Страница 19 из 55 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #361
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    BERLIO, Интересно, как обстоят дела? Что-нибудь получилось, я как на иголках......
    схему спаял, все напряжения согласно модели, но позаписывать сегодня не успел.... разбирался с AudioTester, собака начал глючить в самый ответственный момент
    да еще искал достойный источник для записи
  3. #362
    Moscow
    Удачи. Мне импонирует ваш подход.
  4. #363
    ну вот и результаты.... УЗ работает замечательно! для начала подключил только один канал, напряжение подмагничивания брал прямо с головки стирания...
    осторожная оценка - однозначно пишет не хуже родного акаевского...
    налаживать ничего не пришлось, все согласно модели. выставил только ток подмагничивания и уровень записи....
    из замеченных нюансов
    несколько выше уровень шума ленты, но это понятно почему, напряжение снятое со стирающей головки кривое не на шутку...
    без всякой коррекции УЗ завал при воспроизведении на 20кГц порядка 3 дб! (19см/с лента 911)
    сегодня допаяю второй канал и подключу свой ГСП и тогда выложу семпл.....
  5. #364
    Moscow
    Здорово, и не сомневался. Жду далнейшего развития событий.
    Как регулируете подмагничивание? Также как и ток записи? Подстроичниками на входе? То есть теперь у УЗ два входа НЧ и ВЧ?
  6. #365
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А под какой поток КЗ отстроен УВ на 19ск.: 250 или 320нвб/м? (Т.е запись -20дБ относительно какого уровня?)
    И какая полоса при уровне 0дБ?
    Какой коэфф. гармоник на 1кГц и с/шум получился при воспроизведении этого записанного сигнала?
  7. #366
    абсолютно верно!
    ---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:35 ----------
    я делал так: ток подмагничивания выставил по напряжению на головке таким же как и был, а ток записи выровнял с другим каналом.
    какой там поток я не знаю, кстати как он считаеся?
    шум получился чуть больше, поскольку брал напряжение подмагничивания с головки записи, а там на глаз видно что не синусоида.
    поэтому мерить искажения пока бессмысленно (впрочем было чуть меньше чем на родном УЗ).
    завтра подключу свой ГСП тогда и буду мерить.
    включать параллельно нельзя поскольку будет свист от биений....
    вот кусочек оцифровал ТУТ
    Последний раз редактировалось BERLIO; 16.04.2010 в 23:04.
  8. #367
    Moscow
    абсолютно верно!
    Послушал я кусочек и мне показалось не плохо. Но возник вопрос, почему нет составляющих спектра более 20кГц? Источником была цифра?
  9. #368
    цифра... DVD-A... 88/24 а зачем выше? я и 16 еле слышу.... возВраст однако....
  10. #369
    Moscow
    Я практически не слышу выше 15-ти по тем же причинам, но foobar ничего не показал, а я полюбопытствовал.
  11. #370
    Сегодня подключил свой ГСП с своему УЗ (УВ родной акаевский)
    и вот что я намерил:
    шум паузы ленты уменьшился с -53.5дб до - 56 дб (9см/сек)
    гармоники упали с 1.86% до 1.4% (уровень 0дб на УВ 1кГц)
    АЧХ без коррекции УЗ выглядят так
    видно что для 19см/сек можно вообще не делать коррекцию...
    а поскольку перегрузки на высоких нет то можно сделав предкоррекцию в УЗ уменьшить ее в УВ
    улучшив соотношение сигнал/шум.
    с родным УЗ выглядели так
    для 9см/сек
    для 19см/сек
    теперь буду строить "идеальный" УВ линейной АЧХ (кроме 1/f) что бы прогнать весь тракт
    и выбрать оптимальные коррекции в УВ и УЗ....
    есть ощущение что можно заметно поднять уровень записи...
  12. #371
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    А его схемку можно посмотреть (если конечно не секрет)
  13. #372
    Moscow
    а откуда такие ощущения , если КНИ уже 1.4 %?
  14. #373
    можно она ТУТ
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:34 ----------
    тут сразу несколько соображений -
    прорабатываю УВ с низким Кг, моделирование показало что типичный входной малошумящий каскад ОЭ вносит существенные КНИ (у меня получилось 0.5%)
    поскольку теперь нет необходимости соблюдать стандарт то можно по другому распределить ВЧ предыскажения между УЗ и УВ расширив динамический диапазон.
    по стандарту вроде за 0дб принят уровень записи с 3% КНИ, когда поднимал сиггнал до этого значения стрелочки сильно зашкаливали
    На вход моего УЗ надо подавать сигнал с предыскажениями, и здесь же легко контролировать РЕАЛЬНЫЙ уровень записи.
    И была у меня еще в 90х идейка корректировать ААХ.... вроде должно получится, по итогу отпишусь.
  15. #374
    Moscow
    можно она ТУТ
    Эх, как жаль, что вы плёнку не стали резать на ширину 3,81.........
  16. #375
    еще не вечер.... в ближайшее время сниму характеристики VHS пленки и тогда будет понятно куда идти....
  17. #376
    Moscow
    Если вы всё-таки будете резать на 3.81, то прошу продать несколько экземпляров на пробу и мне. Тогда и я смогу подключиться к этому процессу.
  18. #377
    с деньгами у меня все в порядке, вышлю и так только если будете реально ею заниматься....
  19. #378
    Moscow
    Я точно собираюсь этим заниматься, как только закончу свой синтезатор скорости. После этого я дам вам знать. ОК? На счёт денег не беспокойтесь, сочтёмся. Кстати у меня уже лежат 2 шт. SSM2210, кот. вам вроде нужны. Если вам срочно, то могу отдать пока. Хотя понятно, что гимора очень много, и не стоит оно того.
    Что закупать? AD828 или ещё какие-то варианты есть?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.04.2010 в 13:53.
  20. #379
    Камчатка
    можно она ТУТ
    Спасибо за ссылку.
  21. #380
    Moscow
    BERLIO,
    И ещё такой вопрос. Раз уж вы перешли к такому способу подмагничивания, то может быть, лучше для ГП использовать очень качественный синусоидальный генератор с небольшой амплитудой, им подмагничивать запись, а на стирание использовать делённый по частоте на 2 или просто усиленный? Да и частоту ГП может лучше взять порядка 150-180 кГц (на ГС половину 75-90).
