Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Привет Всем.
    Ну вот, после долгих скитаний и обдумывания, решил делать самодельную АС.
    АС нужна была трехполосная и устраивающая по габаритам.
    Остановился на Ekta, но после ряда консультаций со знающими товарищами, был выбран проект Ekta Grande.
    Долго искал поставщика корпуса отвечающего моим представлениям о правильном корпусе для АС, еле нашел.
    25 мм стены, 35мм лицевая часть, куча перегородок, сендвич (МДФ+Фанера), вес, куча различных заморочек для согласования этих величин - в общем все что нужно для хорошего звука.
    Корпуса пока делаются.
    Дабы себя чем то занять, сделал пока фильтры.
    Думаю расположить их у подножья АС - НЧ, СЧ и ближе к отсеку СЧ - ВЧ фильтр.
    Фотки прилагаются
    фото 1 и 2 - НЧ с разными ракурсами, фото 4 и 5 СЧ - с разными ракурсами, фото 3 - ВЧ, фото 6 - Предполагаемое расположение фильтров у подножья корпуса, может НЧ на 180 градусов переверну, там видно будет.
    Конденсаторы Mundorf, катушки Jantzen, ленточные - наверх и на СЧ.
    Остальное - чисто по проекту.
    Немного смоделировал ситуацию, взаимных помех от катушек - неслышно , но ВЧ в подножье не помещается, либо он фонит, либо на него фонят , поэтому переедет выше.
    Это мои первые фильтры
    Если будете пинать ногами - то конструктивно.
    Да, получились большие, да возможно можно было сделать меньше, но ничего другого не придумалось.
    Меня больше беспокоит вопрос о правильности топологии разведения, т.е. размещения схематики на плате относительно друг друга, в плане возможных помех.
    Обновление 18.03.2010
    Корпуса приехали, Все деталюшки и дины проинсталлированы.
    Внутренняя проводка Analysis-Plus, ВЧ фильтр встал на заднюю стенку СЧ бокса (не внутри самого бокса, а со стороны НЧ отсека), НЧ и СЧ фильтры встали по плану - на последней переборке, оно же дно, деталюшками во внутрь.
    Все фильтры накрыты Ватином.
    На данный момент АС входят в рабочий режим (прогреваются).
    Обновление 29.03.2010
    Добавил Фото Готовых АС
ID:	69821   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79721   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80809   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	80810   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 30.03.2010 в 09:15. Причина: Добавил Фото.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Трех полосная АС Ekta Grande от тандема Troels&Jesper
    Вроде криминала не видно. Возможно - сместить ленточку на 4 и 5 фото максимально в нижний правый угол, но и так не плохо. Как будут относительно друг друга размещаться НЧ и СЧ, я так понял они где-то рядом? Если друг над другом, то одну из катушек поставить на ребро, допустим ленточка СЧ, а НЧ (фото 2) сместить максимально в левый нижний.
    Добавлено через 9 минут
    А чем, собственно, не устраивает авторский вариант разводки фильтров? Пару катушек там можно и на ребро поставить.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 07.12.2009 в 12:05. Причина: Добавлено сообщение
    Москва - МО,Дедовск
    Катушки на СЧ пытался расставить симетрично друг к другу, они обе по центру.
    В дне
    НЧ ближе к передней панели, СЧ к задней.
    Между всеми катушками больше 10см.
    Фотки дублируются (сейчас напишу об этом)
    рядом будут стоять 1 или 2 и 4 или 5.
    В итоге Получается усе по Troels, вроде...
    Я похимичил с тем что было, и так, и сяк.
    В итоге пришел к выводу - надо липить все раздельно.
    Ханты
    Про одинаковые фото понятно и так. Не надо симметрично, если по максимуму разносить, то на СЧ ленту вправо вниз, большой кондёр вправо до упора, на освободившееся место поднять проволочную катушку. Сфотай НЧ и СЧ вместе как предполагаешь ставить.
    Раньше попутал СЧ и ВЧ фильтры, но сути это не меняет.
    Москва - МО,Дедовск
    Критику понял, но оставил место рядом с большим конденсатором специально
    Проводочки потом на стяжечку подвязать аккуратненько, что бы не болтались.
    У меня везде такие места остались.
    Обновил первый пост.
    Ханты
    Да, в общем, в порядке всё.
    Москва - МО,Дедовск
    Тема как то не обсуждается.....
    Все слишком хорошо ?
    Все плохо ?
    Или обсуждать пока нечего ?
    Привет.
    Можно вопрос от дилетанта???
    Судя по теме - собирается Ekta Grande...
    Нашел схему для нее http://www.troelsgravesen.dk/ektagrande.htm
    В цепи для мидбасов вижу два резистора (красных) так называемых true resistor
    А вот рядом с катушкой L3011 есть еще один резистор. Как я понимаю это есть внутреннее сопротивление катушки, правильно?
