Страница 45 из 480 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 9587
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #881
    Estonia
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Не, в этой теме выкладывать фотки подряд не надо. Тут всетаки обсуждение подозрительных компонентов.
    Как предложение, можно создать несколько тем, даже в отдельном разделе, в которых выкладывать фото оригинальных маркировок и признаки оригинальности компонентов. Для каждого производителя удобнее в отдельную ветку. Но кто этим будет заниматься?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #882
    кажется тут уже спрашивали, по hFE вписьіваются в допуски на группу. оригинал?
    (фотика нету - сканировал )
    таки спрашивали: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=758 но както безрезультатно...
    Последний раз редактировалось Wired; 08.02.2010 в 18:23.
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Вроде похоже на оригинал, особенно слева.
  5. #884
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По просьбе трудящихся выкладываю фотки оригинальных AD и китайских поделок AD1865N-K разных годов изготовления.
    На что обратить внимание:
    1) на брюшке отсутствует страна производитель;
    2) нет следов от процесса формовки выводов(на широкой части вывода). Сами выводы имеют кое где неравномерное покрытие;
    3) на вид используется другой пластик корпуса, нежели в оригинале.
    Сами микросхемы вполне работоспособны.
    При отсутствии специализированных приборов, сравнивать можно на слух. Китайские проигрывают в качестве звучания. Но при этом нужны заведомые оригиналы для сравнения.
    Разницы в звучании поделок в зависимости от их года изготовления - практически нет.
    P.S. На правой крайней фотографии - оригиналы от ANALOG DEVICES.
ID:	76222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76223   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76224   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #885
    Беларусь г.Солигорск
    Офф. А сколько стоят эти левые 1865? За недорого можно и купить, для опытов.
  7. #886
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Прошу знающих людей высказаться по поводу приобретённых мной TDA1541A.
    Подскажите когда сняли с производства PCM63 и SM5842 чтобы при заказе сразу отбросить явный левак.
ID:	76269   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #887
    Павшинская пойма
    SM5842 выпускаются до сих пор
    С уважением Дмитрий.
  9. #888
    п. Двуреченск
    Dmitry Korneev, Спасибо! Вот я опростоволосился .
    А 63 когда с производства сняты были?
    2All про TDA1541A, фото постом выше, что скажете?
    Маркировка спиртом не отмывается, растворителя под рукой нет.
  10. #889
    Павшинская пойма
    63ие вроди последние из магикан были датированны 2001 годом
  11. #890
    п. Двуреченск
    Dmitry Korneev, Спасибо.
  12. #891
    спасиб, мне тоже кажется что левьіе больше похожи на оригинал.
  13. #892
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Speedy Gonzales, ваши похожи на оригинал,
    я вот здесь по TDA1541 подробно описывал:
    http://audioportal.su/showthread.php?t=17473&page=2
  14. #893
    п. Двуреченск
    VasilTech, Нашёл близнецов почти http://vasiltech.nm.ru/foto/TDA1541/...007_insdac.jpg тот же год, неделя, только партия позднее и с короной.
    Спасибо!
  15. #894
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    пришли с интернет магазина ad586jr
    все разные, вот меня и терзают сомнения, то ли разные партии могут так отличаться, то ли тут где-то фуфел..
    знающие люди, проясните ситуацию плиз
  16. #895
    Предположу что все три левые.
  17. #896
    г. Симферополь
    >> From: Dmitry V. Andronnikov
    >> Здравствуйте, Александр.
    >>>> Вы мне не подскажете по вопросу оригинальности компонентов, купил ad586, все разные...
    >>>> вот сомневаюсь стоит ли их ставить...
    >>Встречал все три вида, как у Вас на фотографии - они все оригинальные.
    Думаю вопрос исчерпан, все оригиналы
  18. #897
    SAMARA
    По умолчанию PAL008A- осторожно подделка!
    Жестоко обманулся с данным типом микросхем, покупал сразу 5 штук.
    У подделки, нога 27 mute, звонится на массовы ноги, а у правильных нет.
  19. #898
    Estonia
    Вот такая, маленько непонятная, история...
    Появились у меня тут две микры atmega128. Обе новые, красивые, непаяные. На корпусе маркировка лазером, одинаковая на обоих корпусах, дата производства тоже одна и та же, 0807 - 2008 год. Сомнения закрались когда перевернул чипы брюхом вверх - снизу корпуса разные. На одном печать белой краской, производство Hong-Kong. На втором корпусе маркировка толи лазером, толи похожей на лазер краской, производство Taiwan. Даты производства снизу корпуса и сверху не совпадают (проверил на заведомо оригинальных м8 и м16 - даты снизу и сверху идентичны). Однако, там еще есть строчка, я так понял, что-то типа партномера: 35567I (на обеих микрухах именно так) - соответствует найденым в сети м128.
    Припаял на макетку и попробовал прошить - не шьется, программатор в упор не видит чип. Взял вторую мегу, попробовал прозвонить тестером три земляные (по даташиту) ноги - звонятся как соединенные вместе внутри чипа. Припаял вторую мегу - также не шьется. После некоторых попыток припаял просто кварц на ноги, и опа, прогер увидел и прошил чип. Фузы по умолчанию оказались под внешний кварц, а не под внутренний осциллятор (по умолчанию должен быть внутренний клок 1МГц)!
    Ацетоном удалось смыть верхний матовый слой: один чип был просто покрыт этой бякой (пр-во Гонг-Конг), второй чип был явно спилен (Тайвань), но очень мелким и ровным абразивом, направление царапин спила едва можно увидеть - настолько ровно и аккуратно. Лазерная маркировка никуда не делась - прожжена достаточно уверенно в структуре корпуса. Никаких иных следов маркировки под смытым слоем не обнаружил.
    Собственно, что это было? Предподготовленная производственная партия с перешитыми фузами из старых разношерстных складских запасов? Фуфел? Зачем такие изъ2.71бства, если чип и так является тем, что написано на корпусе?
    З.Ы. На многих микрухах на корпусе есть такие круглые небольшие углубления, дно которых глянцевое. Если корпус покрыт каким-либо составом, то эти углубления тоже становятся матовыми. В моем случае с Тайваньской микрухой так и было. Смыл черный бархат - углубления заблестели.
  20. #899
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По тем или инам причинам производители перемаркировывают свою продукцию.
    Как-то попадался мне pdf-ный документ от TI, где указывалось: что, откуда и куда направлено, зачем и как перемаркировано.
  21. #900
    Тупой шнурковщик
    На картинке, первая и вторая - точно оригинал. Таких как третья, не видел (что не означает, что это левак ).
