Страница 103 из 176 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #2041
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    А может это замыкание?
    Замыкание вряд ли - у меня два одинаковых экземпляра, купленных у воронежского производителя хайенда. Оба одинаково трещат без нагрузки. Под нагрузкой не пробовал.
    Не могут же оба экземпляра быть с замыканием? Там еще на плате собрана некоторая схемка, которая отслеживает перенапряжение, и если что, отключает нагрузку через рэле. Но в этой схемке нет таких потребителей, чтобы вызывали треск дросселя.
    Трещит не так уж громко - примерно в пяти метрах уже почти не слышно. Однако я впервые с таким сталкиваюсь - порой синфазные дроссели намотанные абы как и то работали без звука.
    Вот думал поставить в корпус, но как-то неприятно, что из корпуса будет треск слышаться.
  3. #2042
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    д-класс и планируется, ИПБ для аудио.. не место им там.. я так считаю..
    ТАк сам "класс-Д" - это тоже ИБП
  4. #2043
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    И вообще, это нормально, что он издает треск даже при отключенной нагрузке?
    норм. у меня тоже бывает трещит - сеть гадит... можно залить чем-нибудь покрепче - эпоксидкой... можно пару резисторов 1-2ом послед. с сетью поставить
    Последний раз редактировалось Alickkk; 19.12.2016 в 15:20.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #2044
    Kiev, Ukraine
    С замыканием было бы веселее. Первичка транса и есть нагрузка.
    На первый взгляд, провод тонковат, но дело скорее всего не в нем. Пощупайте сеть тестером - что с землей?
  6. #2045
    Злой Аватар для _Ру_
    Разумеется.
    Просто было сказано:
  7. #2046
    Дроссель предполагает наличие зазора в сердечнике,чтобы не попадал в насыщение.
    Если ваш магнитопровод собран из двух полу-колец - то треск может быть из-за плохого крепления в зазоре и неплотной намотки провода.
    Если магнитопровод представляет кольцо,без зазора,то "трещат" витки, оного, из-за того,что не закреплены надлежащим образом или появились резонансные явления,которые в виде этого и проявляются.
    У меня тор на 150Вт гудит и вибрирует как перфоратор, с фильтром — абсолютная тишина.
    Это не из-за "постоянки" - в сети могут быть мощные помехи,которые приводят в результате к подобным эффектам.
    Если трансформатор рассчитан на работу с большой индукцией(что встречается часто по причине экономии производителя на первичной обмотке) - гудит в большинстве случаев.Особливо "китайцы".
    P.S.Постоянную составляющую в сети не сложно измерить,как,впрочем, и посмотреть помехи,присутствующие в сети.
  8. #2047
    Serbia
    Без зазора. Да, я понимаю, что трещат витки. Но у меня есть дроссели (например, на платах ИИП), намотанные куда менее аккуратно - и ничего не трещит.
    Тем более тут вообще цепь практически разомкнута - как могут витки трещать, если ток по ним не идет?
    ---------- Сообщение добавлено 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    Поставил 2,7 Ом на оба провода 220В - не помогло.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Под рукой оказался клей БФ (где-то в Инете наткнулся на такой совет) - не помогло. Только все засрал...
  9. #2048
    Барнаул
    в смысле? клей-то высох? ... катушки вон в фильтрах вообще запекают для прочности... а вы - БФ...
  10. #2049
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    после дросселя наверняка стоит конденсатор между линиями. Для переменного тока цепь есть: L - C - L. Намотка, кстати, судя по фото стрёмная. На одной половине тора одна катушка, а на другой - противофазная. При обходе по контуру максимальный магнитный поток будет иметь место между обмотками, где возможно и происходит насыщение сердечника. А даже если не происходит насыщения, то за счёт магнитострикции возможно появление звука. Форму тока холостого хода осциллографом посмотреть бы. Причём свою функцию - подавление синфазной ВЧ помехи - устройство скорее всего выполняет, но, увы, трещит с частотой 100 Гц.
  11. #2050
    Serbia
    Феном сушил, может и не высох.
    ---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Да, на слух вроде бы так и есть - 100 Гц.
    ---------- Сообщение добавлено 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Да, точно ведь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:50 ----------
    Я боюсь. Там же 220 Вольт. Я с трудом пересилил страх и измерил ток амперметром (тестером) - показал ноль.
    Неужели магнитострикция может быть такой громкой на таких малых токах?
    Мне кажется сердечник выполнен из порошкового железа - по субъективным ощущениям.
  12. #2051
    Барнаул
    bondar100, ток в первичке меряют при помощи падения напряжения на резисторе!!! 2,7ом еще не отпаяли?
  13. #2052
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    bondar100 подключите нагрузку после фильтра - громкость треска должна вырасти. Вообще с магнитострикцией ничего не сделать. Нужен другой синфазный дроссель намотанный бифилярно, тогда в нём не будет точек большой индукции в сердечнике.
  14. #2053
    Serbia
    Alickkk, да, выпало из головы... резистор припаять не проблема.
  15. #2054
    Барнаул
    при отсутствии осц. особого смысла не имеет - разве что амплитуду тока хх померить тестером...
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    на вч там кз... вч-помеха(выброс) с частотой 100Гц...
  16. #2055
    Serbia
    А такой дроссель намотан разве бифилярно?
    Тут намотка проходит по одной стороне тора, но дойдя до верхней точки возвращается обратно вниз.
    Надо сказать, что треск такой дроссель не издает.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Попробую снять осциллограмму. Может, надо поменять номиналы емкостей фильтра? Чтобы сдвинуть резонанс LCL контура?
  17. #2056
    Естественно,магнитопровод замкнутый и резонансов куча.
    "Малость" тока определяется величиной добротности контура.
    Можно,если нет возможности "разорвать" магнитопровод.
  18. #2057
    Барнаул
    во - мотай так же! это и есть бифилярно! щас тоже попробую, если лак отшкребу со своего...
  19. #2058
    Serbia
    У меня вот такой осциллограф:
ID:	282310 Нажмите на изображение для увеличения.
    Снято с резистора 2,2 Ом на ХХ
  20. #2059
    Барнаул
    какой же он замкнутый из порошкового железа? - на таких дроссели на DC мотают...
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    а вот и выброс... ... а напряжение?
  21. #2060
    Serbia
    а напряжение?
    А как его мерить? Через делитель?
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    При подключении лампочки 60 Вт - звук не меняется
