Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
MikeF, хотелось услышать мнение окружающих и Мэтра - одна голова хорошо, а много - лучше. Собственных знаний катастрофически не хватает, чем дальше, тем больше, и это плохо поддаётся лечению.
VC5022, как и многое хорошее, что было в аналоговой технике, уже давно не производится, но собрать суб-модулёк на планаре - дело не хитрое - это правда.
waso, возможно, вдобавок, снизится излучение от ВК, переставшего уходить в отсечку, плюс, потенциальная возможность снизить ток покоя без ухудшения других параметров - тоже дело хорошее.
Пусть автор каждой схемы решает сам, надо ли оно ему и какие цели преследуются. Это про СуперА. Поначалу я призывал внедрять ее чуть ли ни везде, но позже плюнул на это занятие. А еще позже понял, что часто все улучшения схемотехники бессмысленны из-за конструктивного порога, ведь реализовать в железе 0,01% искажений и 0,0001% - задачи совершенно разных уровней сложности, и если первое сравнительно легко выполнимо, то второе практически нереализуемо, хотя бы из-за собственной нелинейности пассивных компонентов.
Вы читали мои посты про древний Дживиси? Третья гармоника на пределе моей звуковухи при нереально простецкой конструкции и экономии на всём, чём можно. 0.0002%, правда без учёта нойса, но и сигнал я подал не на вход УНЧ, а на входной тюльпан через всю предварилку и коммутацию. Уверен, что поработай с ним, можно было бы уйти в стотысячные, притом, не на его паспортных 8 омах, а на 3х. Ну и поправку на возраст всё же надо делать.
Так что побадаться можно и нужно - другие-то делаютВопрос в цене. В том числе и материальной
Читал. Собственно, я давно знал об этом режиме.
Несмотря на техническую грамотность СЛ Сергея, свет на нём клином не сошёлся. Как говорит пословица " К вершине горы ведёт много дорог".
Кстати, выжимки из форумной дискуссии в данной ветке я выкладывал на Паяльнике
Не уйдёте. Только в симуляторе и получится. В железе - увы, увы...
Кто чего реально делает? Делают, только композитной схемой, но это другое, реально работает ZD-50, а чего-то ещё я и не помню. Но никаких стотысячных там не было. Остальные только красуются в симуляторах, и в них же (и только в них!) такие схемы и могут существовать.
0.00000... % THD на килогерце (и даже на 3150 Гц) сделать проблем нет в общем-то никаких, и даже на "одной паре выходных" безо всякого "экономичного А". Даже "в железе"
Проблема в другом - прямого отношения к звуку конкретно это не имеет.
Собственно, суть в том, что снижение искажений в отрыве от обеспечения помехозащищенности и реальной нагрузочной способности - пустая трата времени. Скажу больше, при ограниченных конструктивных возможностях "цифрой THD" часто лучше наоборот, несколько пожертвовать из системных соображений. То же самое относится ко всевозможным вариантам "экономичных А" - они имеют смысл в основном для "выжимания нулей" (на не очень высоких частотах) из конструкций с простым и дешевым конструктивом и невысокой полосой петлевого усиления/глубиной ООС. Но плюшка эта не бесплатная - платой служит рост искажений на частотах выше 10...50 кГц в зависимости от варианта реализации, и именно поэтому от применения подобных решений давно отказались даже в интегральных микросхемах, где транзисторы никто никогда не экономил.
Последний раз редактировалось sia_2; 17.01.2015 в 21:25.
Я просто повторю еще раз то что уже упоминал Агеев.
В системах высокого порядка петлевое усиление на среднем участке спадает очень быстро (фаза залетает за -180)
затем делается почти горизонтальный участок называемый ступенькой Боде (фаза делает резкий прыжок вверх) и, наконец стандартный пологий спад 6-10дв/окт,
где фаза почти постоянна на уровне около -135..150. В СЛА ступенька Боде не используется ввиду того, что система всего 3-го прорядка.
Но обычно, начиная с участка ступеньки и выше по частоте, петлевое усиление всего около 10-15дб, то есть, ООС прекращает действовать как улучшатель, а действует
прямо в противоположную сторону. Для СЛА это примерно 500-700Кгц.
Начиная с частот 400кгц и примерно до 20МГц линейность каскадов VAS и выходного начинает играть какое-то значение, а это уже совсем не звуковая кухня, а скорее RF.
Например, простой но симметричный VAS лучше Хаксворда или ВВ только из-за симметрии задержки; резистор в сломанном каскоде лучше генератора тока;
генератор тока на одном транзисторе лучше вилсоновского зеркала и т.д. То есть, все не так, как обычно думают радиолюбители. Вот и для "супер А" надо смотреть его влияние на поведение выходного каскада на частотах > 500К. Уверен, ничего хорошего вы там не увидите, только увеличение фазы и гармоник.
Нет смысла бодаться там, где уже и так все достаточно хорошо.
Кстати уровень японских инженеров дизайнеров аудиоаппаратуры - именно радиолюбительский, с невероятно уродливой разводкой и громоздкой схемотехникой.
