Страница 28 из 53 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #541
    Estonia
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Serge_D, а не надо растирать растворенный тонер по плате. Я делаю так: в небольшой полиэтиленовый (желательно двойной) пакетик наливаю грамм 30-50 ацетона и погружаю туда плату, чтоб отмокла. Покачивая пакет, тонер смывается вместе с остатками бумаги, и растворяется в объеме ацетона, а не впитывается в текстолит.
    Потом уже протираю начисто туалетной бумагой, пропитанной ацетоном. И никаких черных разводов на текстолите.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  3. #542
    Всё.. вопрос решён. плата должна быть мокрая.. всё смылось. А те две которые с разводами уже ничего не берёт..
  4. #543
    Yugra
    Толуол отлично смывает. (только не надо спрашивать, где его брать )
  5. #544
    Иркутск
    Покупаем в фирмах, которые оптом химией торгуют, бадья 18 или 28 кг. точно не помню. В мелкой фасовке сейчас нету, лет пять назад продавался в литровых ПЭТ бутылках питерского разлива.
  6. #545
    Иркутск
    Распечатано на принтере для прямой печати на листовых материалах. Стоимость печати 1500 руб/м2, за эти платы при размере 120х190 мм получилось 40 руб., качество оч хорошее. Стоит связываться с утюгом? ИМХО - нет.
  7. #546
    А что используется тонер/чернила? Водой не смоется?
  8. #547
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    а где такие принтеры используются ?
  9. #548
    Иркутск
    UV чернила, ультрафиолетоотверждаемые то есть. Даже спиртом не смываются.
    Их используют рекламщики в основном, чтоб печатать на металлах, пластиках. Думаю можно найти в любом не маленьком городе. В России их не меньше 200 штук (данные от крупных поставщиков). Есть принтеры на сольвентных чернилах их много больше чем первых.
  10. #549
    Yugra
    А, чем?
  11. #550
    Иркутск
    А, чем?
    Смывается растворителями (обсуждалось выше) можно отмочить горячей водой потом стереть жёстким мочалом для посуды.
  12. #551
    Кто посоветует как сделать мини дрель для сверления печатных плат??))))) есть моторчик а вот патрон от чего взять?
  13. #552
    Стоит, стоит, прямой печатью на фольгу нельзя сделать двухстороннюю ПП, ЛУТ-ом - можно.
    Добавлено через 7 минут
    Лучше не патрон, а цанги , достаточно две - на 0,8 и 1 мм. Больше 1-го милиметра отверстия уже можно рассверливать просверленное одномилиметровым сверлом бОльшими диаметрами обычной дрелью. Тем более, что кроме 0,8 и 1 мм остальные размеры гораздо реже используются.
    Последний раз редактировалось anatol0; 01.12.2009 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
  14. #553
    У меня дома лазерник, если мне надо сделать несколько плат.. зачем мне кудато ехать.. заказывать распечатку.. втирать мененджерам а что такое текстолит и зачем мне нужно распечатать именно на нём а не на их материале... Вобщем ЛУТ самый лучший способ.. только надо его освоить.. а не каждому это удаётся сделать действительно качественно..
    Добавлено через 6 минут
    В Киеве можно на радиорынке купить.. думаю и во многих крупных городах. Самому проблематично сделать.
    Я себе купил "минидрель" powertec (аналогичные есть у многих "брендов" китайского электроинструмента).. дык там проблемка возникла.. после некоторого числа вкручивания и выкручивания свёрл сначала патрон перестал держать свёрла 0.7 мм.. а потом и 0.8. видимо материал достаточно мягкий и чем сильнее зажимаешь патрон тем больше патрон впресовывается..
    Последний раз редактировалось Serge_D; 01.12.2009 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  15. #554
    цена ?
  16. #555
    Иркутск
    Делаем кондуктор - рамку в кот вкладываем плату, после печати на одной стороне переворачиваем плату и печатаем вторую сторону, без шаманства и с первого раза. А как это выглядит при работе утюгом?
  17. #556
    flipper
    Serge_D, Берешь губку для посуды и пемолюкс....
  18. #557
    Делается, что-то типа конверта с совмещенными рисунками по обеим сторонам, в который вкладывается текстолит, утюжится с обеих сторон.
  19. #558
    Это практический опыт или нет?
  20. #559
    А что такое пемолюкс??
    Добавлено через 16 минут
    цена ?
    около 20 баксов
    Последний раз редактировалось Serge_D; 02.12.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  21. #560
    Иркутск
    Смещение в пределах 0,2-0,3 мм. Заготовки для плат режу на ЧПУ фрезере, кондуктора быстрей и проще на лазере из оргстекла. При печати кондуктор приклеивается к столу машины двухсторонним скотчем.
