Страница 108 из 270 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2141
    Г.Одесса
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    у кого то платы последней версии есть? Хотелось бы приобрести !
  3. #2142
    г.Рязань
    kerpal- главный по платам.
  4. #2143
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот результаты моделирования. Вариант того усилителя, что вы делаете, с АД843. -85 дБ уровень второй гармоники, и результат того, что я насимулировал при тех же условиях на входе и выходе и отобразил на той же шкале.
    Q1, Q2 - обязательно ставить биполяры? https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1354987204
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1631070
  5. #2144
    Частый гость Аватар для sid2612
    Здравствуйте всем!
    А кто то в Питере собрал данный усилитель? Хотел бы напроситься со своими трехполосками на прослушку. Ищу для себя вариант усилителя.
  6. #2145
    Питер
    sid2612, спроси в личку Wooferman
  7. #2146
    А жаль. А очень интересно и хотелось бы услышать. Может кто то еще откликнется...
  8. #2147
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    MAXIM_A Подскажите как этот усь звучит в НЧ зоне? Если дидуктивно сравнивать с нашим ЗЕН9?
  9. #2148
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже писал, что этот усилитель более универсален, детально звучит в СЧ диапазоне, и мощно в НЧ, даже на очень низкоомную нагрузку. А Зену этого, второго не хватает.
  10. #2149
    Понял, спасибо. Я видимо не заметил этого из-за того что у меня рупорная акустика, Сравнивал когда-то с ус. Зуева то именно в НЧ части Зен был превосходен. Вообщем надо бы сравнить самому на рупорной акустике.
    п.с. Чертежи ПП в картинках с размерами выложите в первый пост.
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 11.07.2013 в 08:42.
  11. #2150
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В формате лей, во вложении первого поста...
  12. #2151
    С одной парой в вых. каскаде 20 ватт даст?
  13. #2152
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какие выходные транзисторы?
    Зависит от нагрузки, на 8ом, и 40 ватт, и конечно напряжение питания, плюс радиатор.
  14. #2153
    Как на схеме, нагрузка 8 Ом. Понимаю что дадут и 20ку ватт, просто мне не понятно зачем народу под сотку ватт)
    MAXIM_A, Вы отслушивали при повышенном напряжении питания преда, на схеме вроде 96 вольт аж!?
  15. #2154
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну это чтобы получить киловатт на 2ома, но это перебор.
    Да, 80 вольт подключил, но пришлось часть погасить на фильтрации.
    А потом снизил до 60, потому-что ВК питается от 40 вольт.
    Я другое не могу понять, что может ограничивать сигнал, больше 24 вольт переменки на выходе не получается.
  16. #2155
    Я давно как то обратил внимание на то что в некоторых хай энт усях используют пару 2SA1294 2SC3263(биполяры). Есть опыт у кого нибудь сравнения?
    Форма сигнала на выходе без искажения? Возможно ограничивает Ку усилителя, то есть дело в ОООС.
    Проясните по работе уся. DA2 убивает постоянку получается? Что то типа ФВЧ?)))
    Последний раз редактировалось LexaryStyle; 12.07.2013 в 07:55.
  17. #2156
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Интегратор, "убийца" постоянки, хорошо сказано!
    На выходе, симметричная обрезка синуса, а ОУ1 входит в ограничение по питанию. Хотя ОУ повторитель.
    Наверно, так и должно быть, ведь на ВК смещение 2-3 вольта, плюс падение на самом транзисторе.
  18. #2157
    Г.Одесса
    А сколько должно быть? И чем измеряли?
  19. #2158
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Питание ВК 40 вольт, 24х1,4=33,6в амплитудное. Куда уходит 6,4 вольта? Измерял милливольтметром В3-38, на частоте 1кгц.
    И контролиловал начало ограничения С1-94
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.07.2013 в 15:38.
  20. #2159
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Андрей Константинович, вы ведь не используете выходные транзисторы в ключевом режиме, вот на них и есть естественное падение напряжения
    мне кажется где то так
    я свой клон недособрал, поэтому измерить не могу...
  21. #2160
    Андрей Константинович, собери схему ключа из даташита на половой, думаю, что все сразу станет ясно......
