Страница 43 из 282 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #841
    Харьков
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    С ростом температуры. у конденсаторов улучшается ряд параметров (ESR, например).
    Про это кстати в ветке "об улучшении линейности ...", автор не зря их подогреваться поставил
  3. #842
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Prophetmaster, Прекращай!
    Добавлено через 44 секунды
    Вот наверно стоит ветку еще раз перечитать.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 30.11.2009 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. #843
    Vovan_ZH,
    В усилителе Ульянова кондеры специально между радиаторами зажимают, чтобы они грелись как надо.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....FF%ED%EE%E2%E0
  5. #844
    Тула
    Имеется радиатор 190х95х55, фото прилагается. Будет ли неудачным решением на нем расположить оба канала, как на последнем фото? И поставить обратно в тот же корпус.
Название:	Изображение 015__.jpg
ID:	69255   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 017__.jpg
ID:	69256   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение 029__.jpg
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 30.11.2009 в 15:52.
  6. #845
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО Радиатор Г. Не верю я в теплопередачу заклёпок и идеального согласования плоскостей..... Вы в штатной схеме сами отследите нагрев сего чуда, наверняка пластина основания горячая, а уже середина рёбер холодная.
  7. #846
    Тула
    Да я в принципе того же мнения, просто пока особо не на что усил нагрузить. А так и пластина сама пока холодная.
  8. #847
    Vovan_ZH,
    Согласен с aal, радиатор этот не годится, да и располагать два канала рядом тоже не стоит - они будут влиять друг на друга.
  9. #848
    Частый гость Аватар для 99999
    Nick,
    все-таки можно ли уменьшить ток через стабилитроны?
  10. #849
    А про какую именно схему идет речь?
  11. #850
    Тула
    Про твою. Это к вопросу об уменьшении нагрева резисторов под кондерами.
  12. #851
    У меня вопрос - а настолько ли это необходимо?...
    ИМХО - лучше спросить об этом Nick-а, потому как в этой части схемы практически полностью идентичны.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По - моему ответ очевиден - взять резисторы на большую мощность. Nick скорее всего ориентировался на достаточность...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  14. #853
    RAVe,
    а куда тепло денется?
  15. #854
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да не нужно ничего уменьшать, там тем-ра 55-65 градусов. Сделано специально и для 105 градусных кон-ров это не проблема. Если не нравится, то нужно переразводить платы и делать выводные резисторы, тогда так греться не будет.
    PS. У меня работает уже год не выключаясь из розетки ни днём ни ночью (в буквальном смысле) - проблем нет.
    Добавлено через 24 минуты
    Nick,
    В принципе можно немного, но зачем ? На сколько я сейчас помню, ток был расчитан исходя из диф. сопротивления стабилитронов и тока потребления ОУ (диапазон токов). Если его сделать меньше, работать будет, но явно не лучше.
    Последний раз редактировалось Nick; 04.12.2009 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  16. #855
    МО Салтыковка
    Нашел латр, поднял входное до 36 вольт, стаб грется перестал, а ризисторы блин обжигают.
    Зачем так много, уменьшить и греться так сильно не будут, я 30 в подаю.
    Андрей Константинович
  17. #856
    Тула
    Я собираю по схеме Селина, там входное напряжение должно быть не меньше 35 вольт иначе транзисторы в стабах не откроются. А после стаба можно и 30 выставить. И здесь я про другие резисторы писал, те что в нагрузке транзисторов стоят, 3х ваттные.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 04.12.2009 в 15:08.
  18. #857
    Воронежская область
    У меня вот тоже эти же проблемы с перегревом, но не резисторов, а стабилитронов, я поставил по принципу "что было" - BZT52-12S(в SOD-323), греются страшно, палец не удержишь, и боюсь я за них... Вместе с тем - глянул справочники, у этих стабилитронов ток нормальный 5mа, + ток потребления AD8066 - 7,2mа и LT1363 - 9mа, всего получается около 22mа. Значит ли это, что можно поставить резисторы(при 30в питания) вместо 300ом по 680ом? Или хуже будет? Если хуже, то почему?
    ...Или всё-таки надо искать/ставить стабилитроны помощнее?
  19. #858
    Я бы выбрал этот вариант.
    Тем паче, что перегруз на порядок идет... Видимо очень надежные эти BZT52-12S!
  20. #859
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Дак нету там перегруза. Ток через них около 15мА. Мощность соотв. около 180mW. Их максимальная 200mW (правда для такой мощности надо под выводы площадки делать большие, 5х5мм). Поэтому можно уменьшить ток до 7-10ма. Но более мощные стабилитроны будут получше, потому как тогда диф. сопротивление будет меньше...
  21. #860
    Воронежская область
    Насчёт надёжности - это навряд ли.
    Просто боюсь надолго включать, больше 5-7 минут ещё не работал усилитель... У меня же ведь, если что сгорит, магазинов поблизости нет, заказывать только по почте, а это ждать месяц... И переплачивать... Не хотелось бы...
    Да нет, побольше. наверное, порядка 30mA, мощность соответственно - 360mw, почти в 2 раза больше паспортной, греются не по детски, хотя один из выводов на большом земляном полигоне сидит, и полигон этот греется, и электролиты через плату... Ладно, пока поставлю резисторы побольше, и буду искать стабилитроны помощнее... Кстати, может, посоветуете, какие из доступных?
    ...Вот ещё вопросик небольшой, по защите: как-то непривычно работает, задержки включения колонок нет, зато задержка отключения(при выключении усилителя) - есть! Это так и должно быть, или это я что-то накосячил? И ещё - светодиод в нормальном рабочем режиме ведь не должен светиться вообще? У меня светится чуть-чуть, в темноте хорошо заметно... Пусть себе?
