Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 247
Тема: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Вопрос Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Итак, имеются НЧ боксы (вернее, находяться еще в процессе сборки) ЗЯ на ~74л, выполненные из фанеры 25мм и 27мм, скрепление в стык с фиксацией на "жидкие гвозди" + сразу же стяжка шурупами, также имеются распорки-шпангоуты, всевозможные подпорные брусочки, вообщем, всё как положено в правильном боксе...
    Привожу несколько фотографий, так сказать, для наглядности...
    В боксы планируется установка 12" длинноходовых никзочастотников, рабочая полоса этих модулей от 21 до 100Гц (-3дБ), maxSPL ~97дБ на частоте 21Гц для одного бокса в условиях поля.
    Очевидно что вибрации на корпус будут передаваться нешуточные, да еще и фанера, хоть и обладает крайне высокой жёстостью, но всё-же сама по себе, довольно-таки звонкая, как материал. Сверху всего этого безобразия будут устанавливаться полочники, так что все вибрации нужно задавить на корню...
    Собственно сам вопрос - что применить в качестве вибродемпфирующего покрытия изнутри бокса?
    Алдошина и Войшвилло, в своём небезызвестном творении "Высококачественные акустические системы и излучатели", затрагивая тему вибраций корпуса, пишут что в НЧ области имеют высокую эффективность т.н. "жесткие" покрытия (Антивибрит, Агат), а "мягкие" в этом диапазоне частот весьма малоэффективны.
    В то-же время Бать, в своей книжке "Любительские громкоговорители" в качестве виброгасителя в НЧ модулях использует гидростеклоизол, а он, насколько я понимаю, как и любой другой материал на основе битума, после высыхания представляет собой довольно-таки мягкую субстанцию...
    Собственно у кого какие соображения есть на сей счёт? Может кто пользовал эти самые Антивибрит, Агат (наверное они уже устарели и существуют более совершенные материалы)?
    Изначально я планировал:
    - использовать клей ПВА
    - эпоксидку
    - один из этих клеёв в комбинации с крупным песком/кафельной плиткой/линолеумом.
    Ну и последний вопрос.
    Раньше я довольно активно применял переднюю стенку из двух слоёв, а между ними слой линолеума, всё это скреплялось так-же на "жидкие гвозди" + стяжка шурупами, собственно самим результатом был весьма доволен. Сейчас, вот думаю, может стоит использоваться в качестве подкладки что-то иное? Может попробовать песок со связующим? Сама головка будет скорее всего крепиться утопленной целиком на толщину передней панели (25мм) и крепиться, через кольца из всё того-же линолеума к задней стенке (27) этого бутерброда, с общей толщиной ~55мм...60мм. Фиксация будет на болтах, используя "t-nuts" и мягкие подкладки под их головки.
    Вообщем, как видите, планов громадьё...
    Давайте обменяемся мнениями, кто и как делает?
    С уважением, Михаил.
    *** Все фотки и заметки об изготовлении боксов выложены тут http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.04.2006 в 20:53.
  2. #181
    По умолчанию Re: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Цитата Сообщение от funny the rat
    фильтровать лучше надо, а то саб работающий до 250-500 при слышимых уровнях это нонсенс
    Фильтр 3-4 порядка был, но толку - ноль. Если саб без основного звука включать все равно слышна вся гадость от корпуса. А если олифой пропитать ДСП - че нибудь даст?
  3. #182
    Toronto
    практически ничего наклей линолеум изнутри, можно самоклейкие плитки потолще 2-3мм
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Во всех книжках из времен СССР рубероид, фольго, гидро - изолы и линолеум упоминаются эти вибродемпфирующие материалы ...
    В интернете наткнулся на сие, может кому пригодится , герметизация щелей, в автосабы из композитов с нелинейной поверхностью и тд. и тп.
    Кстати кто что может сказать про сий рецепт, я понимаю дешевый геморный, но эффективный ли?