    Дык вопрос собственно вот в чем:
    Полазив на самоделке нашел катушку 1,2мГн http://www.samodelka.ru/goods/5825.htm
    Написано что сопротивление 0,33 Ом...
    А в схеме указано что у катушки должно быть внутреннее сопротивление 0,200Ом...
    Как быть? Что нужно делать? (( Прошу прощение если спрашиваю глупые вопросы.
    Спасибо.
    Москва - МО,Дедовск
    Да.
    Походу Troels или Jasper, кто то из них ошибся.
    Я придерживался списка.
    Там на СЧ еще один косяк есть с R2031, это реальное сопротивление.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 14.12.2009 в 16:23.
    Че-т не вижу косяка... R2031 расным цветом... т.е. реальное....
    Добавлено через 6 минут
    Да, кстати можно узнать почему остановился на гранде?
    Я хочу все же просто Ekta сделать... причем не с 7000 сканами, а с 9700... http://www.troelsgravesen.dk/Ekta_Sugano.htm
    Последний раз редактировалось Deniska86; 14.12.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
    В фильтре нормальных АС не может быть резисторов ).22 ома или 0.33 ома.
    Пишите в личку. Я могу подобрать все детали.
    Насчет конкретно этой катушки - пойдет и 0.33 ома вместо 0.2.
    В Гранде более вменяемые фильтры. Она позже делалась намного. Троелс немного подучился.
    Георгий Крылов
    Москва - МО,Дедовск
    Смотря с какой стороны посмотреть.
    Если следовать топологии схемы, то перед катушкой должно стоять её сопротивление, данного не наблюдается.
    Долго и мучительно тыкался от обычной Экты к Гранде.
    В итоге отговорили.
    Там фильтры НЧ, СЧ, ВЧ соответственно 2,3,4 порядков или около того.
    Это не есть хорошо.
    Хм... сейчас посмотрел по-внимательнее на фильты гранда и простого... Действительно в гранде интересней... ))
    Вопрос.. А если я не хочу использовать две пары мидбасов, можно ли использовать фильтры для сч и вч от Гранда, а для мидбасов от простой Ektы??
    Москва - МО,Дедовск
    Можно, только такая фигня получится.
    На обычной Экте Troels душил СЧ и ВЧ дабы вытянуть НЧ.
    Блин... Т.е. кроме как покупать 2 пары мидбасов другого варианта нет???
    Москва - МО,Дедовск
    Помимо двух пары мидбасов, ещё и корпус добротный нужен, что бы оно не взлетело.
    Иначе идея не стоит и гроша.
    Можно наверное попробовать фильтры переделать, для обычной Экты.
    Но насколько я понимаю
    Чуйка
    НЧ 87 ДБ - 8 om
    СЧ 89 ДБ - 4 om
    ВЧ 94 ДБ - 4 om
    И это все хозяйство надо согласовать.
    С дополнительными двумя мидами это лучше получится, в том числе и о сопротивлению, оно там виртуальное на мидах - 4 ома.
    Что собственно и получилось.
    Последний раз редактировалось K_R_L; 14.12.2009 в 17:41.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Deniska86 ставьте такую катушку
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1009851.html
    Не надо. Вполне хватит провода 1.4мм. Если уж хочется странного, то ленточку 14AWG, но это только в случае, если все остальное в фильтре супер.
    Георгий Крылов
    Троелс всегда пытается максимально вытянуть чуйку поэтому настраивает сч и вч довольно чувствительно, так что нада сопротивление на низе ставить ещё меньше чем у него дабы в последствии не прижимать середину дополнительным 1-1.5 омом.
    Хорошая катушка на низах это оч хорошо и стоит затраченых средств.
    Кста на выходных в ПМС-е продырявил СЧ обьем сделал трубу наружу звук реально улучшился сравнивал с непродырявленой как будто одно ухо заложило как при снижении самолёта. Так что открытый СЧ (ИМХО) хорошо особенно заметно на повышеных уровнях громкости.
    А да ещё поменял земляную индукцию на верхах с провода 0.7 на 1 и реально прошёл провальчик СЧ-ВЧ который не давал спокойно жить а разница то всего в 0.1 ома.
    У Троелса все АС темные - АЧХ с наклоном вниз к высоким. Разница - 0.1 ома никак не влияет на чувствительность 20log(6/6.1)=-0.14 дБ. Это выигрыш по чувствительности.
    Качество катушки, конечно хорошо, но надо понимать, что более важно, а что менее. В смысле, вложить лишние 3000 можно в другие вещи в том же фильтре.
    Георгий Крылов
