Страница 10 из 238 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #181
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Вопрос к Lynx по защите из усилителя выходного дня
    Цитата Сообщение от kaskod
    Ещё возмусь утверждать что любой правильный усь звучит практически одинаково
    Идеальные усилители, т.е. не вносящие НИКАКИХ искажений, как бы они ни были сделаны, будут звучать одинаково. Вопрос в том, что таких не бывает. все усилители вносят искажения ВСЕХ параметров сигнала, гармоники - самая просто измеряемая и самая грубая оценка этих искажений. Интермодуляция по стандартным тестам - чуть более тонкий критерий, интермодуляционно-шумовой пъедестал и расширение спектра когерентного одночастотного сигнала на входе - еще более тонкий, изменение статистических параметров случайного сигнала, в частности АКФ, - неочевидный и еще более сложный в оценке и тонкий критерий. но очень часто именно последний только и может показать в чем же причина различия воспринимаемого качества. Это очень хорошо заметно на примере ЦАП, когда дельта-сигма приборы, по ВСЕМ очевидным параметрам прневосходят параллельные, но звучат заметно хуже. А уступают они лишь в одном - период корреляции отсчетов при параллельном преобразовании в самом ЦАП всегда меньше или равен периоду дискретизации, а при любых дельта методах - больше периода такта работы модулятора, помноженного на эквивалентный динамический диапазон ЦАП, т.е. в результате существенно больше периода дискретизации исходного сигнала. И в результате АКФ сигнала на выходе такого ЦАП представляющая свертку АКФ исходного сигнала и КФ ЦАП отличается от АКФ исходного сигнала, а слуховой аппарат, во многом работающий как адаптивный фильтр, эти изменения успешно улавливает.
    Ппохожая картина может быть и с усилителями. При очень низких детерминированных искажениях, искажения статистические для разных схем могут быть разными и эти отличия мы будем воспринимать на уровне ощущений.
    Посему я утверждаю есть порог слышимых искажений,а далее влияние на своё Я то бишь психику
    Безусловно, с этим сложно не согласится, но с одним дополнением - у каждого индивидуума этот порог свой.
    [ADDED=Lynx]1099655901[/ADDED]
    Цитата Сообщение от каскод
    Дмитрий если позволите один вопрос.Как вы относитесь к ОУ 4580
    Хорошо отношусь, как и к другим клонам LM833. Это хорошие ОУ, с очень низкими искажениями и шумом и хорошим субъективным звуком, но при условии отсутствия на входе микрух ВЧ-помех. Их входной каскад имеет небольшое быстродействие и низкую перегрузочную способность, поэтому при наличии в сигнале ВЧ-составляющих даже небольшого уровня в нем резко возрастают интермодуляционные искажения, с которыми ООС справится не в состоянии из-за быстрого спада петлевого усиления на частотах более 1...2кГц.
    то есть если есть уверенность, что на входе их нет Вч-помех, то менять их на что-то или нет - вопрос неоднозначный, как, кстати и NE5534, а вот если такие помехи есть, что имеет место быть в ПКД, то замена xLM833 на ОУ с более устойчивым к такого рода воздействиям входной каскад может принести хорошие результаты.
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.11.2004 в 14:58.
  3. #182
    Tula
    По умолчанию Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Не парься. Я поставил 10 Ом первый который поставил - даже не смотрел сколько он реально. 2.2 Ома тоже самое. Вместо 33мкФ неполярны ставь смело 33-47 мкФ полярный на напряжение 100V
  4. #183
    Kиев
    Ещё одна печатка :
    www.hepso.dna.fi/misc/lm3886_stereo_v2-01.pdf
  5. #184
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Печатка для уся выходного дня
    дааааа. кажися ресурс превращается в обсуждалки творений Линкса.
    Ну да ладно. При таком количестве предложенИЙ на рынке .... если спрос есть.... значит предложениЕ неплохое.
    В общем решил сборать на выходных усь выходного дня. Комплектуха есть. Нужна печатка. Вот сижу рисую (благо на работе загруза пока нет)
    Вопрос.
    Стоит ли ставить электролиты по питанию у каждой микросхемы?
    В какой точке собирать слоботочную землю, если у каждого опера свои электролиты?
    Прикрепляю то, что наваял сегодня. ОЧЧЕНЬ сыро, так что особо не ругайте.
