Страница 106 из 227 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2101
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Размер...он имеет значение.
    Где посмотреть можно на заказ торы ватт на 200?
    Спасибо за идею. Наверное в чипе закажу тор(1540руб),2х18V,150Вт.
    Последний раз редактировалось igor43nv; 25.08.2012 в 12:54.
  3. #2102
    Павловский Посад
    незачем в чипе ,,,, не глупите, переплатить дважды успеете!!http://transforma-tor.ru/price заказывайте на здоровье !!для стк 403-070 200ватт будет многовато ,,,200 ватт вам для 403-130 будет в самый раз,,,, 2*18 будем маловато ,,,2*25 вольт будет еще в догонку по 20000 мф в плечо и будет тебе счастье
    Последний раз редактировалось HD 7970; 25.08.2012 в 14:31.
  4. #2103
    Сомнение у меня что тут в общем будет дешевле...
  5. #2104
    Павловский Посад
    Ну как-бы решать вам можете транс с Radiotehnika U-101 найти тож пойдет
    Последний раз редактировалось HD 7970; 25.08.2012 в 15:40.
  6. #2105
    Был тут 3 года назад. Собирал тогда на 4044v. по отдельности все идеально, но стоило объединить земли, появлялся характерный гуд-жужжание-20-30-дб. Чуть меньше стало когда все земли одинаковой длинной провода соединил и с этой точки входа запитал-все равно шумит (4канала 2тора 4 моста), домучил, что сжег канал, щас в продаже нашел только stk407-100e-как она? почти все перечитал не встретил про нее отзывов. Спасибо.
    ?фотки тут по ссылкам только?
  7. #2106
    Павловский Посад
    Хорошая микросхема ,,,
    Ucc min -±35 V
    Ucc max-±55 V
    Icc O -70 mA
    Pout max–2x100W
    R Ом - 8
    Частота - 20 Hz-20 KHz
    R - 55k -
    Kg –0,05%
    Au –42 dB
    Производитель - Sanyo
    по поводу 4044 просто на выхода нужно ставить грамотную рц цепь и тогда все супер
  8. #2107
    У меня сейчас транс с веги 50У-122С работает на стк 433-070.Непомню уже скока со вторички брал...там можно 17 с копейками и что то около 25 вольт. Все таки меньше брал вроде напряжение,боялся спалить по этому делу акустику-были эксцессы. Электролиты в фильтре 2х22000.Схема работает хорошо,но как бы не нравится из за реализации темброблока на дешевеньком зв.процессоре.
    И железо есть от торов...Да мотать лень,и в тот корпус что хочу собрать-60мм ограничение по высоте.
  9. #2108
    HD 7970 не так меня поняли, гудение появляется когда все 4 усилителя обьеденяешь т.е когда вход в воздухе -тишина, садишь на землю и вот он гуд. а по поводу stk407-100eможет, кто, что сказать?
  10. #2109
    Павловский Посад
    Saska stk407-100 Хорошая микросхема ,, такая в технике ямаха встречается,,, igor43nv в этом то и дело, закажешь сварганят низкий тор,,, главное все пожелания написать,,,, а качеством уся я бы не стал рисковать все таки это вч грязь от ибп
  11. #2110
    из Сумеречной зоны
    Saska, с питаловом разбираться надо, земляных петель наразмножали...
  12. #2111
    STK412-020 питание +/-35В и +/-69В.Достаточно ли исключить из схемы(по даташиту) два стабилитрона, которые задают порог срабатывания внутреннего ключа микросхемы, для того, что бы ключ не переключался на повышенное питание?
  13. #2112
    Павловский Посад
    думаю да,, только зачем это делать?это чревато последствиями
    Последний раз редактировалось HD 7970; 26.08.2012 в 05:33.
  14. #2113
    HD 7970, какими
  15. #2114
    из Сумеречной зоны
    нормально - это когда ВК питаются одним напряжением (VL=+/-35 В), а УН - другим - повышенным (Vh=+/-69 В) - это благоприятно воздействует на звучание
    можно, конечно, обойтись и одной парой напряжений (VL=+/-35 В) - но звучание при этом будет хуже
    а зачем нам хуже?
  16. #2115
    Павловский Посад
    Слышал несколько микр этого типа звучания нет никакого вообще ,,,,если только для саба и городить 2 уровня питания для такого ,,,,,,,, я бы не стал !! туда-же и линейку rsn 309w44n точь такое-же по звуку и в классе h+
  17. #2116
    из Сумеречной зоны
    а сделай всё по фен-шую, в смысле по даташиту хотя-бы - и звучание появиться... это как в ветке о ЛМ3886 - микра одна и таже, а конкретное исполнение усей разное - в результате результат на лице!
  18. #2117
    Павловский Посад
    так в том то и вопрос что все сделано по дата шиту а рсн стояла в аппарате technics sa-eh580
  19. #2118
    Весь инет перерыл, никто похоже не делал на STK407-100
  20. #2119
    из Сумеречной зоны
    Saska, посмотри здесь:
    http://monitor.espec.ws/section4/topic55544.html
    http://monitor.net.ru/forum/pioneer-...fo-140152.html
    хотя имхо можно делать по схеме даташита, а потом, если что, немного подкорркетировать номиналы...
  21. #2120
    Alex-master, в STK412-020 питание или +/-35В или +/-69В - режим Н, там ключ их переключает, а вообще круто подавать на нее постоянно максималку, тогда она в режиме АБ, но это надо что то в ней переделывать.
