Страница 126 из 267 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2501
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Некогда пока. Нарисую обязательно, но позже. Простите.
    С Рождеством!
    Да вроде я выкрутился самостоятельно (в статье)
    Всё нормально.
    Сходил на "Аватар"
    Тут целая темка уже есть
    С Рождеством!
  3. #2502
    Иркутск
    Там много неадекватных оценок, от как-бы неглупых и уважаемых людей. Разумное приятие только от двух - трёх новоуважаемых. Молчу...
  4. #2503
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Обещанные фотки
ID:	72749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72754   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72757   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2504
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от -AnD- Посмотреть сообщение
    Обещанные фотки
    ОК! Ждем продолжения. Хорошо бы еще указывать чем удалось отклеить/открепить пылезащитный колпачок от диффузора Глядишь - статистику накопим.
    С целыми банками я поступаю проще - протыкаю боковую стенку кухонным ножом около основания и им же отрезаю. Целый пакетик донышек накопил Можно конечно и ножницами...
    Кстати, несколько изменил печатную плату предусилителя - сократил длину земляного проводники и там, по-мелочи... В статье - уже скорректированный вариант. Дублирую здесь.
  6. #2505
    Kafa
    Есть динамики у которых нет пыльников, например такой , если приклеить датчик прямо на диффузор, на много хуже будет? Жесткость у диффузора вроде порядочная, просто подобрать чтоб диаметр корпуса датчика был такой же как и диаметр звуковой катушки. Как такой вариант?
  7. #2506
    Липецк
    Колпачок отклеил жидкостью для снятия лака "Любимая" с витаминами А и Е , ацетона под рукой не было, у любимой смывку для ногтей отнял )))))))))) и одну ватную палочку (5 минут подождал и снял тонким ножЫгом), слегка повредился хваленый "хромированный" слой на диффузоре, отсюда размывы на фотке. В целом дин весьма неплох - в рекомендованных 20 литрах довольно неплохо басит, хотя скорее он на мидбас тянет, только громкий, на слух резонанс 50-60 Гц. Чем мерить? Lsplab не помог, или не так мерил, или отсутствие предусилителя сказалось (уровень -65-70dB в линейку с небольшими отклонениями). Но это все романтика, из реальности: чем измерять?, + усилитель слабоват (TDA 2050, у транса 3*2 обмотки по 14в, питаюсь 18-19в по постоянке, транс тп190-3), + с ЛУТ плохо дружу: удалось перевести только предусилитель, основную плату эмос похоже буду руками рисовать. Пока то что есть довольно неплохо подбубнивает самосборному Никитину на n-канальных и АСА lab В1622.8 + т26 , фоты чуть позже.
    Добавлено через 11 минут
    хе-хе, интересная тема получается. один черт основание диффузора упирается в звуковую катушку, под которой есть определенный объем воздуха который его деформирует. Как вариант вклеить в центр донышко размером с керн (вместо колпачка), а под ним объединить объемы отверстиями, а под него загнать, еще одно донышко от горячо любимого пива, которое уже использовать как каркас для крепления датчика (главное, как я понимаю, обеспечить равное давление с 2-х сторон датчика в единицу времени, или максимально приблизиться к этому)
    Последний раз редактировалось -AnD-; 08.01.2010 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2507
    Иркутск
    Не нужно. Лучше оставить как есть. Датчик приклеить к диффузору и закрыть колпаком.
  9. #2508
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, наверное, это - самое простое. Сначала бы конечно хорошо провести натурный эксперимент - сделать сенсор датчика и приклеить его временно к такому диффузору на пластилин. Промерить, а потом уж решать куда плыть
    Маленькие хитрости - из использованной одноразовой бритвы за 5 минут делаем гибкий скальпелёчек (доработанное лезвие паяльником вплавляем в бывшую ручку), и ничего не царапаем:
    Что-то я к Спектралабу больше душой прикипел Насчет входов/выходов - делаем loopback-кабелечек, соединяем линейный выход с линейным входом. Через Record-control выбираем линейный вход, через Playback-control выбираем нужный уровень выходного сигнала. Смотрим, что получилось.
    По поводу УМ - в 4 раза можно поднять выходную мощность, если сделать мостовой ИТУН на тех же TDA2050 ( http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm ). Подъем СЧ/ВЧ можно убрать соответствующей цепочкой Цобеля параллельно динамику.
    Что касается ЛУТ - делаю так: подготовленную плату с приклеенной бумажной печаткой кладу бумажкой вниз на небольшую стопку газет, уложенную на плоской табуретке. Чтобы утюг не испортить, кладу на плату сверху чистый листок бумаги, проглаживаю минуту-полторы на максимальной температуре, причем сильно давить не надо. Получается, что бумагу с рисунком к плате прижимает упругость стопки газет. Потом даю плате там же остыть, причем желательно положить на нее что-то плоское и тяжелое. Смываю бумагу горячей водой, с помощью старой зубной щетки. Как-то так.
  10. #2509
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не устаю повторять что перед "накаткой" на плату отпечаток неплохо бы дунуть феном от паяльной станции. закрываются поры на тонере (он становится гляневым) и дорожки (а особенно полигоны) получаются без "выбоин".
