Страница 41 из 282 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #801
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Ну я так и предполагал. Буду ждать трансы.
  3. #802
    Как вариант - попробуй, по возможности, уменьшить R55, R58 до 2,5-3кОм
    или увеличить R54, R59 до 180 Ом
  4. #803
    Тула
    Нашел латр, поднял входное до 36 вольт, стаб грется перестал, а ризисторы блин обжигают. И вот новая проблема - погонял 5 минут и заметил что сильно греются емкости С18, С22 (горячие - градусов 40-50), и С17, С21 тоже тепленькие.
    Добавлено через 10 минут
    Были бы они выводные, а так ковырят плату из-за того что пока не тот транс нет желания. Я лучше пока второй канал распаяю.
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 25.11.2009 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
  5. #804
    Да - так и должно быть. У них рабочая температура до 100 градусов...
    Насчет кондеров... - незнаю. Пока ничего сказать не могу - у себя не щупал.
  6. #805
    Саратов
    Vovan_ZH
    У тебя нет косяка в монтаже? Сильно похоже на то, что полярность электролитов попутал.
  7. #806
    Тула
    Vovan_ZH
    На плате шелкография, ошибится нельзя было. Посмотрел даташит, черная метка минус. И тестером померил напряжение. Все норм. Ну завтра еще проверю. Но при смене полярности они наверное уже взорвались бы.
  8. #807
    не факт,хотя зависит от времени...
    я както перепутал полярность кондесаторов в анодном источнике 300вольт
    транс гудел, емкостя дико нагрелись, но сдюжили, я их потом правильно включил и они уже вот лет едак 6 в том же месте работают
  9. #808
    Тула
    Ну давайте все еще разок все пощупаем конденсаторы С18, С22.
  10. #809
    Завсегдатай Аватар для dekko
    маньяк
  11. #810
    Тула
    Получается бракованые кондеры?
  12. #811
    МО Салтыковка
    У SMD кондёров метка +, а не минус, я на этом тоже накалывался.
    Андрей Константинович
  13. #812
    Тула
    А еще в даташитах написано что метка означает. http://www.panasonic.com/industrial/..._fk_series.pdf
  14. #813
    у СМД тантала...
    но в любом случае, прежде чем впаивать, полярность лучше уточнить в ДШ
  15. #814
    Тула
    Просто там типа две метки: одна краской у одного вывода, а у второго вывода - спил углов у подложки?
  16. #815
    Я, увы, до сих пор не добралси до своего усилка, что б его посчупать на предмет температур.
    Но, насколько помню, кондеры не грелись...
  17. #816
    Тула
    Сегодня решил в перывах, между монтажем второго канала, определится с нагревом конденсаторов. Вот как раз и вспомнил что под кондерам резисторы помощней стоят. Ну там я еще выводный кондер цеплял, он не грелся, а вот место на плате горячее.
    0,5 Ваттные резисторы расположены почти идеально для нагрева С18, С22. (См. рисунок). На каждом из резисторов (R25=R26=R29=R30=300 Ом) падает по 10 Вольт, т.е. на каждом выделяется по 0,333Вт. На плате резисторы полватные(SMD). Они так и должны грется?
    И вот что то давно интерисовало, просто сам ни разу не проверял, какая температура должна быть у резистора при номинальной мощности?
    з.ы. Так что, ПАРНИ! Пощупайте пожалуйста свои конденсаторы!
    ...или емкости
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 27.11.2009 в 18:36.
  18. #817
    Харьков
    Да и сильно. У меня даже один из резисторов перегорел, R29 вроде. Спасибо Selin*у, что зип прислал
  19. #818
    Тула
    А емкости у тебя тоже нагреваются? Это они так посохнут быстро!
    Добавлено через 35 минут
    А на платах Ника у кого нибудь эти резисторы греются (R30-R33)? Там правда после стабов 28 вольт идет. (0,21 ватта выделяется на каждом)
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 27.11.2009 в 22:14. Причина: Добавлено сообщение
  20. #819
    Вроде как до 85 градусов должны нормально работать...
  21. #820
    Тула
    Но мне все равно не нравится что плата горячая, а какая тогда температура на резисторах? К ним там просто не подлезть, когда плата на радиаторах. Вон у Qwerty! уже сгорел один!
