Страница 25 из 236 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #481
    Цитата Сообщение от dak20 Посмотреть сообщение
    Alex вы же взрослый человек! Ну пускай собрал Fedgen усилитель, нравится ему так пускай радуется.
    Да ради бога, пусть радуется, лишь бы другим не надоедал своими воплями.
    но все время тыкать в него пальцем бесполезная трата времени и раздувание страниц форума.
    Ламер должен быть повален и отодран
    О результатах на HI-FI есть ветка.
    Вот там им и самое место - на "Хи-Хи" и на "Ваняльнике"
  3. #482
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от murlakatam Посмотреть сообщение
    Об этом если можно подробнее.
    Добавлено через 10 минут
    Alex, я не радиотехник, а механик. Просто я люблю хороший звук. Что такое подобрать конденсатор, чтобы схема зазвучала, я знаю. Просто не знаю из чего выбирать, в моей коробке нет крутых брендов. Может что посоветуешь, нужно ведь знать что заказываешь.
    Собирал стабы по этой схемке,на мой слух самые оптимальные.
  4. #483
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    он точно такой же, общая точка образуется соединением "-" одного и "+" другого
  5. #484
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    В связи со сборкой второго экземпляра усилителя решил немного перерисовать платы БП. Схема и платы в аттаче. Есть ли какие-нибудь замечания?
    • Тип файла: rar PSU.rar (54.5 Кб, Просмотров: 566)
  6. #485
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    Никаких артефактов замечен при работе схем небыло ( писали что получился генератор)..
    Федь, блин.. я те ж тогда расписал что да как по твоим схемам..сначала ,как и лёху. тихо,скромно.лавры покоя не дают?
    нафига постишь неработоспособные схемы? + на пояльнике себя дурнем выставил..
    отрыть,потыкать ещё раз? ну неработоспособны они,не вышел гений,лампы и ит надо с умом лепить.
    если хоть чтот заработало-то значит при сборке ты допустил ошибку. сиволобов №2...
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    тут параметрический стаб.
    если на уэ 431 подавать с делителя выхода-параметры улучшатся на порядок
    Последний раз редактировалось manowar; 31.07.2009 в 04:43. Причина: Добавлено сообщение
  7. #486
    Украина, Запорожье
    у меня тоже такой есть, только на выходе tip35, думаю еще на mj15003 попробовать.
    японцев ставить многие не рекомендуют, но с конденсатором C6 по схеме в цепи ООС думаю не зазвенит.. может какие еще причины есть их туда не ставить?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 17.04.2010 в 00:19.
  8. #487
    Собрал вариант оригинальной схемы Худа с выходными MJ15003
    В блоке питания использовал 2 автомобильных конденсатора на 1Ф, включенных последовательно в 2 плеча по 15В.
    Питание однополярное, средняя точка не подключена. На выходе конденсатор на 20 000 мкФ, low ESR + шунт на слюдяных 6800 пф.
    На входе батарея из конденсаторов MKP (полипропиленовых) на 4.5 мкФ, герконовое реле, замыкающее вход на землю при отсутствии питания (отдельный трансформатор на 12 В).
    На передней панели — вольтметр для отслеживания питающего напряжения с подсветкой.
    Регуляторов громкости нет.
    Питание нестабилизированное, меняется от 28 до 30 В в зависимости от колебаний напряжения 220В. На звук никак не влияет. Даже при очень большой нагрузке по НЧ, колебания питающего напряжения не превосходят 0,3В. Опять же на слух не заметно.
    В качестве корпуса использовал УМЗЧ «Венец», у него посадочное место под 4 транзистора MJ15003, радиатор 47х18х5 см, не греется вообще.
    Очень доволен, звук мягкий, сочный, панорамный. Микродинамика проигрывается хорошо. Зависимости качества воспроизведения от жанра музыкального произведения практически нет, но особо хорошо играет рок и джаз.
    Последний раз редактировалось neko-koneko; 07.03.2010 в 20:30. Причина: + инфо
  9. #488
    Украина, Запорожье
    попробовал, на моторолах приятно звучит.
    как по-вашему, шунтирование конденсатора на выходе сказалось на звуке?
    я думаю шунтировать выходной конд. и в цепи ООС MKP 0,1 мкФ.
  10. #489
    Имеет смысл, проработка ВЧ улучшается, подбирайте ёмкость под свою АС.
    Но! В своём посте я обращаю особое внимание на проблему питания! больше ёмкости по питанию!
    Алсо, наиболее критична входная ёмкость, должен быть минимальный ток утечки, иначе смещается входной каскад, и на выходе напряжение покоя не равно 1/2 Uпит.
  11. #490
    Украина, Запорожье
    имеет смысл, проработка ВЧ улучшается, подбирайте ёмкость под свою АС.
    вы имеете в виду подбор порядка номинала, или типа конденсатора?
    алсо, в своём посте я обращаю особое внимание на проблему питания! больше ёмкости по питанию!
    ..или стабилизатор и в 10 раз меньшую емкость.
  12. #491
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Почему не греется? Какой ток покоя?
  13. #492
    ток покоя 1.8 А на канал
    не греется, потому что большой радиатор с высокой эффективной площадью рассеивания
    Добавлено через 1 минуту
    номинал, с типом конденсатора определились верно
    Последний раз редактировалось neko-koneko; 08.03.2010 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
  14. #493
    Украина, Запорожье
    простой и хороший усилитель
  15. #494
    Армения, Гюмри
    привет всем, кто нибудь пробовал на выходе использовать кп801г, по моему интересная штука получится
  16. #495
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    а смысл? там обычные 3055 транзюки работают прекрасно, а стОят копейки.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  17. #496
    Собственно, сабж
ID:	82721   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #497
    Россия.Москва.
    А кто-нибудь пробывал ставить на выхлоп 2SC1058? Хитачи специально для звука их разрабатывали. Конечно будет уже PLH.
  19. #498
    UA Знаменка
    а есть опыт использования именно этих транзисторов??? собираю двухполярную версию, на первых порах буду именно на них гонять, какой будет оптимальный ток покоя для них? акустика 8ом, питание 2*20...22, выходников будет одна пара
  20. #499
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Поднимать ток выше 1,5А для 8-Омной нагрузки нет смысла, оптимально 1,4-1,5А.
    Сергей
  21. #500
    Есть реальный собранный аппарат, и в планах ещё три . правда всё это в изначальной версии, с однополярным питанием. я делал ток покоя 1,4 ампера при питании 28 вольт. При вашем питании видимо будет оптимальнее ближе к 2,5 амперам (для именно 8 омной нагрузки), правда как вы это всё будете охлаждать это большой вопрос. Ну и транзюки при таких токах лучше какие нибудь другие тогда подобрать, 3055 актуальны до 1,5 ампер, там у них самый линейный участок характеристики.