    [ADDED=Ё!Ё!]1100265488[/ADDED]
    Вдогонку.
    Можно ли RLC ставить после релюхи, а не ДО, как в схеме?
    Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 12.11.2004 в 16:18.
  6. #185
    SeaCat
    Мой вариант:
    http://sc000.narod.ru/DIY/scLM3886UPCB/index.htm
    быть может, кому-то и понравится
  7. #186
    Краснообск
    Давайте обсуждать и недостатки. Вот мне сначала понравился жутко вариант Spectre и более упрощенная Vadima с первой страницы. Но потом, закрались смутные сомнения - а вот такие "лапы" питания, практически переходящие в рамку, охватывающие всю плату есть ли гуд? Не будет ли этот силовой контур влиять на слабосигнальные входные цепи.
    Я так понимаю, конденсаторы фильтра питания и есть точка отправления - их минусовые ноги должны быть как можно ближе и в центре этого безобразия и должен быть центр земельной звезды. Проводники питания как можно короче и дальше от входных цепей. Оттуда и выход на АСки делать надо, туда же и среднюю точу с трансформатора прилепить.
    Вариант SeaCat кажется мне более рационален ИМХО с точки зрения взаимовлияний, силовых и сигнальных цепей, хотя и тут я бы не стал так разносить точки минусов кондеров, сведя их вместе. эх туда бы еще и диоды выпрямительные..... и буферный опер
    Если же мы делаем платку для качественного усилителя в инвертирующем включении, да еще и с интергратором, то печатку нужно дополнить однозначно встроенными стабилизаторами напряжения как у spectre, и еще прилепить туда же и диодный мост.... и возможность на первом опере (буфере) сделать фильтр разделительный для многополосных усилителей...... И привлечь бы Дмитрия к разводке печатке для его конструкции выходного дня.....
    PS вот Лауит мне не очень понравился в качестве трассировщика - в Пикаде 4.5 есть резиновые связи - т.е. все элементы при экспорте из схемотехники связаны между собой линиями - и можно запросто переставлять и поворачивать элементы на проектируемой печатке без боязни сделать неправильные связи... что не делает Лауит 4 хорошим средством для оптимизации разводки платы к сожалению....
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Еще вопрос возникает: с ОУ для буфера. Большинство вариантов "печатки"- для одного канала с сдвоенным ОУ, т.е. в буфер и в серво- одно и то же. В таком случае только OPA2134/2132 подходит (достаточное качество для буфера плюс терпимые входные токи и напряжения смещения для интегратора). Хотелось бы увидеть плату не только грамотно трассированную, но и на два канала с разными спаренными ОУ в буфер и серво
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Улыбнуло! Re: Лучшая печатка для LM3886T
    Кто-то мне высылал плату стерео варианта.
    Вобщем в архиве она.
    • Тип файла: rar lm3886.rar (16.1 Кб, Просмотров: 1177)
  10. #189
    г.Орёл, РФ
    Так это без буфера и сервы. Такое навесным монтажем можно
    У меня пока так собрано, буфер на куске макетки (фото не покажу, а то придет ditter и опять меня застыдити правильно, потому что нет ничего более постоянного, чем временное ).
    Может, у кого есть печатка для LM4765/4766?
  11. #190
    Частый гость Аватар для Ловкий
    По умолчанию Re: Печатка для уся выходного дня
    Помоему, полевик в питании ЛМки торчит не верно, нет шунтов по питанию, с RLC чего-то больно замудренно реализованно, перемычек уж больно много, регулятор громкости будет неудобно цеплять, 825 в дип-корпусе на халяву не найти ...
  12. #191
    По умолчанию Re: Чудо не произошло....
    Еще раз, для профилактики.
    Как только активная часть усилителя становится достаточного качества, то наиболее определяющим качество звука становится блок питания. Если хочется получить настоящий звук от ЛМ-ки, то придется раскошелиться на дорогие электролиты, диоды, шунтирующие конденсаторы, провода и собрать правильный БП.
  13. #192
    ... а проще купить готовый б/у заморский усь...
    Не уж то вся эта дребедень "дорогие электролиты, диоды, шунтирующие конденсаторы, провода" кардинально изменит звук ЛМки в лучшую сторону?
  14. #193
    Кардинально - вряд ли, т.е. лчше 33-го Левинсона усь на 3886 не заиграет , но влияние оказывает весьма заметное. В частности, собственная линейность электролитов в фильтрах питания, помехи от восстановления диодов выпрямителей, и еще много других моментов, неоднократно оговореннх в том числе и здесь.
