Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    По умолчанию Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    Вот, навеяло мне, сочинить усь генерирующий четные гармоники и одновременно с этим, чтоб спектр был в районе 2-3 гармоники, не дальше т.е. имитировать ламповый спектр.
    Усь можно разбить на две самостоятельные части, преамп и ВК. ВК класса А с достаточно глубокой местной ОС (Кг 0.002% при при 15 Вт 4 ом) ток покоя 1.7А по мотивам ZEN-а.
    Преамп это набор дифкаскадов с глубокой местной ос и большими резисторами в эмиттерах, все режимы подбирались по наитию с оглядкой на спектрограмму. Можно влиять на количество второй гармоники сознательно дисбалансируя дифкаскады слегка отличающимися резисторами в эмиттерах. Применение каскодов дало превосходство второй гармоники над третьей. Увеличение общего напряжения питания уменьшает Кг, увеличивает крутизну спада спектра гармоник. Увеличение усиления путем увеличения Rнагрузки преампа увеличивает Кг. Применение каскода-дарлингтона на выходе уменьшает общий КГ в 2 раза, но уровень второй гармоники сравнивается с уровнем третьей. Видимо это надо настроить на слух.
    Попытка ввести ООС в данном преампе коненчо же снижала Кг до значений порядка 0.002% но сильно расширяла спектр гармоник, хотя все гармоники дальше третьей были ниже 100 дб, но все же это не укладывается в сабжевую концепцию.
    Если генерация второй гармоники не нужна преамп можно заменить на любой хороший ОУ. В конце концов я не думаю что моделировщик адекватно отображает спектрограмму.
    amp_A4_dif.rar
    В железе не паялось.
    Можно использовать ВК как ИТУН с плавающим питанием, если нагрузить его на шунт, а сигнал снимат между средней точкой питания и землей.
    Можно всю схему балансировать интегратором по постоянке, это сути не меняет.
    В данной реализации подавление пульсаций по питанию и у ВК и у преампа очень высокое.
    Хорошо бы для преампа отдельное более высоковольтное питание.
    Может кому это будет интересно, у меня пока нет времени спаять, да и АС у меня подразумевает паяние как минимум 4 таких усей... Напряжно.
    Последний раз редактировалось VVS_; 09.01.2010 в 12:32.
    По умолчанию Re: Усилитель без ООС с быстро падающим спектром гармоник
    Всякое моделиование должно быть в пределах разумного.
    Есть некоторые признаки указывающие на границы адекватности моделей.
    Зы: мож кто в железе реализует?
    Украина, Кременчуг
    А он точно нормально работает? У меня большие сомнения...
    Tartaria
    R12 сделай 4.7кОм, а не 47кОм.
    Отношение автора к термостабильности в схеме безобразное.
    Местные ОС глубокие, термостабильность на уровне. Даже при разных резисторах в эмиттерах нет сильных уходов постоянки. Попрошу обратить внимание на малые коэффициенты усиления каскадов
    Однако стабилизирующая интеграторная ОС по постоянке не помешает, чтобы емкость на выходе не лепить.
    По поводу работы, у меня не случайно выходное напряжение 5-6 вольт, при бОльших размахах условие по гармоникам в модели не выполняется и гармоник наплодится куча. т.е. требуется повышение напруги питания. Однако как будет в реальном железе это еще вопрос(!)
    Имхо, более интересна схема на двух дифкаскадах без ООС. В ней нет субъективизма по поводу выбора частотной коррекции.
    Украина, Кременчуг
    Там и есть 4,7кОм, ввиду низкого допустимого размера рисунка не видно точки.
    Так получше будет (вложение). Без разделительного кондера по выходу. Но выход плавает как хочет. Интегратор обязателен. И уплывает при сигнале на входе - не оч хорошо.
    VVS_, И кто сказал, что только в безоснике можно достичь преобладание 2-й гармоники? Вполне легко. Вы мою схему видели.
    Владимир.. вы забыли источник тока от затвора Q5 до минуса. вот он вниз и не дает ничего.
    Поведение на большом сигнале(добавлен дарлингтон):
    Мультисим спектрограмму рисует странно. Когда курсор подвидишь то пишет, что все четные гармоники как минимум на 15 дб больше нечетных, а рисует их одинаково попарно.. странно ;) короче надо в железе паять.
