Страница 105 из 270 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2081
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    А кто-нибудь ещё собирает этот усилок?
    ждет отпуска...
  3. #2082
    Старый знакомый Аватар для bbest
    жду еще отзывов. Стоит ли вообще овчинка выделки.
  4. #2083
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Тоже потихоньку собираю.
  5. #2084
    г.Рязань
    "Хай-ендЪ не терпит суеты" (c) belka
  6. #2085
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Володя, было сделано более 150 комплектов ПП для усилителя. В трёх заказах.
    А сборка еле движется....
  7. #2086
    Андрей, вообще это типично. Люди заняты, все работают по основной работе.
    Даже готовые отлаженные платы на радиаторах (из опыта) доводят до изделия не всегда. Или не сразу.
    Трудно в этом винить, когда есть дела поважнее.
  8. #2087
    Завсегдатай Аватар для dekko
    эт точно, лежат три уся в готовности 70%.... уже полгода
  9. #2088
    Саратов
    Сборка пойдет когда появятся нормальные результаты прослушиваний. Не так, что один форумчанин пилит себе усилители один за другим, и каждый следующий полюбому лучше предыдущего, а когда возьмете свой последний, оттащите его в салон и сравните в одной системе с брендовыми, любыми. Вот тогда у людей будет пища для размышления и стимул к сборке, если восторги подтвердятся.
  10. #2089
    опасное занятие...
  11. #2090
    Саратов
    опасное занятие...
    Зато глазки открывает замечательно. Причем отрицательный результат скорее даже хорошо, чем плохо - позволяет двигаться вперед.
  12. #2091
    после одного из посещений попросили больше не приносить свои усилители... такой вот отрицательный результат
  13. #2092
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Придётся попрсить Вадима( ака Шурик) собрать компанию для прослушки усилка.
  14. #2093
    Саратов
    Какое отношение Шурик с его дровами имеет к нормальному прослушиванию? Просите Вадима Вязникова организовать нормальное сравнение в каком то салоне, Зуева то возили слушать в нормальный сетап.
  15. #2094
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверил "подобранные" выходные транзисторы, Корнеева.
    Не очень: четвёрки, идеально, а по два из 6 выпадают...
  16. #2095
    Беларусь
    Аналогично, результат замера не порадовал.
    Промерял примерно по 10-ти точкам в диапазоне от отсечки до 3 А. Начинают "сходятся" в рйоне 2-2,5 А.
    Так-как вся "эпопея" с этими транзисторами на дийаудио начиналась для подбора выходников в "пассовские" усилители, другого результата ожидать и не следовало.
    К Диме никаких претензий не имею.
  17. #2096
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А как, при токе 0,1а, какие напряжения на затворе, близкие?
    Ну и как лучше групировать?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.04.2013 в 19:21.
  18. #2097
    НОВОСИБИРСК
  19. #2098
    Ерунда все это, я купил 2 комплекта ПП данного проекта и буду собирать тогда, когда очередь дойдет до него без относительно чьих либо мнений относительно звука. Когда есть время - собираю, хобби в удовольствие. Кто на форуме данный проект собирает, у большинства из тех уже есть усилитель для прослушивания и какой-либо срочности нет коней гнать вперед телеги. Ну и надо сказать что бюджет приличный выйдет на сборку, тысяч 40-50 вестимо
  20. #2099
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Тоже самое. Делаю вечерами по чуть-чуть.
    Какими попало деталями набивать не вижу смысла. А на доставку нормальных тоже нужно время.
    Бюджет у меня уже 30к. Без фанатизма. И это пока без трансов.
  21. #2100
    Россия
    Где можно купить такой корпус и какова цена вопроса?