  15. #194
    К слову, акковое питание - далеко не панацея, имеет уйму недостатков, связанных с особенностями самих аккумуляторов и процессов в них. Я как-то с ними развлекался - не понравилось.
    Во-во. Аккумы - полная задница. Профанация и миф от глухих "аудиофилов". Смотрите сами
    http://www.tnt-audio.com/clinica/reg..._noise4_e.html
    Там чуть ниже измеренные спектры шумов и пр. эффекты в разных акуммуляторах.
    Кстати, если посмотреть предыдущие страницы, то и TL431 оказывается тоже, далеко не фонтан.
    Качественное питание помогает даже таким "дровам" ((c)Аle) как усилок союза 110 . И очень сильно. У меня схемотехнически такие же дрова один в один, только из англии.
  16. #195
    г.Орёл, РФ
    Эx, залужу...
    А что, у усилка из Англии на выходе пара КТ827?
    То-то.
    [ADDED=Ale]1101386955[/ADDED]
    Если куплю подороже электролиты, попробую запитать от источника с диодами Шоттки. Думаете, это уменьшит Кими с 0,1% до каких-либо приемлемых значений?
    Последний раз редактировалось Ale; 25.11.2004 в 15:49.
  17. #196
    каскод
    Нет и ещё раз нет.Только схемотехнически,монтажом и набором качественных в первую очередь активных компонентов,а на мощности до 100ватт электролиты играют малую роль ежели ёмкость достаточна.Поверь разницу от суперкрутых электролитов ты не услышишь.
  18. #197
    Если бы речь шла об уменьшении с 0.001% до 0.0005%, то тогда влияние тех же электролитов и помех от восстановления диодов имеет значение. При исходном достаточно большом Ким = 0.1% влияние замены диодов вряд ли заметишь инструментально, но слуховое восприятие, как очень мощный фильтр информационной составляющей может так или иначе отметить изменения. сходная аналогия, хотя и очень грубая - корреляционная обработка в РЛС, когда отраженный сигнал на входе приемника лежит под уровнем шумов, но при обработке по известным параметрам его вполне реально выделить, более того, использовать для измерений.
    [ADDED=Lynx]1101458169[/ADDED]
    В уппаратуре с большим собственным интермодово-шумовым пъедесталом, возможно и не заметишь, но при приличном уровне качества схемотехнических решений разница будет весьма существенна, даже не только от применения супер-емкостей, а от замены просто на более качественные с более хорошими свойствами.
    Последний раз редактировалось Lynx; 26.11.2004 в 11:36.
  19. #198
    каскод
    Наверно я просто глухой,но помогать бизнесу HI-ENDa нехочу я это уже прошёл и на отечественных элктролитах можно достичь уровня 0,0005% ОУ ,активные компоненты согласен ,а в остальном увольте.
    Пошёл лечиться
    Аудиофилия это диагноз.
  20. #199
    Да ктож ему помагает-то. Я, например, вообще избегаю "аудиофильских" компонентов, а предпочитаю т.н. индустриальные, которые в большинстве случаев существенно лучше "аудиоотстоя". Цены на них, правда, тоже немалые, но это все не прикрывается фиговыми листками мистики, а вполне внятно объясняется, за какие свойства оно так стОит.
    А с отечественными электролитами не все так просто. Искажения можно получить и еще меньшие, а как насчет диэлектрической абсорбции, создающей негармонические суб частотные составляющие (ниже частоты сигнала при усилении, скажем отрезка синусоидв в 10...20 периодов), либо их ионный шум, вызывающий "расползание" одночастотного сигнала по частоте, т.е. эффект типа фазового шума, а нестационарная нелинейность внутреннего импеданса после разряда импульсным током. Все эти вещи не приводят к росту гармонических искажений питаемого усилителя, но увеличивает модуляционный шум, приводит к появлению субгармоник, меняет статистические параметры усиливаемого псевдослучайного сигнала.
  21. #200
    г.Орёл, РФ
    Нет и ещё раз нет.
    Не стоит отвечать на глупые и шуточные вопросы, типа этого.
    В связи с этим ответом, хотелось бы услышать Ваше мнение на счет конденсаторов типа MKP, они явно не For Audio