    Зы: все же я настаиваю на варианте без ООС т.е. с 2 дифами надо выжать предел из концепции полной безОСности. При высокостабильных ИТ там проблем меньше будет.
    Хотя интегратор в реальном железе по любому надо.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    VVS_, Ты анализом "Фурье" пользуйся, а не этим спектрографом.
    Мда..
    Дело было вечером, делать было нечего.
    В варианте схемы с ОС и одним дифкаскадом, при разомкнутой петле ОС(нагрузка 10 кОм в землю+источник тока на 6 мА к минусу), при выходном сигнале 10 В, добился искажений 0.02%. Странно, она не должна быть такой линейной, во всяком случае я не верю что верхний каскад с 300 ом в эмиттере способен так линейно преобразовывать напряжение в ток. Есть ли у кого-то комментарии?
    Короче... Хватит моделировать, паять надо.
    Добавлено через 6 минут
    Ну его нафиг имхо... Лучше реальное железо. Это уже шаманство начинается.
    Последний раз редактировалось VVS_; 10.01.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
    VILNUS
    Незнаю...незнаю. У меня совпадение с железом чуть ли не 100% и ожидание звука то же. ИМХО характер звука, нормально спроектированного, определяется спектром, на вкус и цвет.....
    Tartaria
    При чем здесь уходы постоянки. При изменении температуры у вас меняются режимы работы всех каскадов. Напомню, что PN-переход имеет температурный дрейф минус 2 mV/°C, а все источники тока у вас в схеме не термокомпенсированы.
    Здесь вы правы. И какой спектр можно считать эталоном?
    Быстро затухающий?
    Добавлено через 36 секунд
    Интегратор в помощь и все.
    Последний раз редактировалось VVS_; 10.01.2010 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Блажен, кто верует...
    VILNUS
    В безООСных безинтегратора вряд ли обойтись, оно конечно возможно, но.... .
    Спектр, да кому что. Кто гармонизаторы строит, кто "честные" уси ... В идеале спадаюший 2..3максимум гармоника и фсё
    мифолог Аватар для anli
    Я удивляюсь. Во-первых, удивляюсь тому, что это названо "схемой" и даже обсуждается. Во-вторых, не понимаю совершенно, какой смысл обсуждать, если в ответ на внятное и точное замечание
    вместо попытки понять хоть что-то и поучиться хоть чему-то, мы видим:
    Каждому хочеться оставить свою "веху"
    В т.ч. и подобными "схэмами"....
    Tartaria
    понять хоть что-то
    Я пытался ненавязчиво намекнуть автору, что собирать эту сырую схему в макете еще рановато
    А как там звучит полностью твоя фраза "... загляни в учебник"?
    Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость.
    Товарищи, не занимайтесь буквоедством.
    Да, здесь есть теормонестабильное влияние выходного дифкаскада с его термонестабьильным источником тока.
    В остальном же условие разделение токов по 50% выполняется в самих дифкаскадах, плавает лишь выходное напряжение. Суть не в этом.
    Я могу поставить интегратор который управляет источником тока второго дифкаскада и отслеживает "ноль" на выходе вот и все! Проблема уйдет. До кучи можно еще и в самих ИТ применить TL431.
    Нафига бы мне здесь рисовать меры по стабилизации постоянки если это предметом обсуждения не является? Это - модель.
    Будет реальное железо - будет другое.
    Обсуждается модель и ее спектр затухания.
    Добавлено через 2 часа 28 минут
    Кто здесь говорил о необходимости наличия АЧХ УН существенно выше 20 кГц?
    Просто на безОснике проще получить широкую АЧХ без последствий в плане устойчивости и лишних вч гармоник. насколько актуальна разница не знаю.. и насколько оно заметно на слух (изменения за пределами 20 кгц) тоже не знаю, точнее не верю в эту заметность (пока еще).
    Последний раз редактировалось VVS_; 10.01.2010 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
    Днепропетровск
    Частенько для получения "мягкого" спектра не борются с гармониками высшего порядка, а просто добавляют гармоник низшего
