Страница 10 из 270 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #181
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    СТОП! Андрей, где там ошибки! Я тебе написал в письме, что твои изменения в плате ухудшают её!
    Что я изменил: возможность установки ёмкостей с другим расстоянием ног, установки разъёмов на вход и на +/-50в. гейтовые резисторы чуть сдвинуты между транзисторов.
    Изменения ничего не ухудшат, а только унифицируют ПП.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    "1.Ты разнес дороги ООС и её землю, тем самым вдвое увеличив площадь контура ОС. Значит наловишь вдвое больше помех в самом ответственном узле.
    2.Ни один нормальный производитель не станет делать металлизированные отверстия так , как ты их нарисовал в конденсаторах фильтра питания УН. Это не по технологии. Надо было мне сказать, я бы сразу заложил диаметр 16 и межвыводное 5 и 7,5мм.
    3. СМД шунты на ОУ земляными выводами должны быть как можно ближе друг к другу. Тогда ВЧ помеха будет сливаться в одну точку. А у тебя опять контур. Одно дело пленочники так стоят - их габариты не позволяют сблизить."
    Уговорил, будем делать твой вариант!
    Володя, отверстия под резисторы 0,125вт. велики, надо уменьшить до 0,8мм....
    Кто возьмётся за изготовление этих ПП?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.02.2012 в 12:23.
  3. #182
    г. Рязань
    Про меня не забыть на эти пп!
    напишите Лучезару:
    Георгий Каплиев kap_georgy(злой собакер)mail.ru
    платы хорошие и сделает по проторенным дорожкам.
    сейчас напишу ему и попрожу отсветить в этой теме
    Олег.
  4. #183
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уже неплохо, начинает собираться компания...
  5. #184
    г.Рязань
    Надо? Поправлю. Пусть выскажутся заинтересованные.
    Тоже можно сделать. Вот только дорожку по слою М2 между землями питания УН и ВК ампутирую. Не надыть там, надо соединить по М1.
    Опять же - внешняя косметика. А результат - уменьшилась площадь проводника , подходящего к шунтирующему конденсатору.
    С целью уменьшения количества разных диаметров отверстий=удешевление платы.
  6. #185
    г. Рязань
    а можно вообще внести предложение?
    мне вот смд резисторы больше нравятся)))
    там где можно может заменить на них?
  7. #186
    г.Рязань
    Окончательно правлю плату ( с учетом изменений), делаю нумерацию элементов. К завтрашнему дню закончу. Какие ещё будут пожелания?
    MAXIM_A,Андрей, посмотри по моей схеме номиналы резисторов. Уточни номинал в гейтах VT1,VT2. Если надо что-то ещё поправить_ пиши. (Надо было б с нормальной схемы и начинать.)
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Олег, плату под СМД не буду переделывать. Муторно, и смысла нет. Надо тогда уж всё на СМД. Но не в этом проекте.
  8. #187
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Уточняю номиналы резисторов: R4=2k, R10,12=100OM, R9,13=2K.
  9. #188
    Новичок Аватар для Luch
    Правило вежливости для заказчика - минимальное количество используемых диаметров отверстий в проекте. Сам закладываю
    на всякую "мелочь" 1 мм, 0.1 мм отъест металлизация.
    ПП сделаем обязательно . Интересует список альтернатив на полевики и ОУ.
  10. #189
    г. Рязань
    Владимир Приветствую!
    Луч пиривет)))))
    пожелание к входному каскаду...
    если можно все шунтирующие конденсаторы 100n сделать типоразмером 6*7,2мм Ls=5мм
    под Rifa PHE 426 0.1 мкФ(5мм)х160/250 В
  11. #190
    г.Рязань
    Они туда с трудом, но влезут (кроме шунта на VT5). Посмотрю, может что-то и переделаю.
  12. #191
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Luch Посмотреть сообщение
    Сам закладываю на всякую "мелочь" 1 мм, 0.1 мм отъест металлизация.
    Резисторы 0,125вт. имеют размер вывода 0,5мм., получается очень большой зазор!
    Нет смысла экономить. Вместо двух размеров, сделать три: Ф0,8, Ф1,0, Ф1,3......
    ---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение в 14:10 ----------
    С полевиками, трудности, точной замены нет, особенно средней мощности.
    А ОУ можно поискать, пробовал заменять, с ухудшением параметров, но работает.
  13. #192
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Присоединяюсь и мне один комплект плат
  14. #193
    г. Рязань
    может сразу заменнить все 0,125 на 0,25вт?
    у меня вообще никогда небыло выводных резисторов 0,125вт
  15. #194
    г.Рязань
    Посадочные размеры резисторов под MF25, MF100,MF200.
  16. #195
    г.Рязань
    Схема, плата. И картинки...
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Володя, не слушай никого, если считаешь правым себя.
    Ну вот один предлагает изменить расстояние ног, а может у меня как раз другие.
    Другому дырки не нравятся.
    Сядете потом и сами переделаете как кому надо ;}
  18. #197
    г.Рязань
    Fusion, однако ДА! "А Васька слушает, да ест!"
  19. #198
    И я на комплект плат присоединюсь.
  20. #199
    г.Рязань
    Luch,надо отдельную тему в "Толкучке" создать. Иначе Слон нас того... Фьюить хоботом... И нету.
  21. #200
    у них посадка одинаковая
    на ПП нормальные посадки
    сделаем чуть позже, просьба заинтересовавшихся вопросы и пожелания писать только в личку.
