Страница 125 из 267 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #2481
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Спасибо
    Продолжаю доводку статьи, несмотря на отсутствие критики
    А давайте, с Нового Года новую веточку по ЭМОС заведем, а то эта - разрослась до безобразия - уже 2481 пост...
  3. #2482
    Иркутск
    Есть предложение добавить два-три эскиза по конструктиву датчика, будет проще понять что к чему. Могу нарисовать.
  4. #2483
    без фанатизма
    Tartaria
    У меня вообще была мысль написать отдельную статью на эту тему
    Типа - "Сага о пьезодатчиках и пивных банках"
    Подумаю.
  5. #2484
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    А можно по тестам, показывающим, насколько ЭМОС уменьшила нелинейные искажения, судить о качестве самого датчика? Вот например, изменяются ли значения THD для включенной ЭМОС при увеличении мощности, подаваемой на головку? По идее, значение THD должно вырасти, т.к. большие амплитуды вызывают большие деформации пьезодиска и нелинейность проявляется сильнее.
    Ведь при достаточной глубине ЭМОС значение THD определяется именно нелинейностью датчика. Хорошо бы понять, какие погрешности в изготовлении датчика влияют на это и в какой степени. Тогда при его изготовлении заранее будет известно, что на координатном станке желательно сделать, а что и на коленке присопливить можно.
  6. #2485
    Иркутск
    Не, отдельную не надо, необходимо, чтоб сдесь же было максимально понятно расписано. Первое препятствие новоделу Э_ОС - это датчик, второе - процедура настройки. Описание конструкции датчика необходимо максимально разжевать, чтобы человеку было проще сделать первый шаг. Максимально. Я не считаю себя тупым по конструктиву, более того дни провожу над разбором шарад от заказчиков (у нас задания в эскизах и чертежах, если таковые йесть), однако въехать в ньюансы только по фото и описанию мне было несразу. Не минус NB, скорее сам не удосужился разобраться
    Последний раз редактировалось Viktor S; 29.12.2009 в 17:42.
  7. #2486
    без фанатизма
    Tartaria
    Могу нарисовать.
    Выкладывайте здесь. Завтра разберусь. Лучше в 3D.
    Сегодня в фирме - корпоратив Я - уже несколько неадекватен...
  8. #2487
    Частый гость Аватар для Carbon
    Выкладывайте здесь.
    Выкладываю. Наиль, с наступающииим Тебя и всех поклонников (и не только) настоящего чистого реального тугого плотного воздушного баса!!!
  9. #2488
    без фанатизма
    Tartaria
    Ура, товарищи! Присоединяюсь
    Всех с наступающим Новым Годом, успехов во всём, мечтайте смелее и всё получится!
  10. #2489
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    С Новым Годом всех Э_ОСовцев!
    Наконец-то, как мне кажется, дописал/доредактировал статью.
    Если народ не против - предложу её для публичного размещения Konkere и Grey.
    Еще раз привожу ссылку на неё на своей страничке -
    http://reanimator-h.narod.ru/emos_gn.htm
  11. #2490
    г. Волгоград
    Немного критики нужно?
    1.
    Очевидно, что для правильного построения ЭМОС по ускорению нам необходимо в петлю ООС ввести корректирующее устройство, которое бы обеспечивало постоянный фазовый сдвиг в 90 градусов для создания запаса по фазе на ИНЧ, и имело спадающую к ВЧ АЧХ, чтобы обеспечить уменьшение петлевого усиления на верхней границе рабочего диапазона.
    Выделенная часть сомнительная. Уменьшение петлевого усиления имеется не только сверху, но и снизу. Может, лучше так: "... и уменьшение петлевого усиления на границах рабочего диапазона."?
    2.Горб во вложении на 700 Гц - это дефект модели? Или при использовании ИНУНа так и получается?
    3.
    То есть при работе динамика в ЭМОС без электрического демпфирования диффузора низким выходным сопротивлением усилителя просто нет потерь лишних энергии ни в звуковой катушке, ни в оконечном каскаде этого УМ.
    Хотелось бы подтверждения. Или я проглядел?
    Слово "лишних" лишнее полюбому.
