Страница 20 из 27 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 540
Тема: Амплитудная характеристика усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    Сообщение Амплитудная характеристика усилителя
    Тема возникла из попытки ответить на вопрос "почему уши предпочитают однотактник?".
    Я не утверждаю, что все уши и всегда предпочитают. Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной.
    Мне не кажутся убедительными рассуждения по поводу "равномерности" спектра, так как (ну уж ещё раз повторю) для данного спектра существует бесконечное число сигналов с этим спектром. Если вернуться от FFT "взад, к первоисточнику", то у нас в руках оказывается амплитудная характеристика усилителя. Более наглядно, думаю, говорить не об амплитудной характеристике (то есть о Vout как функции от Vin), а о производной dVout/dVin как функции от Vin. По сути это Ку = Ку(Vin).
    Давайте пока абстрагируемся от частоты (то бишь скорости изменения Vin) и от того, что на концах графика - клиппинг по току или напряжению (будем считать это криминалом). Также пока предлагаю не рассматривать абсолютную величину нелинейностей.
    Так вот. Вид Ку(Vin) сильно отличается у однотактников и, гм, неоднотактников. У первых он очень гладкий ("до фиг знает какой производной"), монотонный. Все другие топологии имеют разного изгибы, клювики, немонотонность, особое поведение возле нуля (который предполагается совпадающим с акустическим нулём и является, безусловно, очень интересной областью).
    Очевидно, по самым интересным для нас вопросам психоакустика молчит. Всё, что мы можем - просто поделиться наблюдениями, эмпирикой, если эти наблюдения есть возможность трактовать в терминах сопоставления Ку(Vin) и субъективных предпочтений.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2010 в 03:33.
  2. #381
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Амплитудная характеристика усилителя
    ОК был собран по схеме Шиклаи
    .. который имеет очень высокую глубину ООС. Плюс ещё сам усилитель. И как там можно было измерить особенности работы именно шунта? И самое главное - что же всё-таки измерялось? С учётом этого:
    Достигнутое значение размаха клювиков составили 3 мВ
    О каких клювиках идёт речь? Ку - безразмерная величина. А то, что на рисунках на шкале ординат вольты - так это потому, что входное напряжение - безразмерный параметр, его размерность симулятором игнорируется (или я не знаю, как симулятору сказать, что это вольты).
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:44 ----------
    Я вот чего-то не могу нарисовать так в МС
    Тут я точно умного ничего не скажу.
  3. #382
    Красноярский край
    А если посмотреть в другом масштабе?
    тьфу, верно. не заметил что разный масштаб
    Смягчать-то включение динамической нагрузки можно по-всякому. Но обрати внимание, что при более гладкой кривой непосредственно сам ноль со своей близлежащей окрестностью оказывается в худшем положении. Так что надо слушать, чтобы понять, что хуже - неидеальный ноль, или же резкий клюв. У тебя реальный усилитель?
    мда.. одни компромиссы с этими двутактами
    щас реально нет усилителя класс Д промакечу, дальше видно будет.
    потом боюсь однотактник неизбежен..
  4. #383
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Глубина ООС в Шиклаи такая же, как в Дарлингтоне, при одинаковых свойствах транзисторов.
  5. #384
    Екатеринбург
    anli,
    Интересно было бы ещё посмотреть картинки производных для случая обычного двухтактника без эмиттерных резисторов при разных токах покоя от 100ма до 1000ма.
  6. #385
    .. И как там можно было измерить особенности работы именно шунта?
    Особенности работы шунта описаны в посте 266. То, что в клювиках повинен именно шунт, видно из того, что на частоте 200 Гц, где токового шунта практически нет, нет и клювиков.
    ---------- Добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Под клювиками я подразумеваю резкие выбросы на осциллограмме искажений, т.е того что остается от сигнала на выходе УМЗЧ после отфильтровывания 2Т-фильтром частоты 20кГц. Может быть, я под клювиками подразумеваю не то, что Вы?
