Страница 44 из 238 Первая ... 34424344454654 ... Последняя
Показано с 861 по 880 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #861
    Jerusalem
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    В любой схеме, где присутствуют два и более усилительных элемента, охваченных общей петлей обратной связи, НЕЛЬЗЯ вводить извне сторонний управляющий сигнал к любому из элементов, это равносильно разрыву петли обратной связи.
    В упомянутой схеме (где LM318 + LM3886), если пытаться управлять ногой муте, то, при приглушении, опер LM318 уйдет в насыщение. Это еще не страшно, беда будет в момент резкого снятия приглушения - принципиальная инерционность обратной связи + находившийся к этому моменту в насыщении выход опера LM318 "откроют" на некоторое время (пусть и короткое) выход LM3886 до упора, и ток в нагрузку практически ограничится только возможностями питания и импедансами по дороге тока.
    Проще говоря, в динамиках жахнет будь здоров.
  3. #862
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Очередная печатка "Паук" на http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
  4. #863
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Lincor, между землями сопротивление какого номинала должно быть?
  5. #864
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Makcum Владимирович
    15Ом. Там же написано
  6. #865
    оттуда
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович
    правильно раскидал земли?
    Нет
    Цитата Сообщение от Satana99
    Процитирую автора.
    Ок,
    но это не перевод.
    Makcum Владимирович,
    Конденсатор 3.3 мкФ,стоящий справа,перенести на левую сторону.
    Соответственно и минусовую дорожку слева заводить
    Землю от кондеров по 3.3мкФ выделить в отдельный проводник.
    Сигнальные цепи расположить подальше,насколько возможно,от питающих и выходных.
    Время насыщения, в котором находится ЛМ318 высчитать можно?
    Что бы скорректировать его подбором номинала Сmute.
    [ADDED=Ремонт-NIK]1126619411[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Retro
    Имеет право на жизнь такая разводка ? Или есть еще серьёзные недостатки
    На рисунке выглядит неплохо.точнее сказать трудно.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 13.09.2005 в 17:50.
  7. #866
    Ярославль
    Ремонт-NIK, а сейчас как? больше на дело похоже? кстати получается что силовые цепи - это только выход ОУ (3 нога).
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    землю от кондеров по 3.3мкФ выделить в отдельный проводник.
    это как? по особому соединять с другими землями?
    • Тип файла: zip 1.zip (10.2 Кб, Просмотров: 156)
  8. #867
    оттуда
    а сейчас как?
    Пойдет.
    7 ногу ЛМ,возможно придется посадить на сигнальную землю...
    Что значит на рисунке In+\In- ?
  9. #868
    Ярославль
    In+ - сигнал от источника,
    In - - земля от источника.
    просто удобнее источник изображать как неиветирующий и инветирующий входы.
  10. #869
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Люди , так можно плату делать? размер: шир.27мм\длин.29мм сразу скажу цель - микромизация , схема эта работает(только на платке большего размера) теперь устойчиво и лучше БРИГа чего мне для этих целей достаточно, вопрос именно по рисованию платы , ни чего там смертельного нет?
ID:	4209   Нажмите на изображение для увеличения.
    ivk-audio.ru
  11. #870
    igor_kutuzov, на ошибки плату я не проверял. Работать должно. Земечания с моей стороны такие: лучше отдельно развести сигнальную и силовую земли; около МС лучше поставить конденсаторы небольшой ёмкости (470); 2-х ваттные резисторы могут не поместится так близко - измерь реальные копмоненты.
  12. #871
    Казань
    а как это, поподробнее если можно с примерами
    [ADDED=igor_kutuzov]1126717538[/ADDED]
    я один 2w резистор вообще думал вертикально поставить , но может и так в раскарячку влезут
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 14.09.2005 в 21:05.
    ivk-audio.ru
  13. #872
    Земля от R1, C2 отдельно. А от кондеров питания и С8 отдельно. Соединяется потом в одной точке, куда сводятся все земли.
    Gajdar статью про LM писал, там вроде обсуждалась эта проблема. Не заню кидал ли он сюда ссылку. Найду - выложу.
    Я тоже делаю компактное стерео (не LM), так мощные разисторы и конденсаторы у меня стоят вертикально. Плата обоих каналов оконечника 94х50 мм.
    [ADDED=mr. D]1126736193[/ADDED]
    Вот - http://www.gajdar.nm.ru/LM3886.htm
    Последний раз редактировалось mr. D; 15.09.2005 в 02:16.
  14. #873
    Красноярск
    Собственно 2 вопроса:
    1. в выходной RL цепочке обязательно ли использование R ?
    2. в качестве входного конденсатора, какой тип будет предпочтительней: импорт MKT или наши К78-2, К73-17 ?
  15. #874
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    В принципе (если разведено не страшно) то можно не заморачиваться ибо в самой микросхеме земель не так уж и много
    Просто берешь и фиксируешь в удобном месте земляную точку.
    Далее все соединения с землей ведешь отдельными проводами в ету точку. К ней-же идет земля питания.
    В случае большогоколичества проводников их группируют по токам а уже потом ведут в ету точку.
    ДА!....Но нет!
  16. #875
    Казань
    чё то я не пойму в чём суть , всё равно у микрухи земляная нога то одна
    ivk-audio.ru
  17. #876
    Йошкар-Ола
    НОГА У НЕЕ ОДНА.......(С ты у меня одна )
    Но цепи токовые (контура) разные.
    Поэтому если есть общие участки слаботочных и сильноточных цепей то из-за больших токов будет падение напряжения, которое будет учавствовать и в слаботочной цепи (образуется взаимосвязь т.к. участок общий) Осюда-возможны различныя неприятности.
    ДА!....Но нет!
  18. #877
    Казань
    а если у меня от земляной ноги до края платы 20мм ? т.е. общий участок земляной дорожки всего 20мм...
    ivk-audio.ru
  19. #878
    hadahada
    1. Сама цепь не является обязательной, но если уж её ставить, то извольте...
    2. Из тех, что перечисленны - на крайний случай поставить можно (по импорту не скажу). Многие ставят на вход МБГО, МБГЧ. Думаю ещё лучше должны быть К40У-9.
  20. #879
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    hadahada,- К73-17. Вполне нормальные конденсаторы, не уступают в звуке многим МКP, хоть К73-17 и не полипропилен.
  21. #880
    Satana99, Хм, думал полипропилен всегда был лучше К73-17
    Последний раз редактировалось Charlez; 16.09.2005 в 20:40. Причина: Исправил ошибку.