    Рецепт приготовления: обрезки обычного линолеума без основы, растворить в ацетоне до состояния расплавленного битума.
    Этой мастикой покрывают днища кузова легковых автомобилей, и места наиболее подверженные ржавчине.
    Наносят этот состав шпателем на очищенный, обезжиренный и обработанный "Антикором" металл и выдерживают 15-20 часов.
    Образовавшаяся пленка надежно защищает днище, колесные нижи и другие места от коррозии и создает хорошую звукоизоляции.
    а еще забыл уточнить, рецепт этот для антикоррозийной обработки машины)))
    Последний раз редактировалось -Den-; 26.01.2009 в 22:22. Причина: Добавлено сообщение
  5. #184
    Новичок Аватар для Anton69
    г.Тверь
    -Den-,
    Для виброизоляции намного эффективнее профессиональные покрытия, и лучше не нашего производства (клеевая основа у наших хреновая - плохо держит высокие температуры), на битумной основе с прослойкой из свинца (такие "динамат" производил).
    А так, для заделки щелей наверное подойдет.
    По поводу антикоррозийной обработки - сомнение вызывает долговечность такого покрытия.
  6. #185
    Пожалейте себя - растворители это яд, особенно ацетон. Герлен - лучше хотя б потому, что практически не выделяет.
    Георгий Крылов
  7. #186
    На морозе эта фигня трескается аж на ура.
    При жаре становится вязким и мажется.
    Лучше уж использовать спец материалы.
    Lameru: лучшие показатели вибродемпфирования достигаются в случае двух разнородных материалов (дсп+фанера, фанера+ мдф и т.д.) соединенных вязким материалом. Тогда вибрации гасятся и выделятся в виде тепла в этой прослойке. Все остальное зависит от возможностей и фантазии. Резину и силикон применять не стоит, прослойка должна обладать вязкостью.
  8. #187
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    При какой температуре? У герлена максимальная рабочая температура 80-100 градусов в зависимости от типа. И на морозе не трескается.
    С уважением, Сергей.
  9. #188
    Правильно, Jack. Это самая соль - вибрации гасятся, когда превращаются в тепло. А происходить эффективно это может в вязком материале, если происходит сдвиг, как в случае, когда он выполняет роль прослойки между двумя другими, жесткими материалами. В случае же намазывания на стенку с одной стороны вязкий материал работает намного слабее, так как всего лишь растягивается-сжимается.
  10. #189
    Я не буду по-новой затевать спор насчет сендвича, замечу только, что герлен на внутренней стороне корпуса - эффективен, пусть даже и меньше, чем внутри сендвича, а геморроя с обычным ящиком гораздо меньше. Кроме того, получится ли хороший ящик с сендвичем - еще вопрос.
    Георгий Крылов
  11. #190
    Вот тут Вы правы целиком. Я думаю, что делать пакет будут все равно лишь те, кто точно знает, как он работает. Независимо от того, что Вы или я думаем по этому поводу. Весьма трудо- и материалозатратное это дело.
  12. #191
    Точно. У меня товарищ сделал сендвич корпус клон Проак (на моей станичке). Вес более 40 кг одного ящика. Корпус хороший - претензий нет, но когда я делал напольник трехполосный примерно этого же размера весом в 25 кГ, то честно говоря разницы не было заметной. Может, если виброметром снять АЧХ в разных точках - поймать что-то можно было.
    Георгий Крылов
  13. #192
    Тут наверное еще дело в том, у кого на что слух заточен (что является объектом большего внимания). Для меня ящик более заметен, чем провода и конденсаторы. Провода тоже особо на АЧХу не протестишь. А ведь слышно. Так и с ящиком, как впрочем и со всем остальным.
  14. #193
    В ящике есть явные вещи, например, была как-то дырка мажду СЧ и НЧ отсеками, так из СЧ лезла хрень очень слышная. а по АЧХ, естественно, ничего, правда на импедансе СЧ удалось потом разглядеть два горба как в ФИ.
