Страница 47 из 238 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #921
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Da net smisla, ja zavtra ughe vozvrashajus*, i budu menjat* noutbuk na drugoi, s Wireless, togda i skaghu chtobi postavili russkij.
    Ja prosto ne uspel, u nas kak vsegda - "segodnja nado srochno uletat*"
    p.s. i kak obichno - nichego bi ne sluchilos*, esli bi a poletel i chere den*-dva
    p.p.s. kstati po tvoeij ssilke - iz China dostupa net, zavtra poprobuju iz Hong Kong.
  3. #922
    Елгава,Латвия
    Можно поставить в место ОПА134 ТЛ071 в усилитель выходного дня Д.Андронникова ?
  4. #923
    Уф Дошли таки ноги сделать усил по схеме Lincor, но возникли пара вопросов
    1). По поводу катушки, которая мотается на резистор, как ее правильно намотать ?! В одном из описаний сказано что она не должна касаться резистора - это связано с нагревом ?! Хотя вроде провод относительно тонкий 0.5 мм сильно греться не должно
    2). Надо ли пересчитывать в схеме что то, если у меня на период проверки питание будет +-36 В и нагрузке 4 Ома ?!
    3). Нужна ли на выходе усилителя схема защиты динамиков ?!
  5. #924
    Spir0,
    Ну если динамиков не жалко ... А вообще я использовал его родную схему защиты. Простенько и со вкусом.
    Куда ж ты ей столько то? Умереть может. А может выдать такой звук, что и дальше не захочешь с ней возиться!
    Кусочек кальки проложи и хватит. Греться там нечему. Я собирал по оригинальной схеме итальянца, там катушки нет вообще, и звук от этого не хуже.
  6. #925
    Краснообск
    igorkuz, так катушка не для красоты звука, а скорее чтобы в генерацию микросхема не улетела.
    Я вообще беру карандаш, на него толстым проводом (1-2мм) наматываюв два слоя катушку и ставлю её на попа в плату... стоит как конденсатор в термоусадке))) А резистор рядом )))
    +-36 вольт для 4 ом..... использовать нельзя - это за пределами режимов безопасной работы для этой микросхемы. Особенно если усчесть что реально по току комплексное сопротивление реальной АС будет кушать далеко не те амперы что кушает резистор 4 ома... По даташиту, при питании +-35 вольт, и нагрузке 4 ома, микросхема будет работать за пределами Safe area... В общем, для 4 ом, нужно делать обязательно цепь компенсации Цобеля-Буше в Аске, и пиание не выше +-28. Кроме того, и защитные диоды (на выходе микросхемы к проводам питания - тут гдето есть схема у Линкора) тоже обязательно - иначе будет срабатывать схема защиты по току и микросхема будет пердеть )))
    Цобель Буше...
    Импеданс громкоговорителей имеет максимумы и минимумы. В области средних частот он имеет минимум, равный примерно половине активного сопротивления звуковой катушки динамика, и максимум вблизи частоты резонанса подвижной системы. С ростом частоты импеданс увеличивается: сказывается индуктивность обмотки звуковой катушки. Для компенсации индуктивной составляющей импеданса применяется компенсатор Цобеля - Буше. Он представляет собой последовательную RC-цепь, подключаемую параллельно динамику. В результате импеданс нагрузки становится практически активным и не зависящим от частоты. Емкость конденсатора определяется индуктивностью звуковой катушки динамика и в большинстве случаев составляет ~10-20 мкФ. Особенно оправдано включение компенсатора в состав пассивных разделительных фильтров: стабилизация нагрузки фильтра улучшает его частотную характеристику.
    Кроме того, уже неоднократно говорилось - для разгрузки микросхемы по току, нужно дорабатывать Акустические системы типа С-90(да и любые низкочуствительные токопрожорливые АС), которые крутят фазу на 700 градусов...., компенсируя индуктивность НЧ звена цепочкой Цобеля-Буше.
    http://m12v.auto.ru/0005/carfaq27.html Такая компенсация не только положительно скажется на Фазочастотных характеристиках громкоговорителя, но и приблизит характер нагрузки АС к Активным, и тогда, вспомнив те самые IL=1.41*SQRT(P/RL) — Для активной нагрузки,
    IL= 8.6*SQRT(P/RL)— Для комплексной нагрузки(коей и является С-90 клоны с их фильтрами), мы и избавимся от противных хрипов на НЧ более простым способом, чем мостопаралелинее микросхем.
  7. #926
    А где есть родная схема или я что то пропустил ?!
    А питание Намотаю наверно поменьше обмотку
  8. #927
    полный песец
    Jerusalem
    сделай лучше с отводами, например для 28в (выпрямленного) и 33-35в.
