Страница 107 из 270 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2121
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Андрей Константинович, в итоге какие требования к VT1-VT4? Их подбирать как?
    Эти подбирать не обязательно.
    Они достаточно комплементарны.
  3. #2122
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Спасибо
  4. #2123
    Россия
    Андрей Константинович, Вы не изучали платы защиты которые стоят у Вас в усилителе? Мне кажется они спасают только от плюсовой постоянки. В идеале защита должна отключать нагрузку как при положительной, так и при отрицательной постоянной составляющей. Схему защиты в *.pdf почему-то не получилось прикрепить к сообщению. Сделал скрин http://f2.s.qip.ru/avp9HpQe.png
  5. #2124
    Россия, Новороссийск
    BlackRoger, Вы паспорт на микросхему посмотрите и на её параметры. Там даже пороги срабатывания для отрицательной полярности указаны.
  6. #2125
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверял, получилось +/-0,75в, напряжение срабатывания защиты.
    Но для этого УМЧЗ можно не ставить задержку, щелчок при включении еле заметен...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.05.2013 в 11:41.
  7. #2126
    НОВОСИБИРСК
    А есть у кого схема забита в любом симуляторе?
    Скиньте если у кого есть,или ссылку.
  8. #2127
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    В теме есть вот : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1569930
    Начиная с поста 821
  9. #2128
    Иваново
    Подскажите где лучше предвыходники взять, всё остальное едет уже 1.5 месяца , жду не дождусь.
  10. #2129
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    http://www.aliexpress.com/item/2SJ79/570838827.html
  11. #2130
    Place of Origin: China (честно пишут, что место производства Китай), зачем же Вы советуете не оригиналы?
  12. #2131
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я купил оригиналы!
    Поэтому и пишу, эти транзисторы трудно найти.
    Вот здесь можно купить: http://electronica.su/catalog/price-...2SK216&x=6&y=9
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 28.05.2013 в 17:55.
  13. #2132
    СПб
    http://www.pacificsemi.com/
  14. #2133
    Господа, подскажите пожалуйста, а есть в теме инженеры, способные сделать этот усилок под заказ? Хочу в скором времени заказать 4 штуки под дк.
  15. #2134
    Андрей Константинович, такие вот штучки есть в продаже ALF08NP16V5, и вот такие можно найти ALF08NP20V5.....
    Вам сам Бог велел их попробовать
  16. #2135
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совсем новые.
    А кто-нибудь их пробовал...
  17. #2136
    Право "первой ночи" предоставлено Вам
    в качестве самих изделий сомневаться не приходится, народ пробовал, отзывы исключительно положительные, "для себя" самое оно
    Последний раз редактировалось Slavik-65; 06.06.2013 в 07:49.
  18. #2137
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В этой схеме простая замена на латералы не проходит. Другая разводка выводов.
    Усилитель нуждается в дополнительной коррекции...
  19. #2138
    Понятно, что плата нужна другая....
  20. #2139
    Беларусь
    Не нашел в даташите упоминания, что "пара" является подобранной или близкой по параметрам. В таком случае, подбор в "двойки" и "тройки" будет в двое сложнее и затратнее по деньгам, чем с одиночными транзисторами. Думается, что разводка платы тоже будет нетривиальной задачей. Для схем с одной парой на выхлопе - нормально.
  21. #2140
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    И не только, пробовал другие полевики, усилитель генерит....