    Наиль , пады мелковаты там где контрольные точки (штыри типа PLD-40) они ж 1мм, вообщем сверлом можно запросто сковырнуть. да и если микруху не панельку садить там тоже 1мм отверстие делать придется
    Кстати хотел уточнить - какой мощности усь по вашему мнению подойдет к реанимированному вами 12"
  11. #2510
    без фанатизма
    Tartaria
    Сверлю обычно 0.7-0.8. По возможности стараюсь пады делать большого размера, проводники между ножками микросхем тоже не таскаю
    С подвесом от Петра резонансная частота динамика получилась 26Гц. Да вот как раз усилком сейчас и занимаюсь. Перемотанная четырехслойная катушка получилась 3.5 Ом. Усилок пока планирую на max 200W кратковременной, 60...70W долговременной. С двухуровневым питанием.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 08.01.2010 в 12:43.
  12. #2511
    Дополнение к ЛУТ. Печатаем на FAX бумаге, предварительно зафиксированной на обычном листе А4 в 4х точках (чтобы в принтере не застряла) и переносим на плату с помощью ватки(тряпки) смоченной в ацетоне, даем ацетону испариться повторяем раза 3. Давить сильно не нужно, тонер может растечься. Потом сушим и смываем теплой водой, нежно стирая пальцами бумагу. Брака меньше и быстрее.
  13. #2512
    Ижевск
    -AnD-,
    Не совсем понял .
    Динамик уже с эмос работает или пока без него, но уже с датчиком ?
  14. #2513
    Липецк
    -AnD-,
    Не совсем понял .
    пока без ЭМОС, но уже с датчиком. Как спаяю, тогда с ЭМОС разбираться буду
  15. #2514
    Irkutsk
    E.Dj., Viktor S, Nota Bene, я так делал, приклеил, померил и ... поплыл в сторну ЭБОС. Собственный резонанс в 200 Гц "такого" датчика (донышко с пьезиком на дифузоре) делает ЭМОС труднореализуемой. Динамик был какой то китаец 10" с полипропиленовым (а может и полиэтиленовым) дифузором, причем к этому дифузору ничего не клеилось, кое как умудрился прилепить донышко, на время экспериментов. Будь там бумага, может результат был бы иной.
    В любом случае стоит еще раз попробовать такой способ крепления пьезодатчика, может и нормально все получится..
  16. #2515
    Kafa
    я думаю если диаметр звуковой катушки и диаметр корпуса датчика(донышка от банки) будут одинаковыми то должно получится вполне сносно, т.е. влияние паразитных деформаций дифузора будет минимальным, вобщем надо пробовать, если будет плохо, то буду делать бародатчик
    Последний раз редактировалось E.Dj.; 08.01.2010 в 21:48.
  17. #2516
    без фанатизма
    Tartaria
    Улыбка Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Всем привет от Нагемы! Он тоже время не теряет, с паяльником, похоже, не расстается Шлет мне периодически SMS*ки. С его разрешения публикую их тут:
    Истинное удовольствие вторые сутки копаться в ЭМОС и кончиками пальцев медленно понимать каждую кишку схемы
    От этого баса как от наркотика хрен откажешься. 4% на 25 я достиг, но на небольшой амплитуде без серво и лимитера. Дифф. сносит вперед-назад.
    Пока человек не послушает именно у себя дома ЭМОС-бас, он не заболеет им. Я в восторге от звучания даже без лимитера (но буду рожать его обязательно), выбрав 25-27 дБ как по Nota*м
    Становится медленно понятно, как тебе удалось TDA2050 заставить так фундаментально трясти воздух
  18. #2517
    Ижевск
    А почему он сам на форум не заходит ? (давно его не видно )
  19. #2518
    без фанатизма
    Tartaria
    Форум - это одна из форм психологической зависимости. По разным причинам люди приходят сюда, по разным причинам уходят. Нагемыча я впрямую не спрашивал, что побудило его отказаться от этой формы общения. Захочет - вернется. Не захочет - его выбор.
  20. #2519
    Частый гость Аватар для Carbon
    Да. Они будут влиять на КПД сабвуфера. АЧХ сформирует электроника.
    А какая лучше добротность? Если взять высокодобротный динамик (как обычно рекомендуется для ЗЯ), с ИТУН получается узкий диапазон частот с глубокой ЭМОС. Чтобы расширить этот диапазон частот, нужет динамик с низкой добротностью, но тогда у ЭМОС больше "работы" по подъему АЧХ.
    Как добротность головки влияет на устойчивость системы ЭМОС-ИТУН?
  21. #2520
    без фанатизма
    Tartaria
    ИМХО, чем выше, тем экономичнее А если уж гнаться за высокой глубиной Э_ОС, тогда надо АЧХ корректора соответственно править. Только с устойчивостью по краям диапазона могут быть проблемы.
    Добротность головки определяет поведение АЧХ/ФЧХ в центре диапазона ЭМОС, поэтому её влияние на устойчивость минимально.
