Страница 6 из 120 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    [/COLOR]A.R., решение вопроса тоже не сложное, например ЭП+ полевики.
    Да, конечно. Если на выходе полевики, то достаточно тройки, а не четверки
  3. #102
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не понял ,зачем ? вполне одного ЭП хватит.
    anli, Ну тебя не буду спорить , я тупо мерил миливольтметром с полосой под 5мгц, предел правда -100дб. Потом люди снимали нормальными приборами зависимость шума по частоте. Просто нехочу переливать из пустого в порожнее. Ну к примеру что я должен тут сложить ?
    Ты к карте ,,,, так давай аналогично и про уси сложим посчитаем
  4. #103
    Калуга
    Может и одного. Но скорее всего, если ловить блох до предела, то получится два.
  5. #104
    мифолог Аватар для anli
    Точно, ну его!
    Это уже реальней. Я так понимаю, что -100db относительно стандартного (2V эффективного) выхода.
    Я тоже не хочу. Просто, наверное, удобнее, когда смотришь на спектрограмму с полкой -140db, иметь в виду, что это не реальные шумы карты, а просто результат некоторой математической обработки.
    Нужен график без усреднения. Скажем, средняя полка без усреднения -110db. Ширина окна - 1024. Верхняя интересующая частота, скажем, 20KHz. Итого ты получаешь 20KHz/1024 "источников шума". Складываешь их мощности (видимо, как корень из суммы квадратов, если считать их некоррелированными), получаешь "прибавку" около sqrt(20) - больше 12db.
  6. #105
    VILNUS
    Это уже реальней
    Это предел моего милливольтметра. Не ну в этом случае согласись всё равно у уся будет на порядок, а то и на два больше. Разговор то изначально был хватит звуковушки или нет. Ответ выше крыши.
  7. #106
    Ответ выше крыши.
    Несомненно!
  8. #107
    VILNUS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E5%F2&highligh Кстати вот та ветка , про шумы дельта сигм.
  9. #108
    Да я, собственно, про звуковой диапазон. Но мы что-то уже в глубокий оффтоп незаметно залезли
  10. #109
    Усилитель можно послушать живьем в Москве. Источник хорший и АС мои трехполоски.
    Георгий Крылов
  11. #110
    г.Рязань
    George Krilov, Георгий, исходя из Вашего опыта, что Вы можете сказать об этом усилителе? Как охарактеризуете его звучание? (Хотя бы коротенько)
  12. #111
    Лучше середина и верх. По басу - обычно. Луше послушать.
    Георгий Крылов
  13. #112
    МО Салтыковка
    Где, когда и каким образом? Я бы в выходные подъехал, может кто ещё захочет?
    Могу захватить усилитель Л.Зуева, для сравнения.
    Андрей Константинович
  14. #113
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Было бы очень интересно сравнение....хотелось бы услышать результаты прослушивания.
  15. #114
    Екатеринбург
    ....Если там обычные биполяры, то непонятно откуда взялась цифра 0.0017%. Нелинейность переходов Т10 Т12 теоретически может компенсироваться нелинейностью диф. каскадов. Выходная четвёрка повышает входное сопротивления так, что уменьшает нелинейную составляющую нагрузки УН до запредельных уровней. Допустим УН линейный. Далее собственно четвёрка. Рабочие токи первой двойки уж больно низкие. Особенно второго каскада. Соизмеримо с переменной составляющей. Все нелинейности смотрят в одну сторону. Линеаризирующую роль могут определять только резисторы. Ну и может быть нелинейный шунт R1 T24....Надо моделить всю четвёрку....
  16. #115
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Судя по фотографиям одного экземпляра, в ДК у него были поставлены MPSA56 (и его пара).
    P.S. Еще печатная плата, фотографии которой находятся в интернете, не соответствует схеме как минимум в паре мест, в основном это касается расположения элементов в цепях питания.
    P.P.S. Если кто пытался перерисовать ПП - должны были обратить внимание на R6 (на плате слева T11), отсутствующий в схеме. На мой взгляд это R228, но мне не понятно почему он так далеко унесен тогда от C16. Честно говоря уже весь мозг сломал, пытаясь понять логику расположения некоторых дорожек, вот например что соединяет дорожка длиной 2-3мм под С2?
  17. #116
    Украина, Винница
    Какие лучше будут в ДК транзисторы работать?
  18. #117
    Санкт - Петербург
    2SA992 / 2SC1845 - единственная адекватная замена в ДК.
    P.S. Мне, кстати, предложили приобрести оригинальные (2SA1455k и 2SC3722k), но минимальное кол-во заказа убило. Если набрать желающих, комплектов на 35-40 по цене около 600 рублей - то можно будет купить оригинальные.
    В общем если кому интересно - пишите, потому что 2SA1455k точно можно достать по более привлекательной цене, а вот с 3722k, честно говоря, проблемы, цены неадекватные.
  19. #118
    Украина, Винница
    он не смд?
  20. #119
    Санкт - Петербург
    Да, это не СМД. Он чуть крупнее ТО92. Из СМД есть более-менее актуальные замены, но их негде купить.
  21. #120
    Украина, Винница
    надо плату переделывать. мож у кого есть на несмд элементах?
