Страница 32 из 53 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #621
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Вот нечего вам делать, ламинаторы какие-то зачем-то
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=563
  3. #622
    Yugra
    На этом форуме всем "делать нечего"
  4. #623
    Калуга
    Здравствуйте.
    Вставлю свои пять копеек, может кому пригодится.
    Принцип использования фотобумаги в качестве носителя тонера для ЛУТ освоил довольно давно. Основное требование к фотобумаге это ни ее марка или толщина. Я случайно наткнулся на такое явление: поверхтностный слой на фотобумаге, которую я использовал легко отдирается( при выборе бумаги в магазине, прошу продать один лист, ногтем поскреб-отходит верхний слой легко-значит покупаю) В итоге после переноса тонера на плату, я даю лишь остыть текстолиту, а затем просто снимаю бумагу. Ничего отмачивать не нужно. Качество мне кажется очень хорошим. Ну судить правда вам.
  5. #624
    Частый гость Аватар для Alex-L
    По умолчанию Технология изготовления печатных плат ЛУТ
    Технология эта освоена мной, не побоюсь этого слова, в совершенстве. Есть опыт изготовления плат под SSOP28 - получилось почти идеально. Однако все это касается только односторонних плат.
    Вопрос: Как сделать двустороннюю плату? В смысле идеального совмещения сторон? Плата 147 х 66, достаточно плотная: 5 корпусов DIP, 1 - SSOP28, куча обвески, SMD с обоих сторон.
    Думаю так: Как обычно делаем одну сторону (утюжим, травим), ту где больше дорожек (заднюю); сверлим только те дырки (отверстия) к которым на другой (лицевой) стороне подходят дорожки; знакладваем предварительно проколутую иглой распечатку лицевой стороны и фиксируем иглами в просверленные дырки; извращаемся пригладить это утюгом; смываем бамажку, заливаем готовую (заднюю) сторону нитрокраской из балона; травим.
    Как то так в первом приближении... Может существует какой то другой способ чтоб не изобретать велосипед? Проще конечно заказать промышленное изготовление, но плата нужна всего одна (пока) и цена в Резоните получается 2000 - 1 штука, 2800 - 5. За такие деньги я ее по старинке спичкой и краской сам нарисую.
  6. #625
    По умолчанию Re: Технология изготовления печатных плат ЛУТ
    A. Делаем термопресс. Плата большая и получить приличную точность и повоторяемость по всей плате утюгом нет шансов. Когда термопресс готов размечаем реперные отверстия и сверлим. Максимально точно размечаем и сверлим. Потом совместив по реперам фотошаблоны сразу с двух сторон закрепляем и закладываем в пресс.
    За один заход травим в вертикальной ванне сразу две стороны.
    Б. Осваиваем в совершенсве фоторезисты.
    WBR, Michael.
  7. #626
    Зарегистрировался
  8. #627
    Обсуждать лучше, конечно, в уже упомянутой ветке. Только коротко - если использовать бумагу, то будет проблема с совмещением из-за изменения её размеров при термопереносе.
  9. #628
    Тамбовский Волк
    maxon, не сложно привести типы бумаг, прошедште удачное "отскрябывание"?
  10. #629
    Присоединяюсь к просьбе Rene
    Заранее спасибо!
  11. #630
    Калуга
    Заранее спасибо!
    По крайне мере я пользуюсь вот такой. А не прошедших испытания сказать ничего не могу, так как "отскрябывание" производилось в магазине и типов я не запоминал. Помимо этой использую и ещё какую-то, но упаковки к сожалению нет. Мне кажется зависит не столько от типа бумаги сколько от легкости "отскрябывания" поверхностного слоя. Кстати замечено что при использовании бумаги с плотность 210г пережарить плату до состояния когда тонер потечет довольно сложно. С простой бумагой дорожки получаются размазанными.
    Внизу ещё фотка как переводится тонер. Просьба сильно не пинать я только учусь разводить платы.
ID:	77872   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #631
    Калуга
    Забыл добавить фотобумага глянцевая.
    Ну и если кому понравилось, а бумагу подобрать не сможете пишите в ЛС свой адрес вышлю образец бумаги для "поскрябывания"
  13. #632
    GLOSS означает глянцевая?
    Пробовал бумагу для термопереноса - при отдирании на ней остались крошки тонера, и получился брак.
    В аттаче удачный вариант - печатал на тонкую рекламную листовку.
    Бумага от тонера не отодралась - пришлось скатывать очень долго, и всё равно прилипшие к тонеру волокна остаются. Эти волокна закрывают отверстия, и приходится их из отверстий удалять иглой. Довольно муторно.
    Тем не менее получилось. Для следующего раза буду искать глянцевую бумагу средней толщины.
  14. #633
    Калуга
    Ну вот. А у меня отмачивать не надо, даю остыть и отдираю. Бумага остается без тонера (практически чистая). Дабы не быть голословным сейчас схожу в гараж, если найду этот листок, то фоткну. Кстати тонер отодрать от платы проблематично. Поэтому спокойно беру зубную щетку и под струей воды отмываю микрочастицы бумаги из отверстий.
  15. #634
    Калуга
    Фотографию сделал специально потемней, а то плохо видно что там были дорожки (на самом деле она чистая).
  16. #635
    maxon, ага, всё видно.
    Только по углам тонер плохо перевелся, а в остальном - супер.
    Бумага чистая, только следы от тепла, где были дорожки.
  17. #636
    Калуга
    Я старался там сильно не утюжить, так как это разметочные отверстия под крепление платы и радиатора. Да и толщина там всего 0,15мм (внешний 3мм внутренний 2,7мм итого 0,3 на 2 =0,15). Надо попробовать какую минимальную толщину дорожек можно сделать. Меньше 0,5мм не пробовал ( у меня руки корявые, паять не умею,)
  18. #637
    Калуга
    Наоборот где были дорожки там белое поле, а бежевый это поверхностный слой фотобумаги.
  19. #638
    maxon, спасибо за добрые советы, и удач в делах!
  20. #639
    Тамбовский Волк
    Ага, тоже спасибо!
    Хочу попробовать ещё через прозрачную пленку для лазерных принтеров. Но ваять не на рабочий слой (уже пробовал), а наооборот. Там отваливается на ура (пробовал на мелких фрагментах). Тут критична температура утюга будет, чтобы пленку не покоробило, т.к. плата с лапоть.
  21. #640
    Yugra
    Toner Transfer PCB Fabrication with Press-n-Peel Blue, на такой кто-нибудь пробовал?
