Страница 10 из 30 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 584
Тема: О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    По умолчанию О коррекции АЧХ акустических систем (стоячие волны)
    Предлагаю обсудить тему о необходимости коррекции АЧХ акустических систем. В частности - о подавлении стоячих волн в комнате прослушивания.
    ВНИМАНИЕ: В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОЛГИХ ДЕБАТОВ УДАЛОСЬ "УГОВОРИТЬ" СКРОМНОГО АВТОРА ИДЕИ SBA С ПРЕДКОРРЕКЦИЕЙ ПОДЕЛИТЬСЯ ЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, И NIKOLAV ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ.
    ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОБОРОТЬСЯ С КОМНАТНЫМИ СТОЯКАМИ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОПРОБОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗЕ МЕТОДИКА ОТ АВТОРА. РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОШУ ДЕЛИТЬСЯ С ФОРУМЧАНАМИ для выявления всех плюсов и возможных побочных эффектов. Прошу соблюдать конструктивность общения.
    SBA.rar
    Тест сигналы для настройки
    05 - Sweep 20-20000 Hz.rar burst.rar
    Последний раз редактировалось lugshaa; 05.11.2013 в 20:27.
  2. #181
    По умолчанию Re: О коррекции АЧХ акустических систем
    Не пустые вопросы, мне надо знать, чё измерять.
    Попробуйте измерить на разных частотах с корр. и без, как я выкладывал. Так будет лучше сравнивать результат.
  3. #182
    "auto phase control plus"
    Как я понял, это самая простая функция что должна быть во всех ресиверах, может называться как угодно.
    Её задача выставить временные задержки на всех каналах многоканального звука, чтобы сигнал от всех АС к слушателю приходил одновременно.
    Функция эта прямого отношения к подавлению комнатных мод не имеет.
    Auto Phase Control Plus – With Auto Phase Control Plus, each receiver automatically provides real-time phase matching by continuously analysing the audio input and adjusting the output signals for each individual speaker and subwoofer to compensate for potential lag in the source.
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #183
    Ой "мать чесна":
    Это не то, такое и в моем есть. Хватит уже читать, давайте меряйте, интересно
    ---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    В описании они могут написать что угодно, пока не замеряете - не узнаете. Судя по Вашему описанию эффекта улучшения баса, стояк давится не параметриком, у меня точно такой же эффект.
    ---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:27 ----------
    Прошу прощения, не тому ответил
  5. #184
    Чтобы мерять надо выгнать семью, только завтра.
    Похоже Nikolav прав.
    Итого:
    1. S.WAVE - отдельная функция сама по себе.
    2. Phase control + - синхронизирует фазу, если на записи она гуляет. Я так понял, что LFE пишется, с опережением, как бы компенсируя ГВЗ саба.
    3. Phase control - корректировка, фазы между компонентами сабом и АС и/или Bi-Amp просто задержкой.
    4. Full band phase control - Устраняет разницу фаз между компонентами во всём диапазоне. Отменяет Phase control. На моих измерениях S30, есть смещение ГВЗ на 18 кГц. Там где АЧХ 3ГД-2 резко падает.
    Задержка от колонок, сама по себе, расстояние от точки прослушивания. Отключается только при PURE DIRECT.
    Не видно SBA
    Я выключаю все "приблуды". И включаю/отключаю поочерёдно - 4 измерения.
    Или все сочетания между собой 16 измерений.
    Вот в чём вопрос.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.11.2013 в 15:02.
  6. #185
    Я все-таки думаю, что Phase control + это ОНО, иначе получается ПИОНЭРЫ свое собственное изобретение не используют. Ну, подождем измерений.
  7. #186
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Видео Пионер про Phase Control глянул, но ни слова там о комнатных модах, речь о банальной компенсации задержки между громкоговорителями. Такое в любое ресе есть, задается или авто или рулеткой меряем и задаем в метрах.
    По поводу подачи сигнала с противоположной фазой. Сегодня подал обычный сигнла и противофазный. И перебрал от 0 до 30 мс... Результат. При подаче исходного сигнала есть задержки при которых одни из горбов становятся ровными. Например пир 9 мс, участок от 80 до 120 становится идеально ровным. И так для каждого участка можно подобрать задержку. А вот сделать чтобы весь диапазон от 40 до 120 был прямым не вышло. Мне кажется тут уже нужно подавать целую серию сигналов определенной формы с разными задержками. В результате просто развернул саб в сторону, заметил что так, провалы становятся раза в 2 меньше, горбы как и были. Компенсировал эквиком горбы и оставил так. Когда нить может раздабуду второй саб и попробую еще раз.
    Последний раз редактировалось unname; 03.11.2013 в 16:56.
  8. #187
    Попробуйте это сделать на частоте продольного стояка. Для начала. Так выясним, какая приблуда его давит.
  9. #188
    Если нет задержки между колонками - это не ресивер вообще в принципе. Это ДРУГАЯ функция, внимательные Вы мои
  10. #189
    самый главный
    Одесса
    Досконально исследовать материал по работе с FIR-ами не успел, помешал...
