Страница 393 из 741 Первая ... 383391392393394395403 ... Последняя
Показано с 7,841 по 7,860 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7841
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от radiolab Посмотреть сообщение
    Я транзистор, тот который в схеме, заменил обычным с двумя внешними резисторами по 10к. Если нижний резистор который 5к увеличить до 10к или верхний уменьшить то переключается нормально, такое ощущение, что инвертору немного не хватает напряжения для логической единицы.
    Извиняюсь, был вариант с питанием +-90В, там эмиттер Q4 подключался к 12В, потом переделали на +-63 и соответственно Q4 на 5В, а резисторы остались r35 вообще можно убрать.
  2. #7842
    radiolab
    Алексей, а если вместо светодиода поставить опторезистор в качестве лимитера, как в усилителях В.Перепелкина https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193, нормально будет работать такой вариант?
    Последний раз редактировалось radiolab; 27.04.2010 в 00:05.
  3. #7843
    г. Пенза
    Ну тогда его ставить надо до логики, лучше в цепь эмиттера Q4, через резистор, а коллектор на минус. в цепь базы ёмкость, от коллектора ёмкость убрать.
  4. #7844
    radiolab
    Алексей, а в чем разница, после логики или в цепь эмиттера ?
  5. #7845
    г. Пенза
    В том, что скачком будет уровень меняться.
  6. #7846
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил собрать усил Королькова Пал-ик по печатке от Максима Владимировича из этого поста https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post933799 Набросал список деталей, резюмируя ветку, нашел аналоги некоторых компонентов. Проверьте пожалуйста список деталей, и есть еще какие нибудь аналоги транзисторов MMBT5401, MMBT3906, MMBT3904?? На днях еду в Москву, кто нибудь знает там хороший магазин радиокомпонентов, чтобы можно было разом все купить и не мотаться по мегаполису. Буду очень признателен за любую полезную информацию
    Последний раз редактировалось Serega_Lis; 27.04.2010 в 16:06.
  7. #7847
    Астрахань
    Serega_Lis, в Чипе и Дипе http://www.chip-dip.ru есть практически все.Только вот цены у них выше.А так наверное лучше съездить на Митинский радио рынок http://www.tkmitino.ru/.
    Последний раз редактировалось Максим Владимирович; 27.04.2010 в 12:33.
  8. #7848
    Максим Владимирович, Спасибо за быстрый ответ. В предыдущем посте добавил список деталей, чет с первого раза не загрузился А какое реле K1" вы использовали? и еще вопрос, должно ли питание защиты быть гальванически развязано с питанием усилителя?
  9. #7849
    Астрахань
    Реле - http://www.chip-dip.ru/product0/881318214.aspx насчет второго, у меня сделано от отдельного источника питания потому, что при аварийной ситуации защита будет работать не зависимо от состояния УНЧ.
  10. #7850
    Астрахань
    Добавь к архиву тогда и эту схему (защита) .
Название:	защита на TL431.JPG
  11. #7851
    Максим Владимирович, Добавил схемку защиты и релюху K1** вписал
  12. #7852
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    с TL хорошо конечно, но тогда придётся питание для защиты отдельное городить ( наверняка питание усилителя больше 40 Вольт). Лично я применяю релюхи на 48 Вольт, они как правило жрут мало и питать можно на прямую от питания усилителя, только TL не держит большое напряжение.
  13. #7853
    Астрахань
    Сейчас у меня напряжение на плате сабвуфера +-63В, естественно это за пределами возможностей TL 431. Да и потом, мне спокойнее когда защита запитана своим напряжением отдельно от основного.Да и дежурка по любому мне нужна т.к использую детектор автоматического включения, отключения от сети по аудиосигналу на входе саба.
  14. #7854
    kret74, А можно схемку вашей защиты посмотреть?
  15. #7855
    Екатеринбург
    Набросал печатку micro UcD. Добавил защиту от понижения питания. Пожалуйста глянте свежим взглядом может, что нибудь пропустил.
    P.S ОС с дросселя на оборотной стороне.
  16. #7856
    Челябинск
    в теме по защитам есть схема на компораторе, работает очень достойно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....щита.../page31
    Последний раз редактировалось kret74; 28.04.2010 в 09:06.
  17. #7857
    Верхний полевик, нижний левый угол. Не достанет ли фланец полевика к диагональной дорожке?
  18. #7858
    Екатеринбург
    Grig, нет смотрел по datasheet 1.5мм до нее остается.
    Мужики подскажите, а кто нибудь пробовал использовать вместо обычных ключей типа IRF540NS ключи с логическим управлением типа IRL540ns. По datasheet смущает только время восстановления диода и его заряд.(в два раза больше чем у обычных). А как они на практике? Так бы кончено IRF540ZS но нет их у нас в Екатеринбурге.
    Может кто знает где можно купит 10шт?.
  19. #7859
    radiolab
    Понятно. Вот еще вопрос, чем можно регулировать порог срабатывания защиты по току, кроме, конечно, резистора 0,01 Ом?
  20. #7860
    г. Пенза
    R18