  12. #2491
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    1.
    Не вижу противоречия. Интегратор формирует правый склон АЧХ, а левый склон формируется типом акустического оформления, в данном случае - ЗЯ. Его 2-й порядок после коррекции тем же интегратором становится первым.
    Часто так и получается. Из-за влияния индуктивности ЗК происходит уменьшение тока с ростом частоты и, соответственно, завал АЧХ с неизбежным фазовым набегом. Поэтому с увеличением глубины ЭМОС ухудшается устойчивость на верхнем участке рабочего диапазона.
    На сравнительных графиках видно, что подается на входы ИНУНа и ИТУНа при одинаковых SPL. Для поддержания стационарной амплитуды на выходе системы, ИТУНу надо прикладывать гораздо меньше усилий в резонансной области работы динамика. ИНУН там кроме полезной работы еще и демпфированием пытается заниматься
    Кстати, практика показывает, что УМ, как ИТУН гораздо меньше нагревается при работе, чем как ИНУН.
    Напишем "нет излишней потери энергии ни в звуковой катушке..."
    Так лучше?
  13. #2492
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Наиль, имхо кроме саги о пивных банках надо бы еще пару куплетов про сами измерения, в каком софте да с какими предустановками
    З.Ы, пивная банка начинается с крышки - это я к тому что есть вопросы по отрыву пылезащитного колпачка. что да как, да в чем замачивать/вымачивать
  14. #2493
    без фанатизма
    Tartaria
    Я подумаю. Это все - в одном месте может быть (в саге ).
    А тут творчески надо подходить - попробовать спирт, ацетон, растворитель 646, бензин... Терпение важнО при этом А бывает, что и на термоклей приклеено Тут стоит паяльничком потыкать в склейку и посмотреть. Разбирал я Blaupunkt для ремонта - у него как раз пылезащитный колпак термоклеем был приделан. Кстати, на фото - восстановленный 12" динамик с подвесом от Петра Зодниева (встречались с ним пару раз до Нового года). Замечательно получилось. Буду дальше датчик на динамик лепить
    __ Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #2494
    Ижевск
    А для меня про ЭМОС вот эти картинки понятнее , спасибо DVM.
ID:	72527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RINDIG; 06.01.2010 в 16:50.
  16. #2495
    г. Волгоград
    Не очень. R3 регулирует не только сигнал ОС, но и прямой сигнал. Поэтому для меня тут не очевидно изменение глубины ОС.
  17. #2496
    без фанатизма
    Tartaria
    А для меня очевидно. Сигнал с датчика сравнивается со входным сигналом, а в петле ЭМОС усиливается уже сигнал ошибки.
  18. #2497
    г. Волгоград
    Речь об очевидности изменения глубины.
  19. #2498
    Иркутск
    Могу нарисовать.
    Выкладывайте здесь.
    Некогда пока. Нарисую обязательно, но позже. Простите.
    С Рождеством!
  20. #2499
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Решил отчитаться:
    Вынырнув из новогода, занялся сабжем, динамик - Mystery MJS10, корпус - половинка от Ы-90 (35АС-212 случайно обнаруженная на помойке и распиленная пополам, внутренний объем ~21-22 литра). В поисках пьезика раздербанил пожарно-охранную свиристелку, обрезал до Ф35мм, собрал, вклеил. Концентрический выступ пивного донышка пришелся в аккурат по диаметру звуковой катушки, поэтому приклеил вверх ногами от авторской конструкции, что упростило формовку выводов.
    После сборки решил проверить на предмет мусора в зазоре: двигая руками - ходит ровно, не цепляет, но прихрюкивает при работе. Как оказалось - свистят отверстия в каркасе датчика - выдавливается воздух, вклеил пылезащитный колпак - жизнь наладилась. Фоты выложу чуть позже - жена фотик утащила
    Теперь собираюсь с мыслями, чтобы ЛУТ-ом заняться.
  21. #2500
    Иркутск
    Держи всех в курсе. Всем будет полезно.
    Добавлено через 7 минут
    Сходил на "Аватар" - Новая Эра в кино 3D. Офигеть.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 07.01.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