    Самый главный недостаток всех дигитал румкоррекшн - за приемлемые деньги об амплитудно-временной точности порядка E-4 в риал тайм можно забыть. Т.е. даже быстродействия доступных верхних TI DSP при одночиповой реализации не хватает. С другой стороны тривиально: чем "ровнее" (лучше по функции передачи) комната и АС, тем меньшая коррекция требуется. Вот и вся аллергия к румкоррекшн со стороны хайэнда.
  11. #190
    При подаче исходного сигнала есть задержки при которых одни из горбов становятся ровными. Например пир 9 мс, участок от 80 до 20 становится идеально ровным.
    Похоже - это Вы как раз попали в точку, а как на слух пи такой настройке?
    И не может выйти при этом методе.
    Жаль
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:18 ----------
    Надо смотреть Phase Control PLUS
  12. #191
    ХМАО
    На слух даже и не проверял, так как все что ниже 80 Гц имело привычный изрезанный вид, подъем, провал. Подскажите как тогда компенсировать участок от 40 до 120. Или это не для этой методики? Особая форма противофазного сигнала должны быть? или он должен повторять входной сигнал?
    Кстати допустил опечатку. Участок от 80 до 120 примерно был ровным при задержке 9 мс и подачи противофазного сигнала формы аналогичной входному сигналу.
    но ни увидел я в Phase Control Plus намека на то что компенсируют помещение путем противофазных сигналов...
    Последний раз редактировалось unname; 03.11.2013 в 17:03.
  13. #192
    В ролике показана синусоида прямая и сдвинуто-проинвертировання, это как раз показывает сам принцип компенсации. ИМХО.
    При правильной настройке основной пик и провал выравниваются. Посмотрите мои замеры АЧХ выше, был стояк на 40 гц и провал выше, а после коррекции их нет. Лучше настраивать бурст тоном в СПЕКТРАПЛЮСе, там четко видно разницу в форме огибающей посылки.
    А для чего тогда пробовать, графики - графиками, а уши - главный инструмент На слух разница колоссальная.
  14. #193
    ХМАО
    Пики на 50 и 60 Гц остались. Как это гудит на слух я знаю, проверять еще раз желания не было.
  15. #194
    А что за настройка ? Думаю правильнее будет расчитать задержку.
  16. #195
    Значит не настроили, попробуй те бурст-тоном в СПЕРАПЛЮСе. И кроме задержки надо подбирать также уровень инверсного сигнала. Так же имеет значение место установки саба. Если у Вас он один - для подавления продольной моды надо ставить у фронтальной стены, а для поперечной моды - у боковой стены..
    Вообще-то у меня другой принцип смешивания - акустический, но говорят, это - одно и то же.
    ---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    Вот, может здесь понятнее будет:
    https://www.google.ru/patents/US6519344
  17. #196
    ХМАО
    lugshaa, Посмотрел Ваш график еще раз.
    1. У вас сглаживание 1/12 октавы.
    2. Я так полагаю Вам удалось исправить только диапазон 40-60 Гц.
    Если это перенести это на мои эксперименты, то при задержке 19 мс, у меня получалась прямая от 30 до 50 гц (т.е. тоже небольшой ширины), а дальше провалы, подъемы. Т.е. мне показалось все это действует в узком диапазоне (участок шириной 20-30 Гц) и для каждого такого участка свое значение задержки. А на слух верен это на каких-то композициях лучше, а на каких то может быть и гул. Мой первый эксперимент описанный здесь, показалось лучше. Потом посмотрел фильм в одном месте был гул.
    У сабвуфер в каком диапазоне используется? Я так полагая чем уже диапазон тем эффективнее результат.
  18. #197
    Коллеги, не боритесь за ровную АЧХ, боритесь за то, чтоб подавить затухающие колебания в комнате и счастье само собой случится.
  19. #198
    По АЧХ - да, а посмотрите по бурст-тону - улучшение есть везде, я сам еще не понял, почему.
    Правильно, тут важно определить, какая мода - самая вредная и неприятная на слух, ее и давить. Все подавить нельзя. В идеале 1 мода, вторая уже хуже, появляются хвосты.
    У меня был страшный гудежь на 40, его я в первую очередь и хотел подавить.
  20. #199
    А вы до конца смотрели Её потом, сдвинутую, на место ставят. И говорят так и надо.
    Ох, чувствую, и развели меня торгаши Не FIRa там нет.
  21. #200
    Полностью поддерживаю, если подавить затухающие колебания в комнате, АЧХ сама подровняется. Жаль, что Вы в свое время забросили эту идею
    К стати, помните Вы говорили про эффект сурраунда? У меня тоже подобное было. Так вот, у меня это происходило из-за того, что на 70 гц при определенном сочетании задержки и уровня комп. сигнала буст тон был растянут из-за хвоста , а посредине тона был провальчик, т.е. длинный тон превратился в два коротких. При более точной настройке сурраунд исчез.
