Страница 46 из 238 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #901
    Мск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Satana99,
    точно. а я глянул мельком-то что резисторы ос почти одинаковы ну и ляпнул а на Т-ос внимания не обратил.
  3. #902
    Lampochka tab bufer, iz-za nevisokogo vhodnogo soprotivlenija v inv.vkluchenii i zavisimosti coeff.usilenija on vih. coprotivlenija istochnika (nesmotry na T-oc)
    Последний раз редактировалось Alex; 26.09.2005 в 04:24.
  4. #903
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Alex, Яж сказал что буфер-гармонизатор
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  5. #904
    Ti ne "skazal" a "sbredil".
  6. #905
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    в Израиле закончились русские клавы
  7. #906
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Цитата Сообщение от Mikasasha
    что мало басов (их как бы нету).
    Точность резисторов какая?
    Я сначала в Линксовский 3886 поставил что было. Баса тоже не было. Потом поставил с2-29. Бас появился.
    Просто резисторы в обвязке надо ставить точные.
  8. #907
    точность даже 5% в данном случае не приведет к отсуствию баса
    Андрей
  9. #908
    Ne v Israile a v Hong Konge, i v noutbuke u menja nikoda russkih i nebilo.
  10. #909
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Хм, у меня русской никогда небыло, более того, русской раскладкой вообще не владею. У меня подправлен драйвер клавы KBDRU.DLL (...\system32 и ...\system32\dllcache), что-б русская раскладка совпадала с латинской- и нет никаких проблем.
    -Добавил. В ВыньХР надо скопировать (заменить) в обе папки, что я указал выше. Хрюша ругнётся, что файл не родной, и попросит вставить диск с ХР- не давать! Ответить согласием на пользоваться не сертифицированным. После нужно сделать рестарт. В Вынь2к воткнуть его тож можно.
    Пы.Сы. Можно отредактировать (например Cyrwin-ом) на свой вкус.
    • Тип файла: rar kbdru.rar (2.3 Кб, Просмотров: 213)
    Последний раз редактировалось Satana99; 26.09.2005 в 22:17.
  11. #910
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    подвесь здесь, а! И где лежат буковки которых нет в английском?
    Сергей.
  12. #911
    Добрый день Люди! Интересно, а у господина Mauro Penasa есть свой сайт, или может кто то видел где он ещё засветился?
  13. #912
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
  14. #913
    Ivanuch, Огромное спасибо за ссылку! Чую там много интересного!
  15. #914
    Tartaria
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=134
    Uni&Vers - это он, судя по свойствам автора файла (Mauro)
  16. #915
    полный песец
    Jerusalem
    Nota Bene, ты уверен?
  17. #916
    Tartaria
    Конечно, нет. Скачай My-ampli perform.doc по ссылке, открой его и посмотри: меню файл->свойства->автор...
  18. #917
    Да действительно похоже. Хотя может и псевдоним, а может и завистник? :twisted:
  19. #918
    Tartaria
    А могло быть просто скачано отсюда....
    http://www.diyaudio.com/forums/showt...0&pagenumber=2
    На завистника не похож - голова вроде шурупит
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 28.09.2005 в 22:14.
  20. #919
    Хм, у меня русской никогда небыло, более того, русской раскладкой вообще не владею. У меня подправлен драйвер клавы KBDRU.DLL (...\system32 и ...\system32\dllcache), что-б русская раскладка совпадала с латинской- и нет никаких проблем. -Добавил. В ВыньХР надо скопировать (заменить) в обе папки, что я указал выше. Хрюша ругнётся, что файл не родной, и попросит вставить диск с ХР- не давать! Ответить согласием на пользоваться не сертифицированным. После нужно сделать рестарт. В Вынь2к воткнуть его тож можно. Пы.Сы. Можно отредактировать (например Cyrwin-ом) на свой вкус.
    A parol* admina na etom buke ti mne toghe skaghesh ?
  21. #920
    Краснообск
    Alex, http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/faq.html
    ну все нужно выложить.. )))) привет сисадмину.