    Потом очень может пригодиться.
  9. #928
    Spir0,
    Родная схема тут http://www.sequenet.com/diyaudio/index.jsp
    Gajdar
    Вы не поверите, я ни разу не видел генерирующую LMку !
    Просто интересно даже! И в оригинальной схеме ни в одной ревизии этого нет, и работает ведь!
  10. #929
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    А пока темка затухла, предлагаю поломать голову и просто обогатиться эстетикой (кондюки поддержки питания пока не стоЯт, поэтому выглядит модно и готично)
Название:	LM3886+Tube Vintage.JPG
  11. #930
    Lincor, Впечатляет! А про музыку она знает?
  12. #931
    Я ей потом расскажу.
  13. #932
    Собрал я усилитель по схеме http://lincor-lib.narod.ru/LM38x6Audiophilia.rar , непонятно почему при подключении колонки и выхода линейного с усилителя горит сопротивление между землёй сигнала и землёй. динамик 4 ома, подскажите что может быть, питание 2 на 35 вродебы , так как трансформатор 2х25 1,1 ампер. выпрямитель сделан по схеме- средний провод обмотки как земля , и крайнии через выпрямитель. схему вкладываю
    Botadeus, Ну во первых на плате пмтания я бы разорвал петлю земли. При подключенной колонке сопротивление горит? Вход посади на землю - горит? Пальцем дотронься до входа - гудит колонка? Если нет - меняй микруху. + - 35 вольт много ей. Я испытывал при 15 вольтах, так там и остался. Самый мягкий звук при этом оказался. А вообще из всех схем которые я пробовал на ЛМ, самый вкусный звук оказался на схеме с ЛМ 318 от товарища Mauro. Ну это мое мнение.
  15. #934
    я думаю может быть проблема в питании, может сделать два выпрямителя и потом соединить + одной с минусом другой,
    самое интересное что без подключения источника сигнала на колонку идёт какой то шум, я замерял частота около 250 герц, 200, колеблится
    и начинает греться сопротивление пока не загорается. пробовал просто включать всё ок, как только соединяю два конца выходов на колонку начинает гореть, сопротивление 15 ом которое между землёй питания и землей сигнала, может это у меня выпрямитель фазу на землю отправляет без выпрямления, хотя я такую конструкцию блока встречал не раз
    я не очень понял что попробовать сигнал на землю воткнуть? просто как только замыкаются провода что на колонку, накоротко ли или через динамик всё равно горит сопротивление, может и микруха....
  16. #935
    Botadeus,
    Просто закороти вход на землю. А вообще в идеале питания от двух обмоток транса на два моста, а потом + одного и - второго это корпус, а оставшиеся + и - соответственно.
    Это возбуд. Редко встретишь генерирующую ЛМ ку, но похоже что это так.
    Вообще повнимательней ознакомься со схемой итальянца. Повторяемость 100% и затрат и геммороя очень мало, а результат отличный. Я собирал 7 разных схем на эту тему, и остановился на итальянской. Только комплектующие надо качественные ставить. При сравнении она засовывает далеко за пояс Суховский ecm? только правильно развести и настроить.
    Удачи. Если созреешь пиши, вышлю и печать и описание рассыпухи.
  17. #936
    Частый гость Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    igorkuz, вышли мне пожалуйста. voronin_andrew@mail.ru
  18. #937
    Andrew, Вот забирай! Обе печатки разработал уважаемый Satana99, за что ему огромный Респект!
    я пока новичок в этом деле. что означает настроить ? разброс номиналов? а развести? плата ещё не разведена?
    [ADDED=Botadeus]1128264505[/ADDED]
    посмотрел, а той что уже с выпрямителем на борту печатки в лэй нету, тогда при распечатывании с pdf получиться тоже самое ?
    Последний раз редактировалось Botadeus; 02.10.2005 в 18:48.
  20. #939
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Mauro Penasa - new.rar
    Какая же это new? Это ревизия "А", т.е. 1-ая. Mauro Penasa, на паблик, не выкладывал печатку к ревизии "C". В ревизии "C" звучание гораздо лучше, на уровне класса "A", на дискрете.
  21. #940
    Satana99, Когда я её качал с сайта (в мае), она была new, теперь то конечно не первой свежести. А новую ревизию то повторял кто нить? Вроде элементы то почти те же, а звук говорят ого го?
    [ADDED=igorkuz]1128269575[/ADDED]
    Botadeus,
    Если для ЛУТ то тоже самое. Только проверь зеркально ли.
    Последний раз редактировалось igorkuz; 02.10.2005 в 20:12.
