вопрос такой.
выходной каскад тройкаа будет в один ряд сбоку платы - общая длина 16.5см - по 2.5мм между корпусами.
как сделать лучше - выходные - PNP NPN PNP NPN - оно как бы грамотнее - но несколько сложнее в разводке. на рисунке.
или с этим можно не заморачиваться и сделать симметрично по + и - плечу? - один силовой транзистор перенести на лево - тогда разводка обвязки упростится несколько.
