Страница 100 из 270 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1981
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    А как определить? На корпусе только значок, типа * (звёздочка)
    Маленькие я выкладывал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491256
  3. #1982
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А мне вот такие приехали:
    И на них вот такие знаки...
    Кто знает, какая фирма?
ID:	179532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.03.2013 в 10:28.
  4. #1983
    Фуфел.
    Последний раз редактировалось Fusion; 21.03.2013 в 21:41.
  5. #1984
    Новичок Аватар для Дмитрий С
    Андрей Константинович, а где заказывали?
  6. #1985
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже писал, eBay, 2$, 3$, ехали долго...
  7. #1986
    Павшинская пойма
    MAXIM_A,
    купили на ебае это хорошо, уверенны что все родное а не китай?.
  8. #1987
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Тут пока суть до дело, ковыряюсь с блоками питания, появился вопрос.
    На схемах блоков питания в снабберах резисторы нарисованы двухваттными (R5 на мелких и R1, R2 на больших).
    Так это, там правда нужны 2Вт резисторы?
  9. #1988
    Саратов
    Можно одноваттные поставить, все нормально будет
  10. #1989
    могут понадобиться, все зависит от "кривизны" транса и монтажа....
  11. #1990
    похоже на Hitachi
  12. #1991
    Краснодар
    Нее, там вот такой логотип
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ей-это-логотип
    И это Hitachi.
  13. #1992
    брал в питерской Мегаэлектронике, дорого )
    Настоящие , Ренесасс
  14. #1993
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Задумался над силовыми проводами (питание+/-50в, выход на АС), какие лучше, есть 1,5мм2 и 2,5мм2.
    Последние очень жёсткие, не согнёшь, и паять тяжело, но дырки в ПП под них задуманы...
  15. #1994
    Так найдите нормальные. Вообще 2.5 не такое уж и большое сечение.
  16. #1995
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А может акустическими сделать разводку (2,5мм2)?
  17. #1996
    абсолютно правильно
  18. #1997
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    А кроме аккустических какие есть хорошие варианты цена/качество. Не менее 2.5 квадрата.
  19. #1998
    а что, на разводку кабеля так много надо, что +/- 100 рэ ( да если вдобавок для себя ) имеют принципиальное значение ?
  20. #1999
    НОВОСИБИРСК
    Это фирма "Hytzintao", сам такие в Пекине на радиорынке чуть не купил.Работать будут ,но КАК не знаю. Себе не ставил, но товарисчи,не жалуются
    Вот это "оригинал"-потому как на сегодня только они их выпускают.А "Хитачи" не реально сейчас купить-разве что ну ООчень повезёт.
  21. #2000
    Скажу по своему опыту - все Хитачи, что я покупал имели потемневшие от времени ноги.
    Вот тут в принципе есть и новые и старые
    http://www.donberg.ie/catalogue/semi...sk/2sj_79.html
