Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 399
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #181
    Астрахань
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Электроэрозионная резка - толщина реза от 0,05мм до 0,25мм уже 100лет так металл режут. Тогда лазеров и в помине небыло.
    Там проволока омедненная нужна 0,05, а то и тоньше, не знаю есть ли сейчас такая, 40 лет назад у нас 0,5 только была, но и вырезали детальки, инструмент режущий из победита, тоньше не надо было. Все действо происходило в керосине, вонизма стояла эпичная.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #182
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Есть.
    Нам на такой резали в Подольске.
  4. #183
    С Балтики
    Польскте ТОРы хороши, смело можете брать. По поводу "перекоса" беспокоиться не надо, там какая-то система распределенного зазора, 10 мА точно не замечают.
    Слышал что с торами звучание приближается к транзисторному. Ваши впечатления какие?
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В итернетах много бреда, не советую принимать на веру все, что прочитаете.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #185
    С Балтики
    Я это прекрасно понимаю, поэтому и спрашиваю у вас.
  7. #186
    Санкт Петербург
    Ну подумайте сами, какая разница, на торе намотан транс, на ШЛ или ПЛ, если зазор есть всюду. Зависит только от начальной проницаемости железа, чем она выше, тем (теоретически) будет больше индуктивность и полоса снизу. Но даже показатель начальной проницаемости для разрекламированных суперсталей легко обходится простым увеличением габаритов сердечника на той же 3408. Плюс есть еще частотозависимые потери в самой стали и т.д.
    Звучание усилителя зависит не только от качества выходного трансформатора, но в первую очередь от схемного решения.
  8. #187
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Тем более, что лучшие по параметрам выходные трансформаторы Ван дер Вина мотаются на торах. https://www.mennovanderveen.nl/index...cten/push-pull
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  9. #188
    Санкт Петербург
    Трасы Ван дер Вина, насколько я помню, изготовлены без зазора, соответсвенно придется ставить следящее за равенством токов выходных ламп устройство. Или довольствоваться исключительно классом А.
  10. #189
    Мариуполь
    Это к вопросу формфактора.
  11. #190
    С Балтики
    Эта схема как раз и работает в классе А. А как выживает схема на торах во время настройки токов ? Пока регулируем ток до нужных ма в одном плече, в другом тока нет.
  12. #191
    Санкт Петербург
    Схеме ничего не будет. настраивайте на здоровье. Для пущей надежности, при использовании торов без зазора в А классе, можно поставить источники тока в катоды выходных ламп.
  13. #192
    Частый гость Аватар для buratino
    Т.е., уговорить лампу, изменяя напряжение на упр.сетке, отдать иной ток, отличный от того, который задан источником тока, не получится.
    Интересное решение... Где о таком и его результатах почитать?
  14. #193
    Санкт Петербург
    Оно не новое, давно применяется, наверное с тех пор как LM317 появились. Погуглите "cathode CCS", много найдете.
  15. #194
    С Балтики
    Похоже что в польских трансформаторах нет зазоров. Вот что мне ответили:
    При использовании тороидальных трансформаторов с двухтактными схемами необходимо позаботиться о балансе тока.
    В противном случае сердечник будет частично насыщен и появятся низкочастотные искажения. Как вы правильно заметили, тороид — это закрытый сердечник, и это необходимо учитывать.
    Для однотактных трансформаторов мы используем тороидальные сердечники с воздушным зазором.
    Но тем не менее они предлагаются как решение для РР. Наверное настроил и нет проблем.
  16. #195
    Санкт Петербург
    У меня была другая информация, видимо неверная. Но как я писал выше, для А класса это не проблема, для АБ - да.
  17. #196
    Для РР* он и не нужен, а в их SE зазор есть. Всё нормально.
    _________________________________________________
    * Про разбаланс знаем, помним, учитываем.
  18. #197
    Астрахань
    Не проблема, если ИТ в катод ставить, а то придется все время поглядывать за перекосом. Но, кстати ИТ в катод вполне годное решение и не обязательно на лт317, я на дн2535/2540 делал.
  19. #198
    Санкт Петербург
    317 - наихудший вариант со всех точек зрения. Я имел в виду, что с ее появлением ИТ существенно упростились и стали чаще применяться. Я и на пентодах их делал в свое время, но с некоторых пор двухтакты в А классе меня мало интересуют, так что ИТ только в хвостах драйверов и в анодах остались, на DN2540, кстати.
    А вот торы мы не применяем вообще.
  20. #199
    Если сердечник конский, то плевать на подмагничивание. В разумных пределах, конечно. Даже если и не совсем конский, мой любимый крохотный пермаллоевый ТОТ терпит 10мА.
  21. #200
    Астрахань
    А еще можно интегратор прикрутить чтобы выбирал смещением на одном из плеч разницу потенциала на катодах. Ой, чёйта уже гибридник получается
