Страница 106 из 270 Первая ... 96104105106107108116 ... Последняя
Показано с 2,101 по 2,120 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2101
    Саратов
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    BlackRoger, нигде больше нельзя, это эксклюзив Он продавался в толкучке за, если не изменяет память, 12тр.
  3. #2102
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Цена вопроса только привести к образу лицевую панель.
  4. #2103
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    В каком смысле?
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Продавался серебристый, а за чернение (анодирование), надписи, и почтовые расходы ЕМС, получилось 15т.р.
  5. #2104
    Серов
    В каком смысле?
    Корпус можно купить. Лицевую дорабатывать придется.
  6. #2105
    Всего 15, или 12+15 ?
  7. #2106
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    За всё, 15т.р., сделано очень хорошо, лучше итальянца...
  8. #2107
    г.Рязань
    MAXIM_A, а N700 не планирует больше такие корпуса делать? Уж очень хорош!
  9. #2108
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, конструкция продумана, даже не знаю к чему придраться!
    Можно спросить...
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=393
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 17.04.2013 в 22:09.
  10. #2109
    Серов
    Можно спросить...
    Я бы приобрел такой корпус!
  11. #2110
    Россия
    Я бы тоже
  12. #2111
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от BlackRoger Посмотреть сообщение
    Я бы тоже
    Пишите Владимиру (N700)
  13. #2112
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для интереса уменьшил ток покоя ВК почти до "0", включил, искажения на слух не заметно, почему?
    Последний вариант сборки усилителя:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1366728031
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.04.2013 в 18:45.
  14. #2113
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Начал комплектовать, поправьте если не так; C11.R19.R20+4шунтирующих питание микросхем С100нф, cmd 0805 или 1206 размера .
    Потребляемый ток 100ма микрух, 500ма ун, это для подбора трансформаторов.
    Ещё вопрос по замене резисторов 51ом ,качественные предлагают 47 либо 56ом , возможна ли замена?
    Платы жёлтые.
  15. #2114
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Лучше 56ом, 0, 5вт.
    R19=1kom, R20=100, последние результаты настройки
    SMD 1206
  16. #2115
    Иваново
  17. #2116
    Серов
    Андрей Константинович, не пробовали не ставить на радиатор VT1 и VT2?
    На них меньше полвата мощности рассеивается. Лишние связи.
  18. #2117
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Греются, летом могут зашкалить...
    Никакие связи нам не страшны!
  19. #2118
    Серов
    А транзисторы кто-то еще продает подобранными?
  20. #2119
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я брал у Николая (Nikolams)
  21. #2120
    Серов
    Андрей Константинович, в итоге какие требования к VT1-VT4? Их подбирать как?