З.Ы. Совершенство - это не когда уже нечего добавлять, а когда уже нечего убирать. @ Антуан Де Сент-Экзюпери.
Последний раз редактировалось tomtit; 20.01.2015 в 17:54.
Не нашёл я того файла МС, и набросал новый. Такой катастрофы, как в прошлый раз я не увидел - срывом ООС и не пахнет. Возможно в прошлый раз использовал другие модели компонентов, ведь пользовался позапрошлой версией программы. Дискретный опер - совершенно не ЛМ318, да и схема усилителя далеко не полная, однако "физика" не меняется. Можно увидеть то, о чём я писал прежде, в том числе, побаловаться со второй петлёй ООС. При её подключении видно, что амплитуда сигнала на дифкаскаде увеличивается, равно как и размах с выхода дискретного ОУ, а вот зубец, вызванный отсечкой транзисторов, пропорционально уменьшается. Но вопрос о выгоде этой канители остаётся открытым...
Ступенька Боде (вторая, после "0" петлевого усиления) там как раз есть, просто реализована неявно - за счет квазирезонанса (собственного подъема АЧХ) выходного каскада. Есть и другие нюансы, но они неоднократно разжевывались, просто смотрите ветку.
Чуть повыше, где-то от 1,5 МГц. На 500 кГц глубина ООС еще около 20 дБ.
В реальном ("железном") СЛ этого "зубца" нет, причем "от слова совсем", в отличие от большинства остальных усилителей.
Наглядно это показано тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1581816
Последний раз редактировалось sia_2; 05.02.2015 в 22:40. Причина: исправлена ссылка
Здравствуйте, Сергей! Ну, наконец-то! Успокоили - можно идти в охранники
---------- Сообщение добавлено 22.22 ---------- Предыдущее сообщение было 22.13 ----------
По поводу нулей. Глядя на сигнал ошибки, изувеченный нелинейностью, понимаешь, что эта нелинейность - "вычет" из полезного сигнала. С другой стороны, если нули для звука большого значения не имеют и мы эту каку из полезного сигнала вычитать не будем, как она нам этот самый звук не подпортит?
---------- Сообщение добавлено 22.29 ---------- Предыдущее сообщение было 22.22 ----------
А за ликбез - низкий поклон: коротко, ёмко, наповал![]()
В реальном усилителе он очень "гладкий" и ничего страшного там нет. Собственно, именно для его анализа (и даже отдельного прослушиванияв схему и был введен дополнительный ОУ, усиливающий сигнал из суммирующей точки
). Вот его выкинуть можно безо всякого ущерба для чего бы то ни было, кроме индикации клипа.
Edvard, Вы территориально где находитесь? В гости хочу пригласить....
Мысль-то как раз понятна, когда-то сам так думал.
Однако в реальности все обстоит совсем по-другому.
Во-первых, любая дополнительная ООС вокруг относительно "медленного" узла (УН+ВК) - снижение усиления (и, как правило, ухудшение асимптотических ФЧХ). Соответственно, от предшествующей части (т.е. ОУ) потребуется БОЛЬШИЙ выходной сигнал, соответственно, при прочих равных, УВЕЛИЧИТСЯ и его входное напряжение. То есть, при введении предлагаемой Вами местной ООС, глубиной "X" раз, для сохранения реальных характеристик усилителя в целом потребуется использование ОУ с примерно в X раз лучшей линейностью "по входу" (или, при той же линейности "по входу", во столько же раз бОльшим произведением усиления на полосу).
А таковых ОУ просто нет в наличии, и "на россыпи" собрать тоже проблематично.
Во-вторых, снизить требования к ВК (с целью экономии) тоже можно, но надо понимать, что "бесплатных пирожных не бывает", то есть для этого придется чем-то пожертвовать, по возможности - не слишком существенным для звукового восприятия.
Практически же единственное, чем можно относительно безболезненно пожертвовать - это "нули THD", особенно для сигналов с частотами выше 5....10 кГц, когда гармоники попадают в практически неслышимую область, и, для домашнего применения, долговременной мощностью. Естественно, в разумных пределах - THD не больше примерно 0.03...0.05% на 10...20 кГц, и, что важнее, нежелательно заметно выходить за регламентированную ОБР транзисторов, уповая на "производственный запас" (хотя сплошь и рядом...).
В результате подобной экономии получится почти то же самое, что и обычный промышленный усилитель, который нет экономического смысла делать самому - проще и дешевле купить готовый, при необходимости слегка "допилив".
Результат на самом деле сильно зависит от исходного качества выходного каскада. В выходном каскаде типа ширпотребовского - эффект от ЭА до частот 5...10 кГц в целом положительный, звук, кстати, тоже становится помягче. Однако в грамотно рассчитанных выходных каскадах, где нет чрезмерной экономии - ЭА, наоборот, ухудшает достижимые характеристики, и по вполне объективным причинам.
Последний раз редактировалось sia_2; 18.01.2015 в 12:41.
