Страница 100 из 176 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1981
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Схема
    Наша песня хороша, начинай с начала
    Вообще то оригинальная схема эта Нажмите на изображение для увеличения.
    и обсуждалась она очень давно https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19974
    Похоже кое кому просто лени почитать ветку
  3. #1982
    Kiev, Ukraine
    Дело не в оригинальности, а в оптимальности. Я делал и буду делать по той схеме, которую указал.
    Так-же обсуждалось и то, что "оригинальная" схема менее эффективна в части фильтрации постоянки.
    Точно!
    Не поверите, но те-же эмоции ))
  4. #1983
    Ссылка на эту схему в начале давно сдохла. А лопатить 100 страниц флуда... Я осилил только 30, и сломался на сообщении, что наличие постоянки в сети - полный бред
  5. #1984
    Нафиг резисторы?!
    два электролита и один сдвоенный диод, все.
  6. #1985
    Kiev, Ukraine
    Такой вопрос, а не лучше ли фильтр делать снаружи усилителя?
    Т.е. главная идея - вынести наружу CLC фильтр, вроде от него больше всего наводок, ну и вместе с ним фильтр постоянки, а предохранитель, защиту, ограничитель пускового тока вместе с реле и снаббер - оставить внутри.
  7. #1986
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Фильтр это не только источник помех но и приемник. Нужно экранировать сплошным экраном. К тому же снаружи усилителя не меньше мест, на которые может "насветить", а иногда и больше.
  8. #1987
    Kiev, Ukraine
    Придется заморочиться на отдельный влюминиевый корпус с землей и розетками.
  9. #1988
    Yugra
    Правильное решение!
  10. #1989
    Kiev, Ukraine
    Интересный вариант применения разделительного трансформатора - http://www.sacthailand.com/Transformer_Blitz.html
  11. #1990
    Усложнили уже дальше некуда. А хоть раз проверить с/без фильтра постоянки лень? Может оказаться, что он нафиг не нужен.
  12. #1991
    Киев, Украина
    И сколько времени вы считаете достаточно для мониторинга сети, чтобы уверенно заявить, что постоянки нет и не может быть?
  13. #1992
    Ни разу не слышал гудения трансов - значит ее нет. А так можно всю аппаратуру обвешать защитами, как и делают фирмачи.
  14. #1993
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Так это фильтр межобмоточной ёмкости. Чем больше трансов последовательно включено, тем она меньше. Через эту ёмкость образуется земляная петля по нулевому проводу сети, и по ней всякий шлак из розетки в звуковой тракт лезет.
  15. #1994
    Kiev, Ukraine
    Это разделительный транс с коэффициетом 1, точнее, в этом варианте - две вторички по половине от первички для выделения средней точки, а ее соединяют с межобмоточным экраном и землей техники, но земля сети отдельно, иначе нет никакого смысла. Получаем развязку от сети и синфазный фильтр помех. Идеально 2-3 транса разделить между собой: цифру, аналог слаботочку и аналог сильноточку.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 26.05.2016 в 20:47.
  16. #1995
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Можно вопрос? А для чего именно два трансформатора последовательно в понижающе-повышающей склейке?
    Не проще было бы использовать один разделительный трансформатор на 1кВт?
    И как данный фильтр себя ведёт при питании сильноточных компонентов, таких как усилители?
    Ага, не читатель, уяснил...
  17. #1996
    Kiev, Ukraine
    Такие были у автора. С одним проще, конечно. А что сильноточке, если нормальный запас мощности, то ничего плохого не будет.
  18. #1997
    Україна, Харків
    Тут я задался целью сотворить подобное, но из "немецкой" темы меня попросили с фильтрами.
    Задумка моя была идентичной ТС, но без трансформаторов.
    Т.е. как я понимаю склейка нужна дабы уменьшить межобмоточную ёмкость.
    А насколько это критично?
    И ещё вопрос: в моём усилителей сигнальная земля не сидит на корпусе нигде. Двойное в одном корпусе.
    Критично ли заземлять корпус усилителя?
    И ещё: терзают меня смутные сомнения по поводу номинала синфазного фильтра. Думается что 1,2мГн маловато.
    Если уж габариты корпуса фильтра позволяют устанавливать два тора по 500Вт, то сам бог велел и синфазник поставить на 10-15мГн. А лучше на 25
    Что касаемо сильноточников, то я не зря спросил. Такой фильтр имеет ограничение в применении, ибо 2х200Вт уже не сильно-то и комфортно, а если там ещё пред стоит и ещё что нить.
    Да и запас никто не отменял.
    Я вот посетил сайт, где мне мотали транс на усь, так склейка из 220/12 выйдет в 50 енотов. Это без условий намотки, а если обуславливать сечением, то и до 70 доходит.
    Проще заказать один на 1-1,5кВт.
    Последний раз редактировалось Morelock; 27.05.2016 в 20:26.
  19. #1998
    Рязань
    У него уже своя паразитная емкость будет о-го-го. Тогда комбинировать надо - мелкая катушка + здоровая катушка.
  20. #1999
    Україна, Харків
    Ну да. Как-то упустил этот момент.
  21. #2000
    Юг Украины
    Нафиг резисторы?!
    Нафиг сдвоенный диод, два сапрессора, все.
    В прямом направлении - будут диоды, в обратном - защитные стабилитроны.
