Страница 4 из 72 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #61
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    wizard_s, в частности питание - как раз стоит
    Алексей.
  3. #62
    Каменск-Шахтинский
    Не понятно с питание и акустикой там разъемы будут или это под пайку ?
  4. #63
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Цитата Сообщение от x-p-m Посмотреть сообщение
    Вот еще попалась не знаю кто автор и собирали ее вообще LM3886min.rar
    Похожа на эту https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4101
    когда соберешь ?
    Когда платы приедут
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от YurOK Посмотреть сообщение
    Похожа на эту
    енто она
  6. #65
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Сегодня получил платы, скоро буду собирать
  7. #66
    Удачи!
  8. #67
    г.Орел
    У БобаСинклара платы заказывал?
    Денис.
  9. #68
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ага
  10. #69
    Каменск-Шахтинский
    Красота !
  11. #70
    вот такие практические варианты схемок
  12. #71
    плата с разъёмами это видеодистрибьютор для кафе
  13. #72
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Собрал почти 2 канала(на второй одного коньдючка не хватило и 2-х резюков). Поэтому послушал только один канал. Ну что сказать-со своими свенами особо по звучанию сказать нечего, ну чистенько играет, чуток получше чем тда2050. Надо акустику делать... Что понравилось-почти не греется, радиатор градусов 25-30
ID:	77499   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77500   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    YurOK! А трансик у тебя от чего? Больно уж знакомый.
  15. #74
    а транс и радиаторы от 101(7101) "Радиотехники" "я так думаю" (с)
  16. #75
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Ага, у-7101
  17. #76
    Каменск-Шахтинский
    Красиво получилось, теперь нужен достойный корпус какой бюджет изготовления плат?
  18. #77
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    тут посмотрите
    Корпус будет также от радиотехники. Подкрасим, почистим и будет
    Собрал второй канал, оба сейчас играют на макете, каждый от своей платы с диодами и банками, но от одного транса, впараллель. Играет изумительно И самое главное - даже собранный в таком виде, на длинных проводах, не фонит и не шумит! С замкнутым входом - шума не слышно, даже если к пищику ухо приложить, тишина гробовая!
    Две лм-ки прогревают радиатор не сильно, будут пока на одном. Больше всего греется гасящий резистор в цепи питания реле защиты.
    Ток mute около 0,8 mA, гасящие резисторы перед стабилитронами - по 1,1к сейчас, при питании 28в ток на опер получается около 10ма, если учесть макс. ток покоя для OPA2132 по дш - 9,6ма, получается впритык. Поэтому даже напряжение на отрицательном плече меньше на 0,6в (+14,9в;-14,3в) , т.к. с током на mute получается уже 10,4 ма. Надо искать резисторы поменьше.
  19. #78
    flipper
    Есть такое дело
  20. #79
    такого радиатора хватает запросто, проверено много раз... и ещё. регулятор грмкости какой? там на фотке есть вариант с Никитинским регуляторм, очень советую.
  21. #80
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Сейчас РГ-китайский переменник на 10к. Думаете, будет слышна разница с рег.Никитина?