    А если аявных вещей нет, удалось добиться отсутствия вибраций. которые рука чувствует и добротность приемлемая, то и достаточно.
    Георгий Крылов
  15. #194
    George Krilov, явные вещи или не явные - вопрос зависит от точки зрения. Можно укладываться в формулировку
    то и достаточно
    а можно делать тщательнЕе (с).
    Я всегда говорю, что формулировкой "то и достаточно" забиты магазины. Ради этого не стоит тратить время, проще купить.
  16. #195
    Новичок Аватар для apson
    приветствую всех колонкостроителей!
    А может быть стоит для уменьшения вибраций в ящике использовать специально для этого предназначенную вибродемпфирующую резину,
    которая выпускается ООО НТЦ"РЕЗИНА",в рулонах с шириной 800-1000мм и толщиной от 3до10мм,при цене за 1кг в 300рублей.
  17. #196
    А если явных вещей нет, удалось добиться отсутствия вибраций. которые рука чувствует и добротность приемлемая, то и достаточно.
    Мне тоже кажется, что прыжки вокруг многослойных ящиков особого смысла не имеют. Гораздо важнее позаботиться о внутренних резонансах. То есть распорки и вибропоглотитель тему если и не закрывают, то точно выводят из разряда существенных.
  18. #197
    Мне тоже кажется, прыжки вокруг многослойных ящиков особого смысла не имеют.
    Терли эту тему уже много раз. И всегда все остаются "при своих". Приводили уже в пример:
    http://www.rockporttechnologies.com
    Так те делает в некоторых моделях (Mira) стенки из двух слоев 20 мм МДФ с вязко-эластичным слоем между ними. Баффл - толщиной 75 мм, брэйсы присутствуют, само собой. У других моделей они же делают стенки из композита, где наружные слои представляют собой материал, с высоким модулем упругости, упрочненный стекловолокном а сердцевина - из эпоксидного материала с высокими потерями. И такая комбинация свойств оказывается недоступной никакому одиночному материалу.
    А нам, по дороговизне, или вообще недоступности этих технологий только остается говорить, что все это не слышно, не нужно, что это понты, и достаточно простого ящика.
  19. #198
    Я мраморные корпуса наблюдал. Они близки к идеальным - и по измерениям это тоже было видно. Поэтому, понятно к чему можно стремиться. Так что, можно примерно, представить, чем конкретный корпус из МДФ с распорками ребрами и перегородками и с герленом отличается от идеального. И это легко видно - да отличается. Но не радикально. Так что, нормально исполненного "простого" ящика именно достаточно.
    Георгий Крылов
  20. #199
    Toronto
    это кстати достаточно дешевая технология просто при изготовлении одного-двух комплектов выходит весьма дорогой. Если есть заказы на корпуса, в таком количестве что можно расчитывать на использование хотя бы 200 литров полиэфирки, стоимость одного корпуса резко снижается и получается заметно дешевле столярки со шпоном венге и отделкой под рояльный лак Кстати оборудования на это надо минимум. Резиновая крошка (покрошенные автопокрышки) песок и битум даже polymer modified на заполнитель, тоже стоят копейки.
    P.S. Кстати учти если будешь чего либо заливать подобным наполнителем, то внутренние поверхности корпуса, которые будут в контакте с наполнителем, МДФ/ДСП нужно прокрасить эпокси лаком. гадости содержащиеся в битуме могут просочится за пару лет через мдф дсп и испортить отделку
    Последний раз редактировалось funny the rat; 29.01.2009 в 22:09.
  21. #200
    Так об этом и речь. Ведь в любительских условиях создают, как правило, одну пару АС. И тут все получается золотым. В условиях мало-мальски мелкосерийного производства ситуация меняется. Чтобы такое ваять самому, без наличия условий и приспособлений, нужно очень большое желание и много времени. Поэтому противники таких технологий могут спать спокойно - им конкуренция не грозит.
