Страница 47 из 282 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #921
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Очередной вариант девайса на оригинальных платах. Сфотал по просьбе Ника.
    Можно посмотреть на схему центровой платы? Пучему диодов так много? 4 моста?
    у меня всегда все с полпинка заводится, просто откуда ж я знал тогда про траблы с флюсом
    А что ты изменил после того? Заново всю плату перепаял? Со снятием всех компонентов?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 09.01.2010 в 17:50.
  3. #922
    Nick, привет.
    Исправь, пожалуйста, в описании наладки, что у тебя на сайте, R22 на R23, а то так чокнуться можно. Да и про желательные характеристики транса добавить можно. И в первый пост всё это добавить не плохо.
    Nick, у меня вопрос как земли разводил? Как с корпусом соединял? Структурная схема совсем не помешала бы.
    И вопрос ко всем. Народ, вы с подборкой С7 совсем не замарачиваетесь?
    E=mc^2 ± 3 dB
  4. #923
    Nick
    дьік, цитирую:"При соблюдении номиналов и точности входных цепей и цепей ОС, необходимости в настройке нет."
    я поверил... ну ессно все резисторьі и емкостя перед впаиванием подобрал, чтоб точно как по схеме бьіло.
  5. #924
    Пенза
    Добрый день всем! Вот наконец и я закончил монтаж плат ZD-50 от Селина. Еще не включал, жду керамические прокладки. Вопрос встал - как правильно развести землю. Будет двойное моно в одном корпусе. У каждого канала отдельный трансформатор+выпрямитель+фильтр. Транс с двумя вторичными обмотками, без общей точки. Планирую в каждое плечо отдельный выпрямитель на Шотках. Вопрос первый - где лучше объединить силовые земли от БП? Второй - земляной провод на акустику взять отдельным проводом с земляной мекки или непосредственно с платы усилителя?
  6. #925
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Моста 4. А сколько должно быть, по вашему?
    Вам нарисовать стандартную схему выпрямителя?
    Во-первых, поскольку мы не знакомы, попрошу общаться на Вы. По сути вопроса - купил новую плату. Правда, не совсем понимаю, какой практический толк вам от этой информации.
    Если это платы Селина, то силовые земли можно объединить либо возле силовых кандеров выпрямителя, либо на входе платы. Что лучше - сказать сложно, ибо оба варианта - уже компромисс. Для акустики предусмотрены свои разъемы на плате. ИМХО, для этих плат нет смысла делать отдельные мосты.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 10.01.2010 в 15:55.
  7. #926
    Тула
    Кому то и 2 достаточно. Этот вопрос риторический, а спросил чтобы уточнить.
    Нет. Я просил нестандартную, Вашу.
    Извиняюсь если это Вас задело, просто я наверно плохо воспитан.
    Чистое любопытство, так долго здесь обсуждалась Ваша проблема - флюс\не флюс. Интересно было узнать, на чем сердце успокоилось? А вдруг проблемы с платой или элементами?
    Вот и вполне достаточный мой интерес.
  8. #927
    Нет, моя вполне стандартна.
    принято
    Если вы следили за развитием событий, то я там все подробно изложил, в том числе и планы по устранению этой проблемы. Собственно, из-под смд флюс хорошо вымывается после ночи, проведенной платой в спирте. Так что никаких проблем с применением тех плат не предвидится. Осталось лишь придумать им применение.
  9. #928
    Тула
    Ну там еще какие то красивые конденсаторики и катушечки.
    Искрене желаю чтоб с ними все было нормально. Будет всем полезен ваш опыт с флюсом. Действительно практичный.
  10. #929
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это защита от непросвещённых . Шучу, исправлю чуть позже. Параметры тр-са зависят от желаемого напряжения питания LM3886.
    Я земли никак не разводил. Т.е. у меня сами усилители гальванически развязаны с корпусом и друг с другом. Сам же корпус усилителя подключен земле розетки (тут так нужно по стандартам безопасности делать).
    Добавлено через 7 минут
    На последних экземплярах даже я не заморачиваюсь, всё равно напряжение на выходе U2 довольно низкое. А ты как, собрал уже ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.01.2010 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А как подключён? один провод из 2-х, розеточного кабеля на корпус?
    А если вилку в розетке перевернуть...? или я чегонибудь не понимаю?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 12.01.2010 в 17:45.
  12. #931
    - Аватар для Olegyurich
    2-х розеточного кабеля
    Круто!
    Сеть видимо трехпроводная, соответственно земля на корпус.
    avtech@palabs.ru
  13. #932
    МО Салтыковка
    А как подключён? один провод из 2-х розеточного кабеля на корпус?
    Не вздумай, всё погорит ярким пламенем!
    У Ника трёхпроводная сеть.
    Андрей Константинович
  14. #933
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, конечно трехпроводная...
  15. #934
    кстати , какой уровень считать низким? 100мв 10мв ниже?...
  16. #935
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Смотря чё на вход подавать и какой амплитуды, ну вообщем 100мв и ниже это нормально.
  17. #936
    Пенза
    Прикинул как будет размещаться усилитель в корпусе, получается выпрямитель на отдельной плате для каждого канала. Как соединить земли этих двух плат? На корпусе в непосредственной близости от входных разъемов?
  18. #937
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нигде.
    Если соединять земли каналов между собой и корпусом, то делать это желательно только на входах, т.е. соединить земли на самих входных разьёмах друг с другом и корпусом. Выпрямители никак друг с другом не соединяются.
    Правильно только с платы усилителя. Земли с плат блоков питания должны идти только на усилитель. Каналы если где и могут соединяться с друг другом, то только на входных разьёмах, туда же и корпус. В других точках каналы нигде соединятся не должны.
    Последний раз редактировалось Nick; 13.01.2010 в 02:16.
  19. #938
    Ник, спаял я его за день, а вот в корпус не поставил и настройкой пока не занимался. Сейчас в командировке, как обычно
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #939
    Nick корректна ли моя реализация ваших идей высказанных в посте 544
  21. #940
    Пенза
    Nick, Спасибо за совет! Вечером примерную схему соединения земель выложу.