  7. #386
    из преисподнии
    anli,
    Для двутактов ток выше 600мА уже не имеет смысла, его у величение выше 600мА практически не уменьшает искажения... А в классе А по звучанию предпочтительнее однотакт.
  8. #387
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    в схеме Лина каскад УН в сущности представляет собой источник тока, а не напряжения.
    И тем более для "почти" постоянного тока.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:48 ----------
    Да, надо вовремя остановиться.
    Поддерживаю, по моему тоже лучше.
  9. #388
    Это относится только к низким частотам. На высоких - имеется токовое шунтирование из-за паразитнных емкостей УН и ОК. Шунтирующий импеданс может быть соизмерим (и даже значтельно меньше) со входным импедансом ОК, особенно для 3-х транзисторного ОК, тем более, что в каскаде УН часто включена цепь коррекции на запаздывание.
  10. #389
    Екатеринбург
    600ma до класса А очень далеко. Если дальнейшее увеличение к улучшению не приводит , то зачем он класс А тагда нужен?
    Ставить 600 без резюков и всё. Только над его стабильностью поработать ...
  11. #390
    Саша, обратите внимание - еще лучше класс А в однотакте. Это сказал Hennady, и я с ним согласен.
    А для двухтакта достаточно выбрать оптимальный ток покоя.
    Разумеется, об этом надо помнить.
    Но в данном случае моделирование ведется практически на постоянном токе.
  12. #391
    Екатеринбург
    Намного? За счёт психофизических особенностей слуха?
  13. #392
    Намного?
    Насколько, и много ли это сколько - зависит от разных факторов, и объективных, и субъективных.
    И от конкретной реализации, конечно. Поэтому спорить особо не о чем - просто принять к сведению, что вот есть такое мнение.
  14. #393
    Украина, Запорожье
    Уважаемые, вы заставляете Anli делать работу, которую давно сделал Дуглас Селф, посмотрите в его книжке, там эти графики для комплиментарного, квазикомплиментарного и шиклаи есть.
    Точно. Для примера во вложении картинка про эмиттерные резисторы в разных ВК, что выше рассматривалось, и квадрупольный ВК, к которому он пришел, из последней его книги.
  15. #394
    мифолог
    Аватар для anli
    Вообще говоря, я не встречал в разговорах понимания слов "глубокая ООС" иного, нежели высокое петлевое усилении (а не доля сигнала с выхода, поданного во входную цепь).
    Странно. Вы рассказываете нам о чём-то, даже не взглянув внимательно ни на один рисунок, не посмотрев, что мы обсуждаем, и, похоже, даже не прочитав первое сообщение ветки. При этом между делом пускаетесь в пространные рассуждения о частотных свойствах, которые Вы исследовали, и которые в данной ветке вообще ни к селу, ни к городу.
    ---------- Добавлено в 01:49 ---------- Предыдущее сообщение в 01:38 ----------
    Мы можем только предполагать, так как, очевидно, не существуют "немного отличающиеся" две схемы, которые было бы корректно сравнивать, но одна - однотакт, другая - нет. А спекуляций - с точки зрения ушей - может быть миллион:
    - уменьшения количества разнородных "искажающих сущностей", искажения которых, в лучшем случае, складываются, в обычном - перемножаются,
    - несимметричный относительно нуля Ку или же данная однотактная топология маскирует "плохое" взаимодействие с питанием,
    - то же для взаимодействия с нагрузкой,
    - и т.д.
  16. #395
    мифолог
    Аватар для anli
    anli,
    Нарисовал.
    Внимание: из-за сильного различия нелинейностей по абсолютной величине я не приводил в данном случае ось ординат к одному и тому же диапазону. В противном случае нижние графики были бы практически прямыми линиями.
  17. #396
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Нарисовал.
    Что - то у меня другие картинки получаются...
  18. #397
    мифолог
    Аватар для anli
    В железе, или где? В чём другие?
  19. #398
    Геленджик - СПб
    Все нормально. Совпадают.(не посмотрел, что ток до 2 А)
  20. #399
    Геленджик - СПб
    График # 1
  21. #400
    Есть на русском, см. здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D1%82%D1%8B.
