165
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Цитата Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
    Эти выбросы определяются энергией накопленной в индуктивности рассеяния обмотки трансформатора.
    Александр, а энергия накопленная в индуктивности рассеяния она наверное куда-то в виде тока должна пойти? Сдается мне что это и есть рекомбинационный ток после смены полярности диода, а то что он ограничен разными факторами это логично
    На счет остальных ответов, я лично не проверял разницу в мосте с шотками с конденсаторами и без, и не разу такого решения не видел. Если кто-то имеет опыт или измерения такого сравнения, то рад бы был послушать.
    С уважением, Сергей.
  7. #2166
    Пробовал в наушниковых усилителях как ультрафасты, шунтированные конденсаторами, так и Шоттки. Шоттки (без шунтирования) понравились немного меньше. А с шунтированием Шоттки понравились больше. Углубляться в теорию не стал, а по звуку разницы между Шоттками и ультафатсами (при шунтировании и тех и других) особо не уловил. Но лично для меня пока самый лучший вариант двуполярного питания маломощных усилителей (особенно без ООС) - это синхронный выпрямитель, где диоды вообще не участвуют в выпрямлении. Идея взята из телефонного усилителя HA-1 Константина Мусатова. Сам Константин, правда, в последствие утверждал параллельный стабилизатор (при использовании выпрямителя на Шоттки) будет получше, но у меня параллельный стаб показал себя поскромнее. Хотелось бы также как-нибудь осуществить умощненную реализацию синхронного выпрямителя для УМ.
  8. #2167
    Киев, Украина
    В рассматриваемом контуре имеются гораздо более весомые емкости, чем емкость диода, я имею ввиду межвитковые, межобмоточные и т.д паразитные емкости. Вы считаете, что погоду делает диод?
  9. #2168
    Так вроде обсуждение было не о ёмкостях диодов? Погоду он может делать однозначно.
  10. #2169
    в Lynx PA21
    http://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%B...1%D1%82%D0%B8/
    и в этой теме писал, что желательно
    ---------- Post Merged at 18.04 ---------- Previous Post was at 17.58 ----------
    Именно на это я обратил внимание, хотя раньше считал что шунтировать не надо и не шунтировал
    и потому вопрос
    в итоге, надо или не надо шунтировать Шотки в БП
    может кто еще практически попробовал и померял
    сделал выводы
  11. #2170
    Поэтому снаббер на обмотку транса перед выпрямителем дает намного больше, чем шунтирование шоттки или ультафастов.
  12. #2171
    Киев, Украина
    И я про это.
  13. #2172
    Частый гость Аватар для lionya
    г.Калининград
    А кто-нибудь слышал,как звучат диоды на основе карбида кремния с нулевым временим восстановления?
  14. #2173
    Цитата Сообщение от lionya Посмотреть сообщение
    ...как звучат диоды на основе карбида кремния...?
    Они не звучат, в том-то их и достоинство!
  15. #2174
    Прекрасно, но в низковольтных смысла мало, не лучше обычных шоттки.
  16. #2175
    г.Калининград
    Alex,есть возможность приобрести сборку из 2 диодов CSD20060D 20 А на 6000 В.А от этих что можно ожидать?
  17. #2176
    Нахрена она нужна такая? Ты лофин из ГМ70 питать собрался?
    Поищи лучше 600-вольтовые, дща не на 20 а на 3-6 ампер, в ТО220, вот их в анодное нормальным лампочкам вполне можно ставить.
  18. #2177
    г.Калининград
    Alex,есть возможность приобрести сборку из двух диодов CSD20060D 20 А на 600 В.А что от них можно ожидать?
  19. #2178
    Ну она не на 6000 В, а всего 600.
    Ожидать можно прямое падение около 2 Вольт...
  20. #2179
    г.Калининград
    20 амперные хочу поставить в выходной каскад-эмиттерный повторитель с током 2,5 А.а на анодное можно найти 1 А на 600 В для тока 120 ма на две лампы(e55l).
    Кстати, в своё время заказал силовой транс для эмиттерного повторителя двухполупериодный выпрямитель со средней точкой специально для использования сборки.Теперь уже и не знаю,правильно сделал или нет?
    ---------- Сообщение добавлено 10.56 ---------- Предыдущее сообщение было 10.55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10.56 ---------- Предыдущее сообщение было 10.56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.56 ----------
  21. #2180
    При 20А.
