Интересно мнение умных людей и опыт тех кто делал закрытые сабы по поводу прокта на десятке от SEAS L26ROY
+ пассивный радиатор SL26R
корпус 40 литров.
Заранее всем большое спасибо!!
корпус 40 литров.
почему существует проблема установки низкочастотного источника, не проще их сделать два.?
Лучше сделать столько, сколько требуется, но обычно есть то, что есть![]()
проблема в том, что акустические центры сигналов не совпадают
---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
несомненно в маленьком пространстве, уживётся и один источник НЧ, но это не путь к достоверному звуку, потому что картину нельзя разделить на части и разбросать по сторонам, увидим отдельные фрагменты соединённые кое-как И ещё мы ведь слушаем записанное с двух микрофонов пространство , а пространство как известно имеет две стороны уходящую и приближающуюся, так вот чтобы, стабильзировать точку прослушивания нужна обратная связь между уходящей и приближающейся волной, а это невозможно с одним источником
Последний раз редактировалось eksaedr; 21.09.2014 в 15:59.
Я сам ничего не понимаю. Надо будет еще раз послушать. А может как-то влиять тот факт, что сейчас саб находится между АС и УМ? Раньще в центре между АС и сабом был УМ.
Может иметь какое-то значение тот факт, что когда катушка басовика движется обратно, то в проводе возникает ЭДС, которая сейчас (когда саб находится между АС и УМ) влияет на сигнал в проводе как-то по-другому, чем они влияла, когда УМ был между АС и сабом? Или это бред?![]()
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
momitko, я Вам, как человек вашего возраста, советую приобрести MiniDSP - и получить удовольствие...
Всегда!!!
кстати, хорошая идея. А можете что-то посоветовать?
---------- Сообщение добавлено 02:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:58 ----------
У меня еще возник вопрос. Как же все таки лучше подсоедниять сабвуфер? по высокому уровню или низкому с точки зрения наилучшего качества баса?
Один мой знакомый вот, что мне написал по поводу подклчения саба по высокому уровню:
Ну тогда это вообще глупость- ради удобства так издеваться над сигналом- вначале его усиливать общим усилителем, а затем ослабять делителем, а затем снова усиливать встроенным в саб усилителем и ожидать качественного звука. Не понимаю тебя как ты пошел на такое...
и я ему:
1. а как ты себе представляешь, каким образом я буду регуировать громкость на сабе? У меня на прежнем сабе, от которого я еле еле избавился, не было входа по высокому уровню и я замучался его подстраивать каждый раз.
2. я сильно сомневаюсь в том. что двойное усиление и ослабление сигнала НЧ может его как то испортить. Это же всего только полоса от 30 до 50Гц. Какое там качество можно испортить?
Научитесь делать простейшие вмешательства в схему, например втычки в РГ, и все ваши проблемы исчезнут
flipper . Вы только этого Аудиоманьяку не говорите.. Это шутка конечно.
Я вот почти доделал его усилитель. Но вот тоже думал как вывести сигнал с РГ.
Так ума и не дам. Если его после РГ взять , то помеха может проходить в усилитель.
Не обижайтесь, но у этого усилителя, если мифотворчество откинуть, есть проблемы посерьезней лишнего шнурка. Вермишель снимите![]()
Ну я его уже почти доделал . А другого у меня нет усилителя.
Я тоже думаю что это не супер усилитель. Я просто его повторял из за простоты конструкции . И описание полное монтажа есть , что не часто встречается. Ведь можно взять самую лучшую схему, а результат получить хуже чем у аудиоманьяка. Опыта у меня маловато. Надо соизмерять свои возможности.
Через резики 1к снимите с движка экранированным кабельком, ничего страшного не случится. Этих слушать... Сказочников, никаких ушей не хватит.
спасибо. flipper. Тоже думал об этом. Хотел делать два сабвуфера. Но пока ни чего не сделал. Или два низкочастотных звена. Только вот как их сводить . Вряд ли у меня получится.
Смотря какая АС и какие вуферы. При наличии микрофона получится, почему нет.
Сабвуфер если до 100Гц. То я думаю можно и на слух. А если повыше частоту то наверно могут быть проблемы. У меня мониторы таблетки. А есть ещё динамики визатон W200s. Кстати я их зря купил. Не послушался я вашего совета в своё время. Вы мне советовали другое купить. Да как то всё с экономить хотел.
С таблеткой лучше всего сделать две НЧ секции, поставить на них переделанные в ЗЯ таблетки, и по ближнему полю сшить. Нужен только микрофон. Это несложно.
Поделить на 400-500гц, если НЧ потянет. Получится полноценная трехполоска. На сотне - решение неудачное, бас будет мутным и затянутым.
