Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Alpine AL-85: настройка индикаторов. Что это за загадочный шаг в мануале?
    Аватар для TheCalligrapher
    По умолчанию Alpine AL-85: настройка индикаторов. Что это за загадочный шаг в мануале?
    В сервисном мануале базовая настройка индикаторов и осцилляторов делается примерно так (шаг 10 в мануале):
    1. В режиме SOURCE заводим внешний сигнал на LINE IN. Подбираем положение регуляторов уровня записи так, чтобы видеть 580 mV на ножках 24 записывающих чипов Dolby.
    2. Крутим VR451 и VR452 (обведены красным) так, чтоб стрелки индикаторов уровня встали точно на отметку 0 dB.
Название:	Screenshot (106).png
    3. Включаем осциллятор в режим BIAS LEVEL, крутим VR801 и VR802 так, чтобы стрелки индикаторов показали точно 0 dB. Включаем осциллятор в режим EQ, крутим VR803 и VR804 так, чтобы стрелки индикаторов показали точно 0 dB.
    То есть тут все традиционно: сначала выставляем нули на индикаторах по известному референсному уровню, затем по ним выставляем уровни осцилляторов.
    Однако в самом конце мануала внезапно присобачен еще один загадочный шаг "16 MSC Adj."
Название:	Screenshot (107).png
    Этот шаг посвящен настройке подстроечников VR4501 и VR4502 (обведены зеленым на схеме выше). Эти подстроечники тоже влияют на показания индикаторов в осцилляторных режимах BIAS LEVEL и EQ (и только в них). Управляющая линия 6 в разъеме CH4501 - режимы BIAS LEVEL и EQ, управляющая линия 5 - режим SOURCE.
    Подозреваю, что это настройка чувствительности (?) индикаторов в осцилляторных режимах.
    Но по этому описанию в мануале совершено не ясно, что именно нужно сделать. Куда именно я должен завести указанный в мануале сигнал 400 Hz 4 mV с внешнего источника??? На упомянутой Figure 24 нарисован внешний генератор, который гонит сигнал в LINE IN. Но это же чушь! В осцилляторном режиме индикаторы будут тупо игнорировать сигнал с LINE IN. LINE IN будет замьючен нафиг.
    И почему мануал предписывает использование индикаторов для выставления уровня осцилляторов на шаге 10, если на шаге 16 мы будем крутить что-то еще, что влияет на показание индикаторов? Это же делает предыдущее выставление уровней осцилляторов бессмысленным.
    Кто-то шарит, что именно из себя представляет этот шаг 16? О чем речь? Как правильно настроить VR4501 и VR4502?
    Последний раз редактировалось TheCalligrapher; 01.07.2021 в 17:59.
